Alpha One Gen2 Oberteil undicht
Ja momentan ist bei mir einwenig der Wurm drin. Habe Gestern meinen Antrieb (Alpha One Gen2) runter genommen und feststellen müssen, das der Undicht ist. Da wo der Yoke im Oberteil verschwindet ist Öl zu sehen.
Nun zu meinen Fragen, wie gehe ich da am besten vor? Höchstwahrscheinlich muss ich die Kronenmutter lösen um dem Übeltäter näher zu kommen. Wie gehts dann weiter? So tief bin ich leider noch nicht ins Oberteil eingedrungen. Was muss ich beachten?
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? |
Oh, noch keine Antworten Das ist doch ehe untypisch für diesen Bereich.
Dann hänge ich nochmal nen Bild rein. Wenn ich die Kronenmutter gelöst habe, bekomme ich das was auf dem Bild zu sehen ist ohne weiteres aus dem Oberteil heraus gezogen? Und vor allem was muss dann genau gewechselt werden?
wenn du die Kronenmutter löst kannst du die ganze Welle inkl. Lagern rausziehen. Zum Lösen brauchst du den Spezialschlüssel! Ich würde es nicht mit etwas anderem versuchen...geht meistens in die Hose und du benötigst eine neue Kronenmutter.Schön warm machen vorher! Wenn du die Welle raus hast dann kannst du hinten am Kegelrad die Mutter lösen und das Kegelrad, Lager abziehen. Am ende sitzt ein großer Simmerring den du dann tauschen solltest. Gruß Stefan
Hallo Rüdiger,leider hab ich so ein Schlüssel nicht. Wenn ich die Maße hätte, würde ich ein fertigen.
http://www.boote-forum.de/showthread...=48887&page=13
In der regel ist der Yoke an der stelle wo der Simmerring sitzt eingelaufen.
Wirst du aber nach der Demontage sehen. Wenn der Yoke eingelaufen ist, wechsele diesen gleich mit. Sonst machste die gleiche Arbeit nächstes Jahr wieder
Gruß Sven |
Moin Wie weit bist Du denn mit den Einstellwerkzeugen für die Schaltzüge der Bravos? Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Programm steht. Muß es nur abarbeiten. Brauchste eins ?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Mal ne Frage an Karsten.
Der Antrieb ist ja jetzt ausgebaut. Wenn ich entweder den Vorwärts-oder Rückwärtsgang per Hand einlege und dann am am Oberteil die Welle drehe ist ein Spiel vorhanden bis sich die Propellerwelle mit dreht. Ist das normal?
Moin Rüdiger
Ist normal! Ergibt sich aus den Flankenspielen der Zahnräder. Gruß Karsten
Wenn ich kläglich versagen sollte, komme ich auf den Guru, der in Neustadt/SH wohnt, zurück.
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? Geändert von Ruedi (02.11.2012 um 19:50 Uhr)
Themen-Optionen | |
