Kabine müffelt!!!
Moin zusammen
Unsere Regal 2460 müffelt nach längerem stehen in der Kabine . Frauchen ist genervt Ich soll schnellstens abhilfe schaffen, sonst .............. Boot kommt nun in die Halle!!! Muss Feuchtigkeit sein! Wie bekomme ich das geändert? Tips?? Entfeuchter in die Kabine stellen? Tagelang heizen? Bin für jeden Tip sehr dankbar Grüße Tom
Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
Lüften.
...lüften und Kaffeebohnen in einen Damenstrumpf. Dann wird das was
Den Strumpf kannst Du auch in die Backskisten legen.
Gruß Hans-H. |
Der "Muff" setzt sich auch gerne in den ganzen Polstern (nicht nur in den Bezügen!) und Teppichen ab.
Ggf. muss das ganze Zeug einfach mal ausgetauscht werden. Vielleicht hast du ggf. eine kleine Undichtigkeit, durch die Wasser immer wieder eindringen kann? (Fenster, Scheuerleiste, Relingsstützen etc). Grüße Chris |
Lüften!!!!!!!!!!!
Tagelang gelüftet, Teppich zu größtenteil schon getauscht, Fenster alle neu abgedichtet Polster von Stoff auf Leder neu machen lassen. Mmh, ich vermute einmal, die Feuchtigkeit war bevor wir gekauft haben, nur im Winter nicht so gravierend . Ich werde nun im Winterlager alles heraus nehmen, den Rest an alten Teppich und Stoff erneuern und einen Entfeuchter einsetzen. Kaffebohnen??? Im Ernst?? Tom
Das übertüncht den Muff, ja - aber letztenendes ändert das an der Ursache nichts.
Chris
Zusätzliches entziehen der Feuchtigkeit, besser noch heizen, ist auf jedem Fall ratsam.
Gruß Hans-H.
auf Dauer mußt du natürlich die Quelle der Feuchtigkeit finden
Für gute Durchlüftung sorgen, wenn das Boot lagert.
Alles, was aus Baumwolle ist, muss raus.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Statt Kaffee geht auch Essig (pur) in flachen Schalen.
Aber erstmal Ursache suchen, abstellen, Folgeschäden (Schmimmel, Pilz und Muck) entfernen, lüften + trocknen, dann Restgerüche mit Kaffee oder Essig ausmerzen.
Ein Herz für Außenseiterboote
Ozongerät verwenden!
___________________ Gruß Werner |
Da gibt's doch dieses Zeugs zu kaufen, was angeblich die Gerüche entfernt.
"Febreze" oder so ähnlich. Hab ich aber noch nicht ausprobiert. Aber die Werbung läuft ständig im TV.
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Febreze habe ich benutzt, hilft nur kurzfristig. Der Muff war in HR auch nicht zu bemerken, nur hier in unserer schönen Heimat, bei diesem Supersommer, da kommt die Feuchtigkeit richtig zum tragen. Mist!!!
Vielen Dank für die vielen Tip`s, nächste Woche steht es in der Halle, werde durchlüften, alles raus, was geht und trocknen. Dann werde ich mich auf die Suche machen!!! Grüße Tom
ich kann dir nur noch einmal empfehlen, einen kleinen Ozongenerator zu kaufen. Der beseitigt alle Gerüche nachhaltig. Wird auch in der Autoaufbereitung verwendet und kostet einen geringen Betrag.
Z.B. http://www.topchem.de/Ozongeneratore...9r25ckt50d2se3
Achtung mit Ozongeneratoren.
Einmal das falsche Geraet oder Bedienung und aus die Maus. Wir benutzen nur Generatoren unter Aufsicht und Absperrung.Die produzieren O3 Danach sind aber die Gerueche weg. Wird bei Brand u.Wasserschäden eingesetzt. Zeit mit Belüftung des Bootes ca.2 Std. In dieser Zeit darf keiner das Boot betreten. MfG |
Ist denn schon geprüft ob evtl. die Fäkalienschläuche getauscht werden müssen? Öft sind diese der Grund für fiese Gerüche. Einfach mal testen ob der Geruch besonders in der Nähe der Schläuche ist.
Flexible Fäkalienschläuch gasen nach einigen Jahren durch. Gruß aus Hi |
Fäkalienschläuche!! Da habe ich auch so meine Vermutung!! WC Tür auf und Geruch. Mmmmmh, nur ordentlich durchspülen reicht wohl nicht??
Besser gleich erneuern,oder? Grüße Tom
Moin Tom,
da Du aus Seevetal kommst: Bei HAMA in Harburg hatte ich mir mal einen Ozongenerator gemietet, Tagespreis waren € 35.-. Alle Schaps, Türen und Fächer öffnen, Polster hochstellen, einen Tag ins Boot mit dem Gerät und gut ist es. Ganz wichtig: Lange lüften nach Beendigung der Nutzung, Ozon in hohen Konzentrationen ist schädlich! Bekommst aber alles vom Chef erklärt, ist kein Hexenwerk. Kanzler
Aus dem Grund fliegt meine komplette WC-Anlage diesen Winter raus und wird durch ein Potta Porti ersetzt.
Grüße aus Frankfurt Julian ---------------------------------------- ..::www.frankfurter-motorbootclub.de::.. ---------------------------------------- |
Den Chemiegeruch muss man aber auch mögen....
Hey Kanzler,
Danke für den Tip. In der Nähe haben wir unsere Mehrfamilienhaus(Schwarzenbergstr.) Paßt,werde es mit dem Ozongerät ausprobieren. Trotzdem werde ich die Fäkalienschläuche erneuern. Gruß Tom
Gute Idee,
gegen müffelnde Schläuche hilft das Gerät natürlich auch nicht. Kanzler |
Unbedingt erneuern wenn die Schläuche länger als ca. 5 Jahre im Boot sind.! Aber bitte alle. Auch den Entlüftungsschlauch wenn ein Tank verbaut ist. Und nur hochwertige kaufen ! |
Themen-Optionen | |
