Evinrude 4036E Gangwahl
ich bin in Schweden im Urlaub und habe ein Boot zur Verfügung. Der Motor springt an, die Schraube dreht sich aber nicht. Gibt es eine Art Gangschaltung / Gangwahlhebel / Rückwärtsgang? an der linken Seite befindet sich nur der Gashebel (Stop / Start / Fast). Ansonsten keine weitere Ahnung von einem Bootsmotor! Danke für Eure Hilfe! |
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
der Motor hat keine Gangschaltung. Nimm den Propeller ab und kontrolliere den Scherstift |
dreht sich die Schraube denn auch schon im Leerlauf oder muss erst eine bestimmte Drehzahl erreicht sein?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 |
ein paar Fotos Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Geändert von PinBot (11.08.2012 um 18:02 Uhr) |
Nimm mal die Zündkerzenstecker ab und dreh am Propeller.
wenn er frei läuft zieh den roten Hebel nach vorn. wenn er dann immer noch frei läuft, ist der Scherstift gebrochen. |
Themen-Optionen | |
