Warnsignal bei 350 MPI
Hallo Spezialisten,
Unser Motor (350 MAG MPI mit Bravo 3) springt ganz normal an und läuft auch ganz ruhig. Öldruck, Temperatur ist im ormalen Bereich. Vorratsbehälter vom Getriebeöl steht auf max. Ab 2500 U/min kommt ein Warnton, wenn ich Gas zurücknehme, geht der Warnton wieder weg. Ich hab das einige Mal probiert, war jedes Mal der selbe Effekt. Wenn ich weiter Gas gebe, regelt der Motor bei ca. 3000 U/min ab. Nur einmal konnte ich weiter Gas geben, der Warnton war aber auch da. Welche Sensoren können betroffen sein ?? Mein Mechaniker liest den Fehlerspeicher heute noch aus, aber ich würde gerne auch eine zweite Meinung von Euch Profis haben.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !! |
Wasserdrucksensor, entweder Geber defekt oder aber Impeller im eimer und es kommt dann nicht genug Wasser
Gruß Sven
Themen-Optionen | |
