Alt 02.12.2012, 07:31
Benutzerbild von timmi0077
timmi0077 timmi0077 ist offline
Boot: Bayliner Mosquito, Correct Craft
94 Danke in 32 Beiträgen
Standard Epoxidharz mit Holzmehl verdicken ???
hat von Euch schon mal jemand Holzmehl, zum verdicken des Epoxidharzes verwendet http://www.bergerboote.de/tipps/epox...ellstoffe.html
Ich brächte es zu Herstellung von Hohlkehlen, Holzmehl habe ich im Überfluss. (Schleifmaschinen Holzbearbeitung)
Holzmehl ist ja von organischer Natur (quellen und schwinden), wen z.B. irgendwie Luft in die Hohlkehle kommt, fängt das nicht zu faulen und gammeln an
Oder sollte ich doch zu lieber, zu Microspheres oder Microfiber greifen
VG timmi
Nicht, was ich habe, sondern was ich schaffe,
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 02.12.2012, 07:33
else else ist offline
Wenn das Holz mit epoxy getränkt ist, fault und gammelt da nichts. Macht euch da nicht immer ins Hemd.
Microfiber sind übrigens Baumwollschnipsel, wenn da........
Alt 02.12.2012, 11:21
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Holzmehl ist wie Ballon eher ein Füllmaterial zur Volumenvergrößerung.
Zur Erhöhung der Bruchfestigkeit verwendet man im Flugwesen Dickharz mit Baumwollfasern.
Alt 02.12.2012, 11:41
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kannst du ruhig nehmen, haben wir auch immer genommen, besonders wenn es um die Farbgebung ging.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.873 Danke in 811 Beiträgen
Ich habe Holzmehl (Eiche) aus dem Auffangbeutel des Bandschleifers genommen. Keine Probleme, hat sich sehr gut gemacht. Vorher hatte ich Sägemehl genommen, was mir aber zu grob war (als ich die Hohlkehlen geformt hatte, gingen die nicht richtig glattzustreichen).
Wolfgang
Alt 02.12.2012, 11:42
Ich dachte ich ändere, mit einem Füllmaterial die Viscosität
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 02.12.2012, 11:48
Danke für Eure Antworten,
kann ich das Schleifmehl von Nadelholz, Fichte und Kiefer verwenden
Wolfgang, muß es Eiche sein
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 02.12.2012, 11:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.225 Danke in 4.867 Beiträgen
VG timmi
Das ist wohl meistens der Hauptzweck der Zuschläge,aber es ist in der Natur der Sache das beim Hinzufügen das Volumen nicht geringer wird.
Bei der Auswahl der Zuschläge(Microkugeln aus Glas oder Phenol,Microfasern oder eben Holzmehl)erreicht man neben der Veränderung der Viscosität eben auch noch ander Eigenschaften wie füllverhalten,färbung oder schleifbarkeit des ausreagierten Harzes.
gruss hein
Alt 02.12.2012, 11:56
Du kannst dafür an Holzmehl nehmen, was du willst, ich hab das auch aus dem Bandschleifer genommen.
Es wird allerdings dunkler als vorher, was aber auch klar ist.
Das Volumen vergrössert sich natürlich, wenn man Material hinzugibt. Und natürlich ändert sich auch die Fliessfähigkeit.
Alt 02.12.2012, 12:56
....Wolfgang, muß es Eiche sein
VG timmi
Timmi, @else schrieb es schon - ist im Prinzip egal. Da ich zu der Zeit gerade Eichenholz verarbeitet habe, lag es nahe, den Schleifstaub zu verwenden.
Wolfgang
PS: Vorher hatte ich Microballons 0,5 mm genommen. Völlig in Unkenntnis der Materie, habe ich viel Lehrgeld zahlen müssen und bin dann auf den Holzstaub umgestiegen ...
Alt 02.12.2012, 13:37
Danke für Eure Meinungen,
ich habe zwar die Forumssuche benutzt, allerdings nichts zu dem kostenlosen Füllmaterial gefunden, was ja eigentlich jeder Holzwerker hat.
Wie schauts bei Euch mit der Zugabemenge aus, nach Gewichtsprozent, oder nach Gefühl bis die Konsistenz erreicht ist
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 02.12.2012, 15:54
... Wie schauts bei Euch mit der Zugabemenge aus, nach Gewichtsprozent, oder nach Gefühl bis die Konsistenz erreicht ist
VG timmi
Timmi, ich bin zwar sehr, sehr weit davon entfernt, ein Experte zu sein, kann deshalb nur über meine eigene Erfahrung schreiben.
Ich habe nach Gefühl zugegeben, bis die Konsistenz erreicht war, die notwendig ist. An senkrechten Flächen habe ich etwas pastöser angerührt, an waagerechten Flächen nicht ganz so dick.
Anrühren, versuchen - fertig. Als die Hohlkehlen nicht mehr von allein weggelaufen sind , war es eben gut.
Wolfgang
Alt 02.12.2012, 16:19
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
ZU DDR Zeiten haben wir Talkum genommen.
Es gab nichts anderes.
Heute nehme ich das was ein Händler (Z.b. Behnke) empfiehlt.
Alt 02.12.2012, 17:34
VG timmi
Wenn Du bei annähernd gleichem Gewicht das Volumen deutlich veränderst, änderst Du nicht nur das spezifische Gewicht, sondern in den meisten Fällen auch die Viskosität des Materials.
Alt 02.12.2012, 20:01
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für den Tipp
Eigene Erfahrungen in der Praxis bringen oft mehr, als trockenes Theoriegefasel
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 02.12.2012, 20:09
Ist logisch, mit der Volumenveränderung (Dichte und Viskosität)
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 03.12.2012, 12:50
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Timmi,
zum andicken nehme ich meistens Quarzmehl und Talkum. Das bin ich so noch aus DDR-Zeiten gewöhnt. Man kann es sehr gut mischen. Eigentlich kann das Harz durch alles pulvrige pastös eingestellt werden. Sogar das Mischen mit Sand ist möglich.
Die schon genannte Fa. Behnke liefert eine große Anzahl an Zuschlagstoffen.
Gruß Günther
Alt 03.12.2012, 13:36
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich kenne Bootsschreiner, die nehmen das Holzmehl des jeweilig bearbeiteten Teils mit Epoxi zum kaschieren von kleinen Unregelmäßigkeiten etc. Sah man nachher fast gar nicht mehr!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 03.12.2012, 14:02
1.738 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
habe noch nen Sack mit Räuchermehl aus Buchenholz.
Absolut trocken das Zeugs.
Ich glaube es Spräche nichts gegen die Verwendung des Mehls als Füllstoff in Polyester und / oder Epoxydharz.
Ich werde damit eine ca 1 qm Holzkompositplatte mit einer laminatrauen Polyesterplatte flächig verbinden.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (03.12.2012 um 20:49 Uhr)
Alt 04.12.2012, 01:57
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
930 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Timmi,
Schleifmehl von Mahagoni - zur Not auch schon mal von anderem Holz - benutze ich schon seit Jahrzehnten um Epoxiharz einzudicken, erst aber Harz mit Härter gut mischen und dann das Sägemehl einrühren, übrigens je feiner das Schleifmehl um so besser
Detlef
Alt 04.12.2012, 08:19
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Timmi,
bin ebenfalls kein Experte, kenne aber als Verdickungsmittel (Thixotropiermittel) für Epoxy- und Polyesterharze nur gewöhnlche
Kieselsäure, weil die Bootsbauer dies auch verwenden.
(Kieselsäure gibt's als Pulver im Maler- und Lackierbedarf, und natürlich auch bei ebay und in Apotheken )
Ein interressanten Beitrag über
"Epoxidharze im Bootsbau" gibt's hier: http://www.hp-textiles.com/arbeitsan...20Bootsbau.pdf
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 15.11.2021, 17:34
Sperber Sperber ist offline
Standard Epoxy mit Cellulose
ich weiß der Thread ist jetzt schon etwas älter, allerdings beschäftige ich mich momentan ebenfalls viel mit der Abgussherstellung und bin dann auf dieses Forum hier gestoßen
Ich würde gern Epoxidharz mit Cellulose (Plastiform) mischen (Mein Sägemehl ist meist mit Leim vermischt) um holzähnlichere Eigenschaften zu erreichen. Könnten Sie mir vllcht nen Tipp geben, wie Sie die Mischungsverhältnisse bestimmen? Im Notfall würde ich vorher mehrere Tests machen, wenn Sie das ganze schon hinter sich haben, würde mir Ihre Erfahrung aber bestimmt gut helfen und evtl. etwas Material sparen
Viele Grüße,
Elliot
Alt 15.11.2021, 19:34
Boot: Vetus Bellus 1200
13.999 Danke in 3.865 Beiträgen
Es geht auch mit Mehl. Weizen, Roogen oder Dinkel..
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.11.2021, 19:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
10.759 Danke in 2.916 Beiträgen
Ich dachte immer, es heisst, Weizenbrot bauen und nicht Weizenboot
MfG* * * *Mario
Alt 08.03.2024, 12:29
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Wir restaurieren einen Heckspiegel. Möchten das Harz andicken, damit es beim Laminieren und kleben nicht herunterläuft. Habe zur Probe Polypropylen-Fasern gekauft. Was haltet ihr davon? Oder lieber Baumwollflocken? Pro/contra?
LG Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
