kann mir jemand sagen, was es für ein Aufwand ist, die Trimmanzeige bei einem Mercruiser Pre Alpha wieder instand zu setzen? Wenn man so etwas in einer Werkstatt machen läßt, muss ich da mit Unsummen rechnen? Danke für eure Hilfe. |
Erstmal messen: (Sensorkabel am Instrument abmachen; gegen Masse messen…..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150314&highlight=Trimm+Merc%2A #5 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105715&highlight=Trimm+Merc%2A damit man den Fehler eingrenzt…. meist ist’s allerdings der Geber da Antrieb…….. ……..Pre Alpha: sollte der Wert auch: 10 Ohm-down / 167 up sein. (konnte zumindest keine anderen finden……..) die Werte: können schon merklich abweichen…..;
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (02.09.2012 um 22:55 Uhr) Grund: Ergänzung..
Danke für den Link mit den beiden Threads. Werde diese Testprozeduren mal durchgehen und dann berichten.
Schau dir mal die Kabel an den Trimmsendern an, die waren bei mir abgerissen kann man aber reparieren.
Die Innenleben kann man auch erneuern, da fragst du am besten mal bei Cyrus nach.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Themen-Optionen | |
