Alt 26.08.2012, 15:20
Benutzerbild von Darttrawler
Darttrawler Darttrawler ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: DMUG
61 Danke in 39 Beiträgen
Standard Lackabhebungen nach Neulackierung bei Stahlrumpf
Nach aufwendigen Restaurationsarbeiten an meinem Trawler habe ich abschließend den Rumpf und dire Stahlaufbauten neu lackieren lassen.
Schon kurze Zeit nach der Lackierung zeigten sich an 3 Stellen sternförmige
Lackaufplatzungen, die dann nachgebessert wurden. Dann kam das Schiff wieder ins Wasser. Im Heimathafen angekommen, fiel mir auf, dass sich unterhalb des umlaufenden Rammschutzes Lackablösungen zeigten, die mir auf der Werft noch nicht aufgefallen waren.
Es erfolgte Reklamation, die auch anerkannt wurde.
Die Stellen wurden partiell ausgebessert, wobei ich mich noch frage, ob die
nachlackierten Stellen nach Polieren wohl noch den Eindruck einer Neulackierung hinterlassen.
Bei weiteren kompettierungsarbeiten an meinem Schiff und nochmaliger Lackierung der Holzflächen, fielen mir nun weitere Lackabhebungen auf, die
etwa Handtellergröße bis Handgröße haben.
Zudem scheint es unter den schon vor Jahresfrist nachgebesserten Stellen leicht rostig durch.
Frage:
Was könnte der Grund für diese Lackabhebungen bei dem (nach Angabe der Werft) einkomponentigen Lack von International sein und was der Grund für die sternförmigen Aufplatzungen und die Unterrostung der ausgebesserten Stellen?
Wäre es gerechtfertigt, eine Wiederholung der Lackierung zumindest des ganzen Rumpfes zu verlangen?
Ein paar Fotos von den Lackabhebungen kann ich anfügen.
Über Hilfestellung und Fachwissen aus dem Forum werde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße, Franz.
Hits:	129
Größe:	86,0 KB
ID:	385527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	76,5 KB
ID:	385528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	80,5 KB
Hits:	146
Größe:	83,0 KB
ID:	385530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	81,8 KB
ID:	385531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	77,2 KB
Alt 26.08.2012, 16:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.047 Danke in 4.780 Beiträgen
Bei dem auf die Kannte aufgesetztem Rohr(sieht aus wie Scheergangoberkannte)ist keine Schweissnaht mehr erkennbar,das kann bedeuten,dass an dieser instandhaltungsmäßig betrachteten,kritischen Stelle etwas Gammel unter einer fetten Spachtelschicht nicht entdeckt wurde und dass andererseits sehr geringfügiger Neuzutritt von Feuchtigkeit genügt um den Kram wieder hochkommen zu lassen,das Problem liegt also nicht nur an der Farbschichtoberfläche sondern tiefer.Unter Umständen mauss mal eine dieser Stellen bis auf den Stahl freigelegt werden um zu sehen was da am Werk ist.Naja und das an der roten Scheuerleiste(?)sind wohl einerseits Kratzer durch benutzung und andererseits kleine Mängel in der Farbschichthaftung und Farbschichtdicke.
gruss hein
Geändert von hein mk (26.08.2012 um 16:24 Uhr)
Alt 26.08.2012, 16:29
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Franz !!!
Ärgerliche Sache. Aber Frage vorab:
Ist der Rumpf gesandstrahlt worden ?
Ansonsten kann man nur von schlechter vorbereitung des Untergrundes reden, oder schlecht aufgebrachter Grundierung.
Wenns an mehreren Stellen ist, so wie Du Schreibst, ist es Pfusch in meinen Augen.
mfg Frank
Alt 26.08.2012, 21:43
Boot: Trawler
Hallo Frank,
ja, das Schiff ist vorher gesandstrahlt worden, dann müßte der Fehler wohlin der Grundierung liegen, oder?
Gruß, Franz.
Hits:	122
Größe:	9,4 KB
ID:	385736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	47,7 KB
Alt 26.08.2012, 21:53
Boot: Trawler
Moin Hein mk,
aussen an der Scheergangskante war auch meiner Erinnerung nach keine Schweißnaht zu sehen. Diese ist von Innen sichtbar. Vor der Lackierung, beim alten Lack, hatte ich solche Probleme nicht. Wo dann jetzt gespachtelt worden ist, kann ich nicht sagen.
Gruß und erst mal vielen Dank, Franz.
Alt 26.08.2012, 22:04
Boot: Trawler
gruss hein
Recht hast Du, Hein,
das war ein Schaden im Winterlager, der wohl beim rangieren passiert ist.
Hier mangelt es auch noch an der Farbtiefe.
Gut, das Du mich erinnerst, denn das war, wie mir jetzt einfällt, nur probeweise in diesem rot lackiert, um zu sehen, ob mir die Farbe gefällt.
Es ist dann wohl bei dieser Probelackierung geblieben.
Viele Grüße, Franz.
Alt 27.08.2012, 22:36
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
ich habe mich bei meinem Refit an folgende Empfehlung gehalten:
Alles musste runter vom Stahl, bis der Rumpf roh glänzte
Danach mit 2k Epoxi Primer mindestens 80mykroMeter aufspritzen (Innen wie aussen)
Nachmessen (Schichtdicke) ich habe 160 bis 450 mym drauf
Danach 2k Spritzspachtel und Polyester Feinspachtel für die Kosmetik
Grundfarbe 2k PUR (beige)
Darauf Auto Perlmutt (erst dessen Primer, dann erst das Perlmutt)
Und mit zwei Schichten des gleichen 2k Autolackes versiegelt.
Die Beschriftung/Verzierung angebracht und mit einem 2k Autolack matt fertig gespritzt.
Das war gerade eben, ich werde in den nächsten Tagen diese Arbeiten dokumentieren. Das Ergebnis scheint mir extrem gelungen, bzw. haltbar, muss sich aber zugebenerweise erst noch "draussen" bewähren.
1K käme bei mir nie auf den Stahl, und es ist schon so; die Vorarbeiten/ Primer müssen schon sehr sorgfältig verarbeitet sein damit das auch taucht. Meine Version ist sicher ziemlich aufwendig, die Minimalversion sähe folgendermassen aus:
2K Epoxiprimer (in genügender Schichtstärke)
2K Fertigfarbe
2K Klarlack (besser mehrere Lagen, dazwischen verschliffen)
Ahja und da kommt mir noch in den Sinn:
Nass in Nass lackieren macht selten Sinn (Man gebe den Chemikalien doch bitte genügend Zeit auszuhärten/zu vernetzen, auszudünsten) UND, die Temperatur und Feuchtigkeits Verhältnisse sind auch immer zu beachten.
Irgendwelche komische Heizmethoden in komischen Zelten funzen einfach nicht. Wer Qualität will muss in den Sommermonaten lacken!
.....und Qualität kostet halt auch (2K), hält aber genau die Sorte Ärger vom Leibe.
Ich wünsch Dir gutes Gelingen, auf das Du Dein schönes Schiff bald wieder richtig geniessen kannst
pfiat Di
b
Alt 28.08.2012, 01:09
Boot: Trawler
Hallo Basso,
danke für Deine sehr ausführliche Darstellung und danke für die guten Wünsche.
Am Mittwoch ist Werfttermin.
Das Schiff ist übrigens im Sommer in einer Lackierhalle mit Absaugung und allen Schikanen lackiert worden. Die Werft hatte sich für 1k entschieden, da der Lack elastischer und für mein älteres Schiff geeigneter wäre. Der Empfehlung bin ich gefolgt. Die neuen Schiffe lackieren sie auf der Werft alle mit 2k.
Bin schon mal gespannt auf Deinen Beitrag.
Vielen Dank, Franz.
Hits:	119
Größe:	98,4 KB
ID:	386128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	96,6 KB
ID:	386129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	99,9 KB
Hits:	106
Größe:	97,6 KB
Alt 10.09.2012, 21:41
N'Abend Franz
wie ist das weitergegangen?
handbreit
b
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
