Mercruiser 470
ich habe ein Problem mit meinem Anlasser. Das Boot hat längere Zeit nicht gelaufen. Der Anlasser war fest und wurde wieder gängig gemacht. Der Anlasser ist ohne Magnetschalter. Das Problem stellt sich so dar, das der Anlasser den Motor vielleicht eine halbe Umdehung dreht, dann aber wieder zurück fährt. Dies tritt sowohl beidem normalen Startvorgang, als auch dann auf, wenn man direkt Plus von der Batterie auf den Anlasser gibt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?? |
Nimm mal die Kerzen raus,
dann dreht er bestimmt ganz rum. LG Harry SG |
danke, werde ich morgen mal probieren. Was bedeutet es dann für das weitere Vorgehen? |
Dann wirds böse.
Bedeutet: Wasser im Brennraum. Wasser lässt sich nicht verdichten. Deshalb hängt sich der Motor auf. Wassereinbruch beim 3,7L meisstens über Wärmetauscher oder Abgaskrümmer LG Harry SG |
Schade ich habe meinen Anlasser auch vor kurzem noch zerlegt und gewartet . Bei dem Freilauf habe ich noch überlegt ob ich nicht Bilder fürs Forum machen soll ,weil das etwas kniffelig ist Ich dachte schon ich wäre der einzige der noch einen so alten Motor fährt . Gruß Michel |
Moin Michel,
du hast mich leider etwas missverstanden. Der Anlasser dreht die Schwungscheibe vom Motor ca. 1/2 Umdrehung und fährt dann wieder zurück. Kann das auch an einem fehlerhaften Zusammenbau liegen? |
Ich denke nicht . Bei falsch zusammen gesetztem Freilauf ,dreht der Motor vom Anlasser nach ca 1/2 Umdrehung einfach weiter ohne den Motor durch zu drehen . Ich würde auf jeden Fall ,wie dir schon oben geraten wurde . Zündkerzen raus und versuchen den Motor erstmal von Hand zu drehen . Gruß Michel |
Themen-Optionen | |
