Alt 02.10.2012, 16:11
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.353 Danke in 1.243 Beiträgen
Standard Welcher Trailer ist der Richtige ?
welcher Trailer ist eurer Meinung nach der beste. Gibts da große Unterschiede. Vom Gewicht brauch ich einen 2700er.
In Frage würden kommen:
Harbeck / Ohlmaier / Steinbacher
Wenn ja welchen und in welcher Ausstattung ?
Was sollte unbedingt dran sein, was ist nicht nötig ?
Alt 02.10.2012, 17:36
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.034 Danke in 1.013 Beiträgen
kommt auf das Boot an das du darauf setzen willst,
Segler, Mobo oder vielleicht einen Katamaran, die Länge des Bootes spielt auch eine Rolle
wie gut bist du beim slippen? brauchst du eine Zentriereinrichtung oder kannst du es ohne?
was ich auf jeden Fall empfehlen kann, drauf achten dass Stolz Rollen verbaut sind
Bernhard
Alt 02.10.2012, 18:05
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
635 Danke in 385 Beiträgen
Meiner Meinung nach ist es völlig egal, welcher dieser Hersteller zum Einsatz kommt.
Wichtig ist dass der Trailer entsprechende Ausstattung hat und genau auf das Boot abgestimmt wird.
Wurde schon erwähnt: mit Rollen, Stützen, Splihilfen, Zentrierhilfen, Peilstäbe...
Was es eben noch alles gibt...!
Fotos vom Boot oder der Bootstyp wären ganz hilfreich
Alt 02.10.2012, 18:36
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
18.954 Danke in 4.209 Beiträgen
steht doch oben rechts was er für ein Boot hat.
Länge über Alles: 6,55 m
Breite: 2,55 m
Tiefgang: 0,90 m
Gewicht: 1.690 kg
Gruß Torsten
Alt 02.10.2012, 18:49
Benutzerbild von BiV8
BiV8 BiV8 ist offline
Boot: Baja 245 Performance
62 Danke in 14 Beiträgen
Hallo,Brenderup baut Top Trailer http://www.brenderup.de/bootsanh%C3%A4nger.aspx
MfG Chris
Alt 02.10.2012, 18:59
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Hast Du den von Jürgen schon gesehen?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164792
Gruß vom Mario
Alt 02.10.2012, 19:03
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.436 Danke in 803 Beiträgen
Ich habe jetzt schon den 2ten Ohlmeier und bin bisher immer zufrieden gewesen.
Olli
Alt 02.10.2012, 19:11
das Boot ist die Overnighter 210 von Sea Ray. Aber in Schwarz
Also wenn die Marke nicht so die Rolle spielt, dann werde ich den Steinbacher nehmen in der Master Line Ausführung in Stahl verzinkt.
Alt 02.10.2012, 20:05
iak iak ist offline
3.392 Danke in 2.046 Beiträgen
Ich kann Dir den Kontakt zu Herrn Ruschmeier und seiner gleichnamigen Firma empfehlen . http://www.ruschmeieranhaengerbau.de...bootserie.html
Habe ebenfalls einen 2,7T und wegen der slipperei direkt paar Helferlein mit geordert . Der Zubehörliste sind eigentlich keine Grenzen gesetzt
Er berät einen erstmal individuell und sagt was nützlich , besser oder empfehlenswert ist . Das ganze OHNE einem was aufdrängen zu wollen,im Gegenteil .
Selbst die Rahmenunteschiede bzw. das Verhalten von zB. 120er Rahmen oder 100er als Doppelrahmen zeigt er einem in seiner Halle auf Wunsch an fertigen Trailern .
Die Beratung / Aufbau / Qualität und letztlich Übergabe mit nachhaltigem Kontakt & Service war bei mir voriges Jahr Erstklassig und ist es heute noch .
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
