Alt 03.09.2012, 13:06
Nimbus1 Nimbus1 ist offline
Boot: Nimbus Turbo 3000
Standard Volvo Penta 280 z Antrieb fährt nicht hoch
Hallo miteinander, mein 280 er Z Antrieb fuhr gestern nicht hoch, beim bedienen der Schalters hört man das Motörchen wie immer, nur das Ding hebt sich nicht
Alt 03.09.2012, 13:38
backdoor backdoor ist offline
Boot: Centra Royal 196 CC
Rufzeichen oder MMSI: EVA
79 Danke in 50 Beiträgen
Eventuell hängt die Veriegelung passiert bei mir öfter mal.
Ein paar mal hin und her lenken und gleichzeitig schalter rauftrimmen.
Lg Chris
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Alt 03.09.2012, 13:55
ahh, das werde ich morgen gleich mal ausprobieren...danke erstmal
Alt 03.09.2012, 15:25
Chili Chili ist offline
21.050 Danke in 6.777 Beiträgen
Ansonsten Ärmel hoch, tief ins Wasser fassen und manuell entriegeln.
Kenn ich zur Genüge...
Alt 03.09.2012, 15:55
ahh, ok, wo sitzt denn ungefähr die entriegelung wenn ich 'die Ärmel hochkrämpel'
Alt 03.09.2012, 17:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.019 Danke in 1.937 Beiträgen
der Motor müsste wenn er verriegelt aber auch anders klingen, da er belastet wird.
Alt 03.09.2012, 18:00
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.613 Danke in 3.148 Beiträgen
Genug Öl im System?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.09.2012, 18:03
Boot: Windy 22 DC
ist ein Elektromotor....
Alt 04.09.2012, 11:34
kann mir jemand beschreiben wo ich im Wasser am Antrieb zum entriegeln hingreifen muß ?
Alt 04.09.2012, 11:50
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
ist zwischen Transom und Antrieb am unteren Ende des Transoms. Schwer zu beschreiben. Ich komme bei mir durch die Badeplattform von oben z.B. gar nicht dran.
Schwimmen ?
Matze
Alt 04.09.2012, 13:38
ich hab nen tender hinten dran, sollte ich rankommen. Ist das ein Hebel oder sowas den ich umlegen muß ? sorry, aber ich habe mir das noch nicht im 'trockenzustand' angeschaut...hab mal ein nach ienem Bild im Internet geschaut...find aber nix..
Alt 04.09.2012, 13:51
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...00&postcount=9
An Position 3 ist die Rückfahrsperre, an die Seite greifen und runterdrücken. Dann kannst du den Antrieb hochdrücken.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 05.09.2012, 00:45
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
grinssss......
da wird er aber ziemlich nass werden......
Und wenn es dann noch schaukelt wird er ganz nass......grinssss....mich wech
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 05.09.2012, 06:13
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
grinssss......
Gruß ULI
Wer sein Boot liebt.... der schiebt
Irgendwas ist ja immer
Gruß Markus
Alt 07.09.2012, 12:22
Dank meinem Schlauchboot bin ich eigentlich ganz gut drangekommen, mit einer Hand die Sperre gelöst und mit der anderen konnte ich den Antrieb ein Stück heben.....also liegts wohl am Elektroantrieb, Relay oder der Stange. Wenn ich den Antrieb versuche hochzufahren, hört man das Motörchen Summe, kein krachen oder sowas ähnliches. Wenn ich versuche nach unten zu fahren tut sich nix , ist wohl auch normal weil sich der Motor ja in er unteren Stellung befindet...was sollte ich denn als nächstes checken...Motörchen ab and schauen on ich was sehen kann ?
Alt 07.09.2012, 12:43
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Das klingt als ob der E-Motor noch lebt (das ist schon mal gut ...) und nicht genügend Kraft zum Heben des Antriebs aufbringt.
Ich hatte ein ähnliches Fehlerbild beim Slippen: Außerhalb des Wassers musste man zum Hochfahren ein klein wenig durch Anheben nachhelfen. Im Wasser funktioniert alles wunderbar durch den zusätzlichen Auftrieb der Einheit.
Mir wurde gesagt, dass es in der Hebeeinheit eine Feder gäbe, deren Vorspannung dann wohl nachgestellt werden müsste. Das habe ich mir für den Winter aufgehoben. Ggf. ist Dein Problem das gleiche, dann wäre die Behebung mit wenig Aufwand verbunden ... ?
Thorsten
Alt 07.09.2012, 13:00
ahh, dann werde ich den Antrieb mal von hand anheben und jemand anderes bedient den Schalter...dann müßte er ja hochgehen...
Alt 09.09.2012, 18:54
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Hast du die Deckel auf dem Heabemotor abmontiert?? Wenn die Schraube zu stark angezogen ist zeigt die Z Antrieb diese Fehler. Mach die Schraube locker und zieht wieder an. Probier die Stelle wo es funktioniert. (unten den Deckel ist ein Mikroschalter die wird mit dem Deckelschraube eingestellt)
Gruß aus Budapest
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
