Alt 30.08.2012, 17:31
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wie sehe ich ob mein Elektrische choke Richtig funktioniert
Hallo Boots Freunde kann mir jemand sagen ob man urgent wie sehen kann ob der Elektro Choke richtig geht habe einen Johnson 40ecob
Alt 30.08.2012, 19:24
und vllt auch noch erklären was das passiert beim elektrischem choke
Alt 30.08.2012, 19:26
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Wenn es im Motor "klack" macht funktioniert er.
Über einen Elektromagneten wird entweder weniger Luft oder mehr sprit in den Motor gegeben.
Alt 30.08.2012, 19:32
Aber man sieht es jetzt nicht irgenwie in den vergassern also meiner klagt also kann nicht dran Kaput sein ja weil mein Motor geht an aber dann gleich wieder aus außer manchmal da läuft er ein paar Minuten und sobald man den gang einlegt geht er aus also ich ihn gekauft habe wurde ehr per Spedition geliefert in dem Zeittraum lag er 3-4 tage auf der Seite kann es was damit zu tuhen haben
Alt 30.08.2012, 19:43
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Johnson kenn ich nun nicht genau. Wenn der Zündschlüssel reingedrückt wird bzw. das Hebelchen gedrückt wird bewegt sich schon was am Vergaser.
Wenn er wieder aus geht später hat das nichts mit dem choke zu tun.
Alt 30.08.2012, 19:45
ja ich weiss halt nicht warum er ausgeht wurde von selbstmischer auf manuel mischer umgebaut vllt was an der pumpe der untere vergasser hat auch immer mehr sprit als der obere
Alt 30.08.2012, 19:46
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Der Choke soll nur ne Art Starthilfe sein. Wenn der Motor gut eingestellt ist und du ziehst den Choke bei8 Betrieb sollte der Motor ausgehen (gilt jedenfalls für Zweitakt Außenborder)
Alt 30.08.2012, 19:55
ja kalr aber er geht auch ohne nach kurzer zeit aus
oder falls er mal läuft sehr selten sobald ich den gang einlege und mehr gas gebe
Alt 31.08.2012, 08:14
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Hallo Kevin,
wäre schön wenn du alles was du schreibst vorher nochmal durch liest bevor du es hier postest. Oft muss man erraten was du überhaupt meinst.
Hast du mal geschaut ob dein Tank kein Vaccum zieht? Hört sich stark danach an das er keinen Sprit bekommt. Ist die Entlüftung im Tank offen?
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 31.08.2012, 08:49
Mal ne ganz dumme Frage: Es handelt sich um einen Außenborder oder?
Dann würde ich mal die Haube abnehmen und schauen ob du irgendwo einen Benzinfilter siehst. Den mal abschrauben und rein schauen ob da vielleicht Schmutz drin ist. Außerdem mal schauen, ob der bis oben hin voll mit Benzin ist, wenn da Luft drin ist, dann bekommt dein Motor nicht genug Benzin. Wenn da Dreck drin ist, dann müssen die Vergaser gereinigt werden.
Ach ja - Motor nicht im Trockenen laufen lassen
Alt 31.08.2012, 10:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.460 Danke in 2.415 Beiträgen
Hat der E-Choke nicht diese roten Zunge welche anzeigt, in welcher Stellung das Ventil sich befindet??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.08.2012, 16:23
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Kevin,
bei meinem Motor (Evinrude 90 PS) muss ich den Choke auch eine gewisse Zeit eingeschaltet lassen. Nach ca 1 Minute läuft dann der Motor mit etwas Gas. Danach kann ich das Gas zurücknehmen und die Drehzahl liegt bei ca 650 U/min. Das warmlaufen ist wichtig.
Gruß Günther
Alt 31.08.2012, 18:35
Ja der Choke hat einen roten Hebel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
