Alt 16.09.2012, 11:48
Benutzerbild von mpeschke
mpeschke mpeschke ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Evinrude 225 Ficht
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX springt nicht an
Hallo bin neu hier haben uns ein Maxum 1700 SR gekauft mit einem Mercruiser 3.0 LX
der aber nicht läuft, dreht durch und macht beim drehen mit dem Anlasser klacker Geräusche .Der Vorbesitzer hat mir gesagt er habe mal am zündverteiler gedreht und dann gab es fehlzündungen und es puffte aus dem Verfasser und danach machte er das Klacker Geräusch bei drehen mit dem Anlasser. Habe schon auf OT gestellt zündfingen steht auf Zylinder 1 , zündfinger dreht auch mit.
GRUß
MIRKO
Alt 16.09.2012, 11:53
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
hast es als defekt gekauft, oder bist schon mal gefahren'?
Gruss Micha
Alt 16.09.2012, 12:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Herzlich willkommen, hier im , Mirko
Die Symptome und die Aussage des Vorbesitzers sind recht irreführend,
ich glaube kaum, das die irgendwie zusammenhängt,
oder hat der Motor durch eine Fehlzündung so blöd zurückgeschlagen, dass der Anlasser einen Schaden bekommen hat?
Kontrolliere mal, ob der Verteiler auch wirklich ganz im Motor drinsteckt.
Dann mal den Verteilerdeckel abnehmen und schauen, ob beim Drehen des Motors der Finger auch mitdreht;
wenn die Markierung vorn aut OT steht, sollte der Verteilerfinger auf den Kontakt von Zylinder 1 oder 4 zeigen.
Versuche auch mal die Geräusche etwas besser zu lokalisieren,
kommen die aus dem Anlasser, oder hört es sich eher so an, als ob die aus dem Inneren des Motors kommen?
Gruss Konny
Alt 16.09.2012, 12:20
Habe grade mal Anlasser rausgeschraubt und habe gesehen das hinten ein Zahn vom Schwungrad glaube ich heißt das fehlt kann das das klackern sein.? Ach ja Verteiler ist ganz drin muss den jetzt die Kerbe bei 0 stehen oder wo , habe Sie auf null und der zündfinger steht auf zündkerze 1
@mike-stgt
habe es so gekauft
Geändert von mpeschke (16.09.2012 um 12:33 Uhr)
Alt 16.09.2012, 17:44
Könnte mir jemand das mit der Zündung einstellen mal genau erklären , mein Englisch ist nicht so gut, weil der Vorbesitzer den Verteiler verstellt hat.
Alt 16.09.2012, 22:34
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo mpeschke,
wenn die Zündkabel alle in der richtig Reihenfolge stecken
wenn der 1.Zylinder auf ot steht und der Verteiler Finger auf den ersten Zylinder zeigt (steht auf der Verteilerkappe)
dann sollte der Motor wenn auch etwas rumpelig laufen
zum richtigen einstellen brauchst du einen Brückenstecker, einen genauen Drehzahlmesser und eine Stroboskopelampe
Alt 17.09.2012, 07:30
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Also,
als erstes soltest du feststellen ob der Verteiler in der Richtigen Grundeinstellung steht.
Bin jetzt nicht sicher wo bei deinem Motor die OT Markierung für den Ersten Zylinder ist, meist auf der Keilscheibe ( siehe Foto)
der Kurbelwelle oder am Schwungrad ??? Wissen die Kollegen hier wahrscheinlich besser.
Alle Zündkeren raus ( dann lässt sich der Motor leichter drehen) und den Motor auf diese Markierung drehen bitte genau.
Nun nimmst du die Verteilerkappe ab und überprüfst ob der Verteilerfinger auf dem Strich-Kerbe( auf meinem Bild hellblau markiert) steht. Allso Verteiler Finger sollte mittig auf den Strich zeigen. Das ist wichtig, weil eine zu früh eingestellte Zündung deine Pleullager zerstören kann.
wenn ein Zahn vom Schwungrad fehlt, macht das gabz sicher ein Klack Geräusch. Schwungscheibe austauschen bevor das Anlasserritzel auch noch Tschüüs sagt!!
Gruß Wolfgang
Der Narr tut, was er nicht lassen kann, der Weise lässt, was er nicht tun kann.
Hits:	359
Größe:	74,0 KB
ID:	390909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	75,8 KB
Geändert von Zeus Faber (17.09.2012 um 07:45 Uhr)
Alt 17.09.2012, 11:39
So habe grade noch mal getestet auf OT gestellt zündverteiler auf den kontakt für Zylinder 1 gestellt aber er will nicht , zündfunke habe ich auf allen 4 Zylinder . Kann es auch am Benzin liegen wenn es zu alt ist ? , es könnte 2 bis 3 Jahre alt sein.
Gruß Mirko
Alt 17.09.2012, 18:35
So läuft wieder ,jetzt leckt Öl zwischen der Riemenscheibe / Balancer habe schon neuen Simmerring bei Cyrus bestellt
Danke
an alle
Gruß Mirko
Alt 17.09.2012, 19:51
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.101 Danke in 1.510 Beiträgen
Was war die Ursache das er nicht lief?
Gruß Harry .......
Alt 17.09.2012, 20:44
Zündung war verstellt , und das Benzin zu alt habe versucht mit dem altem Benzin zu starten ging nicht. 5 Liter Kanister mit frischem Benzin und er sprang an brauche nur noch Zündung genau einstellen .
Gruß Mirko
Alt 17.09.2012, 21:24
Boot: van Andern
Zitat von mpeschke Beitrag anzeigen
... brauche nur noch Zündung genau einstellen .
Sauber
also nun einfach wie hier beschrieben,
Motor warmlaufen lassen, dann die Brücke einstecken und verbinden,
mit dem Strobo anblitzen und Verteiler solange verdrehen, bis Du auf der 1° Markierung bist.
ACHTUNG! vorher die beiden Leitungen an dem Microschalter an der Schaltwippe abnehmen.
Sieht dann ungefähr so aus.
Ohne die Brücke, wenn die Drehzahl wieder normales Standgas erreicht, kontrolieren, das die Zündung bei 12° +/- 2° steht;
bei 2.400 bis 2.800 U/min sollte die maximale Frühzundung von 27° +/- 2° erreicht sein, das braucht man aber eigentlich nur testen, wenn da Probleme bestehen.
Gruss Konny
Alt 26.09.2012, 14:53
So habe es grade mal versucht, wie in Anleitung aber wenn ich die Brücke einstecken geht die Drehzahl nicht runter. Er steht jetzt so ungefähr auf 18 - 20 Grad , was kann das den sein und wenn ich dann dreh das ich so auf ca 14-16 Grad dreh geht er fast aus und läuft unruhig . :-(
Gruß Mirko
Alt 26.09.2012, 18:27
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
nicht abnehmen sondern beide Kabel miteinander verbinden
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 26.09.2012, 19:07
Alles klar dann werde ich das Morgen mal Testen
Gruß Mirko
Alt 26.09.2012, 22:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Hi Mirko,
vergiß den fehlenden Zahn am Schwungrad nicht !
Das kann ewig halten, .............. aber, ............... so ein Zahnkranz ist aufgeschrumpft.
Wenn der wegfliegt, z.B bei Last, gibt es Kleinholz.
Will nicht Schwarzmahlen !!! aber tausch' den, ....... im Winter z.B.
Gruß Alex
Alt 27.09.2012, 14:36
So habe ich gemacht jetzt geht die Drehzahl so weit runter das er aus geht , wieviel umdrehungen sollte er den haben. Gibt es da eine Vorgabe ?
Ja den Zahnkranz werde ich noch neu machen mal bei Cyrus Fragen was der einzeln kostet.
Gruß Mirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
