Hallo ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Seit drei Wochen besitze ich eine compromis 720 und überarbeite sie gerade. bei der elektrischen Anlage ist ein Laderegler für einen 15 PS Yamaha Motor und ich weiss nicht wie ich ihn anschließen muss. kann mir jemand eweiterhelfen? |
die Kabelfarben kann man leider nicht wirklich erkennen,
aber das sollte plus, minus und 2 mal grün Ladespule sein
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Erst mal würde ich auf dem Teil nach einer Typenbezeichnung suchen.
So wäre das Hellseherei. Mir sieht es von den Dimensionen eher nach einem Wandler 24/12V aus.
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
das wäre ja zu einfach Akki,
ich habe eine neue Glaskugel ![]()
hallo an dem gerät ist keine typenbezeichnung vorhanden.
die verdrahtung habe ich testweise selber vorgenommen. es waren noch alte leitungen die zum motor gingen vorhanden nur keine anschlüße. ich habe gehofft das vielleicht jemand den Gleichrichter kennt. |
Ohne Gewähr,
falls es ein Laderegler ist , > Ausgang Gleichstrom zur Batterie > rot ist Plus und schwarz ist minus, die beiden anderen Kabel sind Wechselstromeingang, hilft nur probieren, Was heisst > Verdrahtung selbst vorgenommen? Geht der blaue Deckel nicht ab zum reingucken? Dann mal bessere Fotos machen, gruss dieter |
Hallo Du Namenloser !
Habe mal ein Yamaha-Handbuch rangehangen ! Da sind die notwendigen Beschaltungen zu finden ! Das Prinzip ist eigendlich überall gleich . Zwei Anschlüsse für den ankommenden Wechselstrom und Plus und Minus als Ausgang zum Verbraucher ! Wenn also die Kabelfarben orginal sind würde rot Plus und schwarz Minus bedeuten . Die anderen beiden Anschlüsse sind für den Wechselstromanschluß zuständig ! lg Frank |
Ich wäre vorsichtig mit dem Ausdruck "Laderegler". Richtig erklären kann dir das
nur derjenige,der dieses Fremd-Teil eingebaut und die Ein- und Ausgangspfeile reingekratzt hat. Wieviel Anschlüsse hat das Teil? Richtig erkennen kann man nur zwei. Dass Schwarz immer Masse ist, ist falsch. Es kann genauso gut sein, dass Schwarz ankommendes Plus und Rot abgehendes Plus ist. Aufgrund dieses einen Fotos kann dir hier keiner genau sagen, was es überhaupt ist !!
Vielen Dank für die Anleitung.
Ich habe jetzt direkt den regler nicht zuordnen können aber vielleicht hilft es mir ja trotzdem weiter. Schöne grüße Dirk |
Themen-Optionen | |
