Trailer rangieren - Eure Meinung
Hallo Leute,
ich hoffe, das Thema ist hier im richtigen Unterforum, ggf verschieben es die Admins ja, sofern das woanders besser passt... Folgendes Problem: Ich muss mein Boot auf dem Trailer jedes Jahr beim rein- und rausfahren in meiner Einfahrt mühsam mit 2-3 Personen von Hand rangieren, da der Stellplatz nur um zwei Hausecken herum und über eine leichte Steigung erreichbar ist. Es liegt hierbai auch nicht an fahrerischem Können, dass man das nicht mit dem PKW machen kann - es fehlt einfach der Platz vor dem Trailer. Er muss bis kurz vor eine Wand gedrückt werden, bevor er eingeschwenkt werden kann - da passt kein Auto hin Nun doktore ich schon seit Monaten daran, wie ich das ohne Hilfe selbst machen könnte - man will ja nicht immer die Freunde in Anspruch nehmen... Dabei hab ich von elektrischen Seilzügen bis elektrischen Rangierhilfen schon einiges überlegt. Ersteres ist aber zu umständlich und erfordert auch 2 Personen, Zweiteres geht richtig ins Geld, wenns was taugt. Nun ist mir die Idee gekommen, einen Einachs- Schlepper umzubauen, um den dazu zu verwenden. Wer von Euch die Dinger nicht kennt: Es sind Motoren mit 2 Lenkerarmen, die direkt auf einer Achse sitzen und mit verschiedenen Werkzeugen bestückt werden können, um sie zB als Balkenmäher oder auch nur Zuggerät für Lastanhänger zu nutzen. Günstige Versionen sind für ca 150,- zu kriegen. Der Bastel-Wastel ist in mir erwacht und ich werds wohl mal testen; was haltet Ihr davon - kanns gehen - und habt Ihr ggf mit anderweitigen Lösungen Erfahrungen gemacht?
Liebe Grüße Tom ----------------------------------------------------------------------------------------------- Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders" |
Das, was du meinst, ist sicherlich eine Gartenfräse, doer so was...
Ein Einachsschlepepr von Gutbrod oder Agria ist selbst gebraucht nicht unter 1.000 EUR zu bekommen. Und dann ist der Kram schon 30 Jahre alt. http://www.youtube.com/watch?v=HPRJhoWl4Xs Sieh dich mal nach einer Movinghilfe für einen Caravan um. Das ist m.E. das Beste, was es im Moment gibt. http://www.obelink.de/technisches-zu...ierhilfen.html
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
In Balkenmähern etc. haben die Dinger oft eine recht schwach ausgelegte Kupplung, es muss ja nur der Mäher - im schlimmsten Fall am Berg - anfahren können.
Da könnte es Probleme mit der Belastung geben. W
Ein Honda H400 wäre so ein Teil, hab nämlich gerade einen abgegeben. 10Jahre alt, ist für 350€ weg gegangen. Das ist immer noch sehr viel preiswerter als eine Caravan Rangierhilfe. Die ist allerdings etwas eleganter und verlängert das Gespann nicht. Durch den Schlepper wird der Trailer halt wieder einen Meter länger ...Einen umgebauten Schlepper mit Kupplung hab ich in einem Hafen mal gesehen. Für leichte Boote sicher kein Thema, aber ein 1,5to Gespann bewegst Du damit auch nicht über eine dolle Steigung. Also keine Sliphilfe VG, Stefan
Schau mal hier...
http://www.ebay.de/itm/Eufab-Hitch-D...item257376edf7 (PaidLink) hört sich gut an...ich bin am Überlegen, da ich ein ähnliches Problem mit meinem Trailer habe...
Es Grüßt Uwe.K. aus U. Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
meinste so was,damit hab meinen Trailer früher auch rangiert hab auch so eine Einfahrt,Kugelkopf einfach hinten angeschweißt
mfg der Bootspeti
Hier z.B.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50990 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137334
Servus Willi
Den zweiten Link von Willi finde ich recht gut! Denn für 110€ bekommst du wahrscheinlich sonst nix.. und die Einachsschlepper kannst du für 150€ auch vergessen. Da musst du dann einen anständigen "grossen" nehemen und die bekommste auch nicht für das Geld..weiter musst du bedenken dass du ja sehr langsam fahren wirst/willst und je nach gerät macht das dann gleich einen "Hüpfer" wenn du die Kupplung los lässt...
Gruss Roman
Das sind doch recht interessante Konstruktionen...... Was ist denn mit den Antrieben um Wohnwagen zu Rangieren ? Damit sind die Dinger doch sehr gelenkig und Kraft haben die auch. Habe das mal auf Campingplatz gesehen. Geändert von Tobheil (15.10.2012 um 18:36 Uhr)
es gibt hilfsmotoren elektrisch dafuer,grosse wohnwagen als beispiel haben die verbaut,einer rechts vorm rad und einer links so kann das ganze dann gelenkt werden.
Aber slippen fällt damit flach.
Außer man kann Sie schnell und einfach montieren und demontieren....
Ich weiss ja nicht wie schwer Dein Gespann ist, aber mein Vater hatte die gleiche gloreiche Idee. Er hat einen etwas stabileren Einachsschlepper mit einem Kugelkopf ausgestattet und damit dann experimentiert. Das Boot wiegt mit Hänger gut 2t. Auf gerader Strecke ohne Steigung oder Gefälle ging das so gerade eben. Aber dann ging es leicht bergab. Da war das Ganze kaum noch zu halten. Beim Versuch dabei noch eine Kurve zu fahren hat es den Einachser beinahe umgelegt. Dies konnte nur noch durch einen beherzten Griff zur Handbremse des Trailers verhindert werden. Man kriegt einfach nicht genug Gewicht auf den Boden damit das funktioniert. (Und falls das was zur Sache tut: Stützlast Boot ca. 100kg, Gewicht "Goldoni"-Einachser geschätzte 100kg, Gewicht "Little_Dino"-Elfe gewogene 119kg) Aber falls was brauchbares bei rauskommen sollte stell es bitte unbedingt vor! Gruß Martin
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt. Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein! Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Hallo hammond-tom,
ich würde dir auch zum Mover raten, die sind stark und lassen sich auf engem Raum super mit einer Fernbedienung Lenken brauchen natürlich Strom, zum slippen kann man den Mover leicht und schnell ab bauen
Hallo nochmals
jetzt hab ich mal ein paar Stunden nicht gesurft und schon sind so viele Antworten hier eingegangen - Klasse! Scheinbar ist das Thema gar nicht uninteressant... Das mit dem Mover hab ich auch schon überlegt, wäre wohl die Beste Lösung. Aber hier sehe ich ein Problem beim Slippen bzw. eben ein Modell zu kriegen, dass sich wirklich leicht abbauen lässt. Zudem kosten die Dinger richtig viel Kohle, die ich lieber ins Boot stecke. Einen Einachs-Schlepper könnte ich für 150,- kriegen, das wär den Versuch Wert. Man kann das Ding ja auch noch für andere Zwecke zusätzlich nutzen, wär also nicht verloren. Tatsächlich scheint hier das Hauptproblem zu sein, ob es genug - dosierbaren - Grip auf die Strasse bringt. Da man aber auch Anhänger damit ziehen kann bin ich zuversichtlich. Ich würde aber die Kupplung VOR die Achse montieren wollen, das düfte handlicher sein. Der Winter ist lang und mein Boot steht eh beim Lackierer - vielleicht probiere ichs einfach mal.
Hab selbst so'n Teil gehabt und nach dem 1. Versuch, meine Einfahrt mit abgeflachtem Bürgersteig "hochzukommen" wieder verkauft
Gruß, Markus.
Oder ein elektrisches Stützrad, genannt WoWaMat, gibts hier: http://www.rk-antriebe.de/_Rangierhi...erhilfen_.html
Gruß Heinz, |
Themen-Optionen | |
