Bei meinem Volvo Penta 5l Gl steht die Temp.Anzeige immer auf Null,wie kann ich prüfen ob der Geber oder das Instrument hin ist?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben,Danke. ![]() |
Kabel vom Geber abschrauben und auf Masse legen, dann sollte das Instrument ausschlagen...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Vielen Dank
Sollte es nach Dieters Methode nicht ausschlagen kannst du es direkt am Instrument versuchen. Ich glaube dazu muss "S" (Sender) auf "G" (Ground) gelegt werden. Schlägt das Instrument dann aus, ist nur das Kabel zwischen Geber und Instrument defekt.
using Tapatalk
Danke für die Tipps
Themen-Optionen | |
