Mobitronik Umformer
seit Jahren habe ich einen 12V-220v Umformer Typ 8150-012pp (1500W) von Mobitronik (Dometic) bei mir auf dem Boot laufen. Funktioniert bis jetzt einwandfrei... Seit einer Woche, von einem Tag auf den anderen kann ich meinen Laptop, während der Fahrt mit meiner Navigation darauf nicht mehr mit dem Teil laufen lassen. Verbrauch sind 18W! Mir wird angezeigt, daß er nur über Akku läuft. Schließe ich das Netzteil an Landstrom an , alles ok. Ich habe mir in der Not einen kleinen Sterling Umformer gekauft, mit 150W! Läuft prima. Waeco angemailed und die blöde Aussage bekommen, ja, manche Ladegeräte vertragen sich nicht mit den Netzgeräten der Laptops. Meinen Einwand das ein Billigteil, welches 15 mal weniger kostet , wurde ignoriert, vor allem verstehe ich nicht , wieso es vier Wochen lang prima ging. Natürlich ist mir klar, daß hier kein echter Sinusverlauf hergestellt wird, aber nach vier Wochen merkt mein Netzgerät dies erst? Alles andere , von Telefon bis Espresso Maschiene laufen über den Umformer prima. Da ist doch irgendetwas durchgegangen , oder? Die spinnen doch bei Waeco. Normalerweise bin ich seit Tagen mit den Teilen von Ihnen sehr glücklich und auch der Service war immer sehr gut..... Wer kann mir eine Erklärung geben, bzw. einen Tip was ich den Jungens bei Waeco mal unter ide Nase reiben kann. Bin noch vier Wochen auf Achse und habe nicht immer Internet zur Verfügung.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
hat denn keiner einer Meinung zu dem Problem??????
Dein Netzteil kann beschädigt worden sein, worauf jetzt die Steuerstufe (das Netzteil ist ja auch ein Schaltnetzteil) evtl. ein nicht mehr korrekt funktionierendes Leistungsteil ansteuert (bspw. vom 6 Puls-Gleichrichter sind die Hälfte der Dioden abgeraucht) oder ein Elko ist geplatzt.
Fakt ist, daß ein sinusähnlicher Wandler deine SPulen etwas überhitzt bzw. diese dann durchbrennen. Insofern hast Du bisher richtig Glück gehabt, daß dein NG bisher richtig funktionierte und nicht den Laptop schrottete. Zum THema Waeco. Die Jungs nehmen richtig an, daß jemand ihre Manuals liest. Dort wird auf diese Problematik ja hingewiesen. Induktive Lasten und Elektronik läuft mit Sinus-WR am Besten. Es gibt Abhilfe, kaufe Dir einfach ein günstiges Laptop Netzteil, welches eingangsseitig von 12-24V betrieben werden kann und so den Umweg 12V-WR-Laptop-Netzteil-12 bis 19V einspart. Das ist wesentlich einfacher. Du hast ja Waeco bereits deine Lösung erklärt (warum kauft man nicht ein billigeres NT??)
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
die espressomaschine læuft ueber den kleinen umformer?? kann ich nicht glauben.
Hallo Karl-Heinz,
vielen Dank für die Hilfe. Ich hatte für den alten Laptop auch ein Netzteil 12V-19V gekauft und jahrelang benutzt. Leider ist der Läppi bei der Ausfahrt aus dem Hafen total zusammen gebrochen. Das Netzteil für den neuen, den ich schnell von zu Hause geholt habe ,passt nicht. Das alte hat 19 V und der Ibm braucht 20V und 65 Watt. Stecker paßt auch nicht. Jetzt im Urlaub habe ich in den entsprechenden Häfen immer nach solchen Netzteilen gesucht, gibts nicht, nur per online. Ich lasse es momentan alles so laufen wie beschrieben, wenn ich fahre 12V via kleinen Sterling Umformer (12V-220V ,150W max) und im Hafen gewohnt über Landstrom. Du machst mir ja richtig Angst mit dem Netzteil und meinem Läppi, aber es geht prima und bis jetzt ist auch noch nichts durchgeknallt. Ich verstehe nur nicht, warum ,wenn so wie Du sagst der Fehler sein kann , wieso geht da ver Wochen gut, jeden Tag über Stunden und auf einmal nicht mehr? Es ist doch verständlich , daß ich davon ausgegangen bin es liegt am Mobitronik, welchen ich immer noch in Verdacht habe. Sorry, aber warum funktioniert jetz alles!!??
Braucht dein Umformer vielleicht eine Grundlast um vernünftig zu arbeiten? Häng mal mit dem Läppi noch wietere Verbraucher dran. Hat ja vier Wochen funktioniert Aber ist schon seltsam. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Themen-Optionen | |
