Wer kennt dieses Teil????
Hallo an alle hier im Forum,
seit 3 Wochen bin ich hier im Forum angemeldet und habe als Beobachter hier gestöbbert. Nun habe ich selbst zwei Fragen. Habe mir letzter Woche ein älteres Sportboot vom Typ "Rohne Verre RV15" zugelegt. Als Antrieb ist ein Mercrusier 120 eingebaut. Nun zu meiner ersten Frage!!! Zwischen Zündspule und Unterbrecherkontakt ist dieser Kasten eingebaut (siehe Bild). Ohne das Teil Zündet nichts.. Wer kann mir sagen um was es sich handelt??? Desweitern suche ich ein Reparaturbuch als Pdf Datei!!!??? Vielen Dank für euere Hilfe |
Ich bin versucht zu sagen: Steht drauf
aber erstmal herzlich willkommen im Du hast eine elektronische Zündung, die aber nachgerüstet wurde
Erstmal vielen Dank....
Kann es an der nachträglich eingebauten Zündung liegen das mein Drehzahlmesser nicht richtig funktioniert?? Zeigt 1000 Umdrehungen mehr und meine Ladekontrollleuchte ist dauer an!!!! Lima ist neu.. |
Kommt drauf an, wo der Drehzahlmesser sein Signal her bekommt.
Wenn von der Zündspule, dann ist kein anderes Teil daran schuld. Wenn von der Lichtmaschine - und die wurde ja wohl erneuert, wie du schreibst - dann würde ich dort mal anfangen zu schauen. Dieses kontaktgesteuerte Zündmodul dürfte jedenfalls nichts dafür können.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Wo bekomme ich denn einen Stromlaufplan her????
Kabel verfolgen und selber malen.
Wobei das Grundprinzip bei den meisten Booten gleich ist. Mit etwas suchen findest du hier im Forum bestimmt was passendes...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
kann es sein dass dein Drehzahlmesser auf einen 6Zyl eingestellt ist, du aber einen 4ender hast ????
wäre nur eine möglichkeit von vielen. Die Lima wird vermutlich nur falsch angeschlossen sein... wenn von Gleichstrom auf DrehstromLiMa umgerüstet wurde, kann das für den Hobbyschrauber frickelig werden
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
wie stellt man denn den Drehzahlmesser auf 4 Zylinder um???
Themen-Optionen | |
