Lowrance GPS-Antenne
weiß jemand wie ich eine externe GPS-Antenne messen kann. Oder ist jemand aus dem ein Lowrance versierter Elektriker? Das Gerät meldet kein Signal. |
Das Teil ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein GPS-Empfänger, nicht nur eine Antenne. Die Leitungen, die der Stecker zeigt, sind wahrscheinlich 12V IN (2 Leitungen), NMEA OUT (wiederum 2 Leitungen) und ggfs. noch eine Steuerleitung, falls der Empfänger konfigurierbar ist (dann mit geteilter Masse-Leitung). Es kann daher auch sein, dass einfach die Konfigurationsparameter nicht zueinander passen, bspw. Empfänger sendet in 4800baud, Plotter erwartet 9600baud. Guckst Du auch hier: http://www.bootstechnik.de/?p=172 Wäre es wirklich "nur" eine Antenne, hätte sie nur einen HF-Stecker.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Ja, ist für GPS und hat auch bis vor kurzem noch funktioniert.
Der Empfänger und Plotter ist auf dem Boot meines Vaters installiert und ich komme dort nicht so schnell wieder hin, deshalb die Frage, ob jemand weiß, wie ich den Empfänger testen kann. |
12V lässt sich auch zuhause (Labornetzteil, ggfs. Autobatterie, und sei es im Auto) besorgen, und die Datenleitung ist weitgehend kompatibel mit RS232. Wenn Du also einen alten PC mit serieller Schnittstelle hast, kannst Du den Empfänger auch dort anschließen und per HyperTerm gucken, was der so ausspuckt. Voraussetzung ist die Pinbelegung des Steckers, dazu brauchst Du die genaue die Typenbezeichnung (oder Glück).
Kann mir jemand einen Yachtelektriker empfehlen?
Themen-Optionen | |
