Volvo 3.0 GL Wasser im 4 zyl. Am Meer nach dem Tuben
Hallo, ich bin grad in sukosan und gestern nach dem Tuben ging das Boot nicht mehr an! Im 4. Zyl stand dann ca. 3-5mm Wasser, hab dann nicht mehr gestartet und jetzt hier einiges über wellen, wasseranschluss USW. Gelesen! (Boot steht bereits am Trailer) und wir werden heute chartern, könnt ihr mir Tipps geben? Ideen? Lg
lg Manuel |
Wenn es mein Motor wäre, würde ich mal schnell den Bogen hinter dem Riser abbbauen und mir die Rückschlagklappe im Auspuff ansehen. VG Stefan
Es gibt bei diesem Modell keine klappen, die wurden ab ca. 2004/2005 nicht mehr verbaut! Meinte übrigens diesen Therad http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38931
lg Manuel |
Im Prinzip geht es nur darum ob die Theorie stimmt bzw. Wahrscheinlich und schon öfter vorgekommen ist oder ob hier eher mit Kopfdichtung, riss im Block etc. Zu rechnen ist!? Lg
lg Manuel |
Wasser raus ( Motor ohne Kerzen drehen lassen) und so schnell wie möglich wieder zum laufen bringen,sonst das rostet in kurzer Zeit alles fest! Lass ihn mit Spülohren laufen und gib ihm nur ganz wenig Wasser; falls sich der Impeller dabei verabschidet ist das ein vergleichsweise bescheidenes Problem, verglichen mit festgerosteten Kolben!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Das nächste mal nicht bei voller Fahrt den Gashebel auf Leerlauf zurücknehmen, das sollte man bei keinem Boot machen, egal ob Klappen verbraut oder nicht
Gruß Jörg |
Hat auch kein Mensch von Vollgas auf Leer genommen, gestern war ich schon Probefahren bei uns aufm Fluss im Süßwasser!
Hab zuerst draußen mit Spülanschluss starten versucht, dauerte recht lange bis er normal ansprang (paar mal Kerzen raus und wieder rein, vermute abgesoffen) ging dann aber Problemlos beim ersten Zupfer an, ging auch am Wasser komplett Problemlos und toll!! Freut mich das die Kiste wieder geht, Grund hierfür war wirklich das wir nach dem Tuben mitten am Meer bei relativ hohem Wellengang und vielen Leuten mit Gewicht ganz hinten waren!! Krass aber in dem Fall toll für mich!
lg Manuel |
Themen-Optionen | |
