Hallo zusammen
also ich habe einen neuen "alten" Aussenborder "Yamaha 6dmhs" gekauft, mir war bewusst das ein paar teile, wie z.b. der externe tank + schlauch sowie der quick stop schalter fehlen. ![]() brauch ich noch irgendetwas um den motor in betrieb zu nehmen? ![]() denn neben dem quick stop schlater und dem choke ist noch eine öffnung, kommt da noch was rein? ![]() und der handstarter lässt sich nicht ziehen. eventuell weil der tank nicht angeschlossen ist, oder wieso? ![]() dabke schon mal für antworten kwest |
Schau mal nach ob ein Gang eingelegt ist, die meisten Motoren lassen sich mit eingelegtem Gang nicht starten.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Der gang war raus, also im leerlauf
kannst du denn das Schwungrad drehen ??
Gruß Thomas Es lebe der 6-Ender ! ![]() |
okay problem gelöst, das verbindungsstück von dem bolzen, der das schwungrad blockiert und vom gang hat sich gelöst, somit hat der bolzen ständig blockiert
![]() sonst fehlt aber nix um den motor zu starten? nur Tank und quick stop schalter? ![]() |
Kühlwasser nicht vergessen. Also Motor im Wasser, bzw. wenn er noch an Land steht, Spülohren oder Wasserfaß.
Themen-Optionen | |
