Alt 24.08.2012, 21:03
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Aussenborder geht immer aus
Hallo leute habe einen Johnson 40 ECO Baujahr ist 1985 nun zu meinem problem immer wen ich den motor starte geht er gut an mit guter standgas drehzahl dann wird er aber auf einmal immer langsamer von der drehzahl bis er ürgentwan ausgeht vergasser und bezinpumpe habe ich gereinigt bin mit meinem latain am ende Bitte helft mir
Alt 24.08.2012, 21:11
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Tankentlüftung offen?
Gruß Torsten
Alt 24.08.2012, 21:14
[ATTACH][ATTACH][ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	55,4 KB
ID:	385117[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]Hier noch ein paar Bilder
Hits:	156
Größe:	72,2 KB
ID:	385114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	40,6 KB
ID:	385115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	79,5 KB
Alt 24.08.2012, 21:16
ja is auch alles offen
Alt 24.08.2012, 22:00
Kann es vllt an den zündkerzen ligven es sind zwa welche drinn diese haben aber keine bezeinung nur das sie von ngk sind weiss jemand was der motor für kerzen braucht
Alt 24.08.2012, 22:01
glaubt ihr die von ngk (br7hs gehen da oder lieber die br7hs-10)
Alt 24.08.2012, 23:07
Benutzerbild von Tommy Walker
Tommy Walker Tommy Walker ist offline
Boot: Checkmate Starfire
Rufzeichen oder MMSI: Max
141 Danke in 103 Beiträgen
Untere Düse in der Schwimmerkammer zu
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen.
http://max.hat-gar-keine-homepage.de
Alt 24.08.2012, 23:34
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo kevin gruhn,
der Motor bekommt nicht genug Sprit
Alt 25.08.2012, 00:29
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Ich habe ebenfalls einen 40-er Evinrude/Johnson. Aber meiner ist von 1989... Bei meinem kommen "Champion QL78C" rein
Ich denke die sollten bei dir auch richtig sein.
Alt 25.08.2012, 08:31
Naja das problem ist ja wir haben den vergasser und die düssen alles gereiningt und trotzdem geht es nicht und die kerzen werden aujch ürgentwan immer nasser kan es sen das die kerzen tod sind und ürgentwan keinen funen mehr geben können das würde doch auch das langsamer werden der drehzahl erklären
Alt 25.08.2012, 08:51
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Wie hast Du denn die Vergaser gereinigt? Bremsenreiniger oder dann doch alles schön zerlegt, in Ultraschallbad, fein ausgeblasen etc.?
Wann hast Du den Benzinfilter das letzte Mal getauscht?
Andi
Alt 25.08.2012, 09:29
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.654 Danke in 908 Beiträgen
Dann dreh doch einfach probeweise andere Kerzen rein. Wenn die Länge passt, ist die Type auch erstmal egal.
Braucht Johnson nicht sowieso die Kurzen Zündkerzen?
Alt 25.08.2012, 10:00
Also die Symptome hören sich an, wie es bei mir war... Ich habe unteranderem die originalen Kerzen bestellt. Die Vergaser ausgebaut und gereinigt (mit durchpusten usw. und den Benzinfilter im Motor neu gemacht. Bei Ausbau der Vergaser ist mir jedoch das Plastikteil mit den 3 kleinen und dem 1 großen Schlauch kaputt gegangen... Also kam das auch noch neu... Als das alles war aber der Motor immer noch nicht lief haben wir die Vergaser mit der jeweiligen Schraube eingestellt. Bis jetzt läuft er ganz gut!
Alt 25.08.2012, 10:06
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
Die sind gleich, -10 bedeutet nur eine Voreinstellung des Elektrodenabstandes von 1,0 mm ab Werk.
BON
Alt 26.08.2012, 18:32
Kann die CDI auch putt sein wen der motor immer wieder ausgeht und sich dan schwerer starten lässt??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
