Welche Müttern brauche ich?
Ich habe einen sehr alten aussenboarder von Mercury mit 50 ps. Beim auseinander bauen habe ich gemerkt das der Vorbesitzer falsche Schrauben benutzt hat. Eine m8 Mutter würde passen aber leider ist der gewindegang nicht richtig. Mit ner Gewinde Lehre habe ich gemessen das 100 zu fein und 125 zu grob ist. Weiß jemand welche Schrauben das sein könnte? Habe 2 mercury Fachhändler besucht und beide hätten mir die Schrauben für viel Geld und viel bitte bitte bestellt, aber das wollte ich dann doch nicht. |
Was fuer Schrauben sind das? ich meine wo sitzen diese Schrauben.
Bin mir sicher Du findest Deinen Motor und auch Deine Schrauben hier, www.boats.net, enke aber auch dass Du diese Schrauben bei einem Dealer in Deutschland bekommst ohne viel zu bezahlen. Ansonsten gibt es noch die Option Helicoils zu setzen und dann hast Du die passenden Schrauben.
hab mein Boot verkauft Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch |
die Mercury Motoren wurden in den Staaten entwickelt und die benutzen leider nicht das metrische System sondern haben zöllige Schrauben.
UNC-Gewinde???
Prüf mal nach
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
……dann mal mit Zollgewinden beschäftigen; + das nötige Werkzeug………
http://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html 5/16“ (UNF) ??
Grüße von Herbert |
Auf den Bolzen 4 gehören 7/16 Zoll drauf oder? Ist das UNC oder UNF? bei eBay gibt es beides Wo bestelle ich die am besten? Vielen dank Bootsfreunde. P.s. Mein Schein See-schein lag gerade in der Post. Ab jetzt dürfte ich fahren. Geändert von fritz10 (10.09.2012 um 11:32 Uhr) |
Mano..
Durchmesser? Steigung? (Gewindelehre…..)
Grüße von Herbert
Ach das 7/16 steht nur für den kopf?
Ne gewindelehre habe ich nur vom metrischen Gewinde und da ist 100 zu fein und 125 zu grob. Ne Achter Mutter lässt sich eine drehung drauf drehen. |
………ne Schieblehre nehmen:
Durchmesser vom Bolzen? Steigung: halt 10 oder 20 Gänge messen: dann hat man die Steigung…… (Zoll: immer Gänge pro Zoll angegeben; 1“ = 25,4mm………..) ……besser: Gewindelehre; paar €, kaufen, und passende Zoll-Schlüssel……… -- Norm. M8: Steigung 1,25mm 5/16-18 UNC: Grobg. Steigung ca:1,4mm 5/16-24 UNF: Feing. Steigung ca. 1,06 Schlüsselweite: ½ Zoll (ca. 12,7mm) Wenn da einer M8 daufgedreht?? Sollten die Stehbolzen aber eher ruiniert sein??
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (10.09.2012 um 16:34 Uhr) Grund: Ergänzung
Natürlich habe ich die Mutter nur leicht mit der Hand drauf gedreht.
Habe bei einen us-Cars-shop die richtigen muttern bekommen. Die sagten das sind keine normalen zoll Muttern gewesen und haben irgendwas von welchen Vergasern gefunden was passte. Danke für eure Hilfe. |
Themen-Optionen | |
