Benzinpumpe
Kann ich an dieser Pumpe die Membrane erneuern ? Wenn ja wie
Die Pumpe ist am VOLVO 250 B angebaut
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! |
Wenn keine Schrauben zu finden sind, kann man die Membrane nicht tauschen.
Die Gehäuße sind miteinander verbördelt. "Soweit ich das auf dem Bild erkennen kann." Kalli
"Der schwarze Schwamm!"
Danke für die Antwort
Gewinde
Die Pumpe ist raus,meine Frage :die Leitung zum Vergaser ist aus Metall wobei ich den Ausgang mit dem Schlauch verbinden muss,da ist ein Gewindeteil drauf welches ich nicht absägen möchte,gibt es so ein Verbindungsstück ???
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! Geändert von dl4ydm (09.10.2012 um 18:19 Uhr) |
Den Umbausatz gibt es für 300€ bei Volvo ! Eventuell selbst basteln.
Was hast du denn vor ?? Taugt die Hardy nichts ?
Viele Grüße Dieter
und nun suche ich eine Verbindung vom Schlauch zu Metall Leitung etwas mit Innengewinde und eine Platte die auf die Öffnung der alten Pumpe kommt,die Hardy ist auch nicht das gelbe vom Ei
Hallo dl4ydm,
meines Wissens sollte das eine Eermeto Verschraubung sein, da gibt es Teile im Fachhandel für
300 €.....die haben keine Angst vor Geld
Die Verschraubung absägen, den Benzinschlauch aufschieben , mit zwei Schellen sichern, ( Doppelt hält besser )fertig. Kostet fast nix !!
Viele Grüße Dieter
Das wollte ich eigentlich vermeiden,deshalb hab ich mir dieses Teil bestellt
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! Geändert von dl4ydm (12.10.2012 um 18:44 Uhr) |
Viele Grüße Dieter |
Ja Dieter,so wird es wohl ausgehen vor allen Dingen es sind zwei verschiedene
Gewinde Eingang ist eine 10mm Schraube und die ca zum Vergaser ist ein wenig größer...ca 11mm das soll man verstehen
Vieleicht um eine Verwechselung zu vermeiden.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
wenn man da im Laden testen kann, haben die schnell gefunden was da paßt
Ich würde die einbauen, ich trau der Hardy nicht.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CGIQ9QEwBA
Viele Grüße Dieter
Da steht Motorcode:B 21 A bei mir der VOLVO 250 B eingebaut
Die Motorblöcke sind Identisch !
Themen-Optionen | |
