Alt 18.10.2012, 20:34
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Wassertank & Pumpe einwintern?
ich habe in meinem Boot einen Wassertank mit einer Druckwasserpumpe im Bug. Die passende Dusche dazu ist am Heck angebracht.
Kann mir jemand sagen, was ich beachten muss um den Tank und die Pumpe frostfest für den Winter zu bekommen? Klar, das Wasser muss raus aus dem Tank, aber was noch?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 18.10.2012, 21:57
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Hallo Ingo,
Alle Leitungen ausblasen damit kein Wasser mehr drinnen ist, den Frischwassertank kannst du über deine Druckpumpe leer laufen lassen, was dann noch im Tank bleibt macht nichts, dann solltest du etwas Certisil (ist das Zeugs was man dem Wasser beigibt damit es nicht kaputt wird) in den Tank geben damit das verbleibende Wasser nicht verkommt. Wichtig ist, dass du aus allen Wasserleitungen das Wasser heraus bekommst, ich sauge die immer leer oder blase sie aus, dafür solltest du alle Armaturen offen haben, nicht vergessen die Wasserpumpe und den Warmwasserboiler zu entleeren und die Sicherung gegen wieder einschalten sichern damit die Heizung nicht angeht wenn kein Wasser im Boiler ist. Erst die Sicherung wieder einschalten wenn das Druckwassersystem wieder im Frühjahr befüllt ist!!!!
Alt 18.10.2012, 23:11
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
867 Danke in 495 Beiträgen
Jup alles leer machen ich nehme die Pumpe mit Heim ^^
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 19.10.2012, 12:28
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
oder.... http://www.boote-forum.de/showthread...ight=winterban
oder ... http://www.boote-forum.de/showthread...ight=winterban
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 19.10.2012, 13:04
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.732 Danke in 9.291 Beiträgen
ich bestelle mir bei Cyrus eine Gallone Lebensmittelfrostschutz, mache den Tank leer und spüle dann damit die Leitungen und Pumpe.
Alt 19.10.2012, 13:10
34.056 Danke in 20.651 Beiträgen
ich mach auch nur den Tank und den Boiler leer und blas alles mit Druckluft aus. Pumpe wird von den Schläuchen getrennt und nochmal trockenlaufen lassen. Dann ist gut.
Alt 19.10.2012, 13:19
Südschwede
wenn du das immer so machst, hast du dir denn schonmal deine Schläuche von innen angesehen? Die müssen doch schwarz sein
Alt 19.10.2012, 13:42
Warum ?
im Frühjahr wird der Wassertank gefüllt und mit Aquacleen behandelt diese wird nach min. 24h Stillstandzeit in Leitungen und Tank entsorgt und nochmal wiederholt.
Alt 19.10.2012, 13:47
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.326 Danke in 1.605 Beiträgen
Wir lassen Tank leer,pusten alles aus und fertig,aber Pumpe kommt mit,liegt zusammen mit den Polstern im Gästezimmer.
mfg der Bootspeti
Alt 19.10.2012, 16:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.511 Danke in 11.965 Beiträgen
Ich packe nachdem der Tank leergepumpt wurde winterbain in den Wassertank und dann wird an jeder Zapfstelle so lange gespült bis dss Frostschutzmitt ankommt.
Dann die Toilette ein paar mal spülen und den Behälter der Dusche auch.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Alt 19.10.2012, 21:45
Südschwede
Warum ?
wenn du durchpustest bleibt etwas Wasser in den Leitungen zurück. Wasser und Luft in einem Raum der nicht durchlüftet wird ergibt Schimmel und der sieht im richtigen Stadium schwarz aus. Alles was unter Frostschutz steht bleibt sauber
Alt 19.10.2012, 21:52
Wieso sollen die schwarz sein, ich denke die sind blau und rot....na im ernst schwarz werden sie wenn Licht dazu kommt und kein Certisil beim Wasser beigemengt wurde, ja dann können Keime wachsen, welche sich dann als Schwarzer Belag sichtbar macht. Aber ich denke das ausblasen ist ok und gut ist's. Ich brauche keine Chemie im Trinkwasser, nur Certisil
Alt 21.10.2012, 23:18
Boot: Windy 22 HC
Danke für eure Hilfe!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 22.10.2012, 06:53
Südschwede
Möööp, nicht richtig. Wenn Licht dazu kommt wird die Keimbildung vermindert weil die keine UV Strahlen mögen
Fakt ist: einfach nur Durchblasen ergibt einen super Keim und Schimmelnährboden und die Leitungen werden schwarz. Mischt man vorher Chemie dazu kann man dieses minimieren, lässt man eine keimhämmende und frostsichere Flüssigkeit drin stehen ist man weitersgehend save
Alt 22.10.2012, 23:54
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Zitat von barracuda75
ich bestelle mir bei Cyrus eine Gallone Lebensmittelfrostschutz....
Könntest du das bitte etwas spezifizieren?
Cyrus und Lebensmittelfrostschutz gegoogelt - ergab nicht brauchbares.
Haste mal 'nen Link?
Danke schon mal.
Alt 23.10.2012, 06:46
Cyrus = Cyrus Kegel der Forenchef
www.kegel.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
