Teilenummer Keilriemen Mercruiser V8 5,7l 260PS ??
Mir wurde über den Winter nach Motorschaden in Kroatien ein gebrauchter Motor eingebaut.
Er springt gut an und läuft auch sauber. Daten des Motors (soweit bekannt): 5,7l Mercruiser 260PS Doch leider haben mir die Kroaten falsche Keilriemen montiert. Über Lichtmaschine und Wasserpumpe läuft ein Autoriemen mit folgenden Massen: 13x1150 Dieser Riemen wird leider alle 2 Stunden locker und fängt zu quietschen an bzw hat auch starken Abrieb. Das nervt. Da ich aber leider keine Motornr. finden kann, wäre eine Sierra-Artikelnr. oder so von den beiden Keilriemen die am Motor montiert sind, toll. Das Boot steht ja in Kroatien und ich würde beim nächsten mal runterfahren gerne die richtigen Riemen einbauen, damit dann man Ruhe ist mit dem Nachspannen. Hab noch ein Bild vom Riementrieb des Motors beigelegt. Die Profis können daran sicher den Motortyp erkennen und ir die Teilenummer durchgeben. Danke im Voraus. LG, Duke |
Europäische Autoriemen haben nen anderen Flankenwinkel als amis,
warte etwas, das schleift sich noch hin... Miss mal die Antriebsscheibe der Wasserverteilungspumpe (also die Scheibe über der KW-Scheibe), 5 1/2 oder 7 " Durchmesser bei 5 1/2 kurzer Riemen 44 inch 57-49213A1, langer 52 inch 57-37619T bei 7" scheibe kurzer, 46 inch :57-48120A1, langer 52 1/2 57-816295T ...sonst kann man das hier im auch "Kegeln" Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 040/66 97 64 66
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
OK, da ist wieder das Problem.
Das Boot steht in Kroatien. Da ist nichts mit messen. Und ich würde ihn gerne beim nächsten Mal runterfahren schon mitnehmen, nicht erst messen und nicht Boot fahren :-( Kann man das ganze mit dem montiertem Riemen eingrenzen? Der hat ja die Abmessungen 13x1150. Das ist der Riemen - Kurbelwelle - Antriebsscheibe der Wasserverteilungspumpe- Lichtmaschine. Denek dabei handelt es sich um den kurzen Riemen, oder? Der Spanner an der Lichtmaschine ist dabei im letzten Drittel. Wenn ich dann grob umrechne, ergeben die 44inch eine Länge von 1120mm, also knapp 3cm kürzer als der montierte. Da der Spanner eher am Äußeren Ende ist im Moment, könnte der Riemen draufgehen. Scheint also die 5 1/2 Scheibe verbaut zu sein Der 46inch Riemen wäre mit 1170mm länger als der montierte. Würde mit dem Spanner knapp werden. Denke denn krieg ich nicht mehr gespannt. Seht ihr das ähnlich oder ist das eine Milchmädchenrechnung? |
1150 : 25,4 ~ 45,27"
kauf dir 2 Riemen oder nerv den Kegel mal, ruf am besten zu unchristlichen Zeiten an... Montags ist immer schlecht, sonst irgendwie von 9°° -17 oder 18°°, mittagssiesta macht der aber auch ähnlich wie ich ...eigentlich ist er aber ein Netter, nur das nicht mal auf der Homepage die "Öffnungszeiten" draufstehen PN hier im Forum geht nicht, aber sonst schick ihm mal E-müll
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Themen-Optionen | |
