Alt 28.10.2012, 15:39
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Trockener Motorraum, so könnte es gehen! ?
Moin zusammen,
ich meine hier nicht die Bilge (die sollte immer trocken sein), sondern Kondenswasser am Stahl bei wechselnden Temperaturen vor allem im Winterhalbjahr.
Der Motorraum ist durch die Frischlufteinlässe nicht dicht. Demnach kommt Feuchte bei höheren Tempaturen hierhin, nach Abkühlung schlägt sie sich am Stahl nieder. Ergebnis: ROST!
Das möchte ich verhindern, Rost ist der ärgste Feind der Stahldampfer!
Ich möchte so vorgehen: Alle vier Lufteinlässe verschließen, dazu kleine Brettchen aussägen und mit Klebeband anbringen. Den Auspuff (über der Wasserlinie) ebenfalls.
Nun Entfeuchtergranulat in den Motorraum stellen. Er soll die Feuchte senken und sie dort halten. Es kommt ja keine Fechte mehr von aussen dazu. Selbst im Ansaugkrümmer bleibt die Luft troken.
Eure Meinung dazu ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 28.10.2012, 15:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.292 Danke in 3.495 Beiträgen
https://www.google.de/search?q=wd-40...w=1408&bih=654
hier gibts zusätzlichen Rostverhinderer,
gruss dieter
Alt 28.10.2012, 16:03
Boot: Gummikreuzer
Zitat von PS-skipper Beitrag anzeigen
Eure Meinung dazu ?
Alt 28.10.2012, 16:11
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Eure Meinung dazu ?
Brettchen? Aussägen? Klebeband? Granulat?
Das ist meine Überzeugung: https://www.google.de/search?q=solar...w=1364&bih=604
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.10.2012, 16:52
cha cha cha cha ist offline
237 Danke in 144 Beiträgen
Eure Meinung dazu ?
Du wirst den Motorraum nicht so dicht kriegen, wie Du Dir das vorstellst. Und ich halte das auch für völlig unnötig. Das bißchen Tauwasser, das da anfällt, wird logischerweise auch wieder verdunsten. Die Farbschichten und eventuell sogar verklebte Dämmung schützen hinreichend.
Alt 28.10.2012, 18:57
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Danke!
Solarlüfter für den Motorraum
Nun ja, der Motorraum ist in der Tat gut isoliert, trotzdem gibt es Rostnasen, wichtiger noch, elektrische Verbindungen korrodieren, deshalb meine Überlegung, vorhande Feuchte zu unterbinden, zuminstest im Winter.
Alt 28.10.2012, 19:13
Nochmal: ich halte das für völlig überflüssig, und halte Deinen Ansatz darüber hinaus noch für eher kontraproduktiv. Aber wenn Du Deinen Motorraum unbedingt und unter allen Umständen trocken halten willst, dann mach' genau das Gegenteil von dem, was Du vorhast: versuche nicht, den Motorraum luftdicht zu machen, sondern sorge im Gegenteil für eine gute Querlüftung.
Alt 28.10.2012, 19:27
Boot: Gummikreuzer
Danke!
https://www.google.de/search?q=konta...w=1408&bih=654
dafür nimmt man Vaselinenspray, z.B. in Schalter reinsprühen, die meisten Steckverbindungen wenn möglich auseinander und wieder zusammen wenn gesprüht oder nach/bei dem sprühen drann wackeln, durch die Kapillarwirkung zieht sich das Zeug auch noch selbst in das Kabel rein falls die noch nicht kaputt sind, geht natürlich am besten wenn noch alles neu ist,
Metall, Motor usw. mit WD 40 einsprühen, ausreichend Granulat in den Motorraum, Kajüte usw.
So übersteht mein Kahn rund mindestens 9 Monate komplett zugeschnürt problemlos die Zeit ohne Rost, Korrosion, Schimmel und Müffelei, und das schon seit 13 Jahren im sonnigen Süden, und werde es auch NIEMALS anders machen, egal was hier geschrieben wird,
Langzeiterfahrung zählt und jedem das Seine ,
gruss dieter
Geändert von diri (28.10.2012 um 19:38 Uhr)
Alt 28.10.2012, 22:30
Ich sehe schon, Eure Antworten sind wie erwartet gegensächlich.
Nun gut, ich habe eine Wetterstation mit Außenfühler, der kommt in den Motorraum, sagt mir täglich Temp. und Feuchte, werde berichten.
Alt 28.10.2012, 23:03
Benutzerbild von mail2torsten
9.794 Danke in 2.169 Beiträgen
Ich sprühe zum Saisonende nach dem der Motor gereinigt und frostsicher ist immer Motorimprägnierung (http://www.motipdupli.de/index.php?i...4&type=123&L=1) .
Sieht geil aus und hält die Korrosion fern.
Wie vorher schon erwähnt, statt alles dicht zu machen -lieber gut lüften!
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
