Alt 28.10.2012, 11:01
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.370 Danke in 1.187 Beiträgen
Standard Hat jemand eine kaputte power steering Pump
Hallo hat jemand eine kaputte power steering Pump von mercruiser irgendwo herumliegen welche er verschenken oder verkaufen würde?
Ich würde gerne versuche die zu zerlegen und dann einen reparier Thread erstellen, ist für die Allgemeinheit gedacht....
Bitte bei mir melden, danke
Alt 28.10.2012, 21:41
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Geh zum nächsten Schrottplatz, kauf eine GM Typ1 Pumpe für 10-20 €
Die ist in Millionen von KFZ eingesetzt, du wirst dich wundern wer alles diese Pumpe einsetzt.
Am besten baust du die Pumpe vorher aus dem Blechgehäuse (Oeltank) aus, dann weist du was du suchen musst.
Wenn du sie im Boot benutzen willst musst du nur die Marine Bypass Feder einbauen.
Der Umbau ist auch kein Hexenwerk.
Und schon hast du hunderte von Euro gespart
Geändert von derausdemnorden (28.10.2012 um 21:46 Uhr)
Alt 30.10.2012, 20:57
Das kann ich aber nicht glauben, ich glaube bei uns gibt es keinen solchen Schrottplatz....
Alt 30.10.2012, 21:06
kannst mir einen Tipp geben woher ich so eine Pumpe bekomme, ich find nix im netz, hast du schon einmal eine zerlegt?
Alt 30.10.2012, 21:30
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Ich habe schonmal eine zerlegt. Ein Flügel war gebrochen und hat ziemlich radau gemacht. Habe sie aber leider weggeschmissen. Ersatz habe ich beim Schrotthändler bekommen (Die Pumpe ohne Ölbehälter). Die Pumpen sind auch in alten Fords usw verbaut
using Tapatalk
Alt 30.10.2012, 22:38
Schau mal: https://www.google.de/search?q=servo...w=1366&bih=654
Ja, ich hab die die Aktion schon mal gemacht, ich glaube mir das mir eine defekte Servopumpe den Pfingstsonnabend 04 versaut hat.
Dann hab ich 2 Tage im Netz gesucht und bin am Dienstag beim Schrotti fündig geworden.
10 Euro später war alles wieder im Lack.
Wie gesagt, die Dinger sind Massenware.
Merc und co erfinden das Rad nicht neu, sie verkaufen es nur teuer
Alt 30.10.2012, 22:41
Zitat von louis Beitrag anzeigen
..... Die Pumpen sind auch in alten Fords usw verbaut
using Tapatalk
VW, Audi, Alfa, Opel, ..... etc verwenden dieses Massenteil auch
Fast in jedem Auto steckt genau diese Pumpe.
Alt 30.10.2012, 22:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich habe so eine Pumpe mal in einem alten Volvo 240 PKW gesehen.
Leider fehlte an der Pumpe ein Stehbolzen zum befestigen.
http://images.google.de/search?sourc...w=1093&bih=687
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.10.2012, 11:13
Hab schon eine in der bucht gefunden.....mal weiter sehen...ich sag euch wenn ich news habe.
Alt 30.11.2012, 19:22
So nun ist es soweit, habe heute eine gebrauchte Pumpe bekommen, Dank an Cessna177!
Die habe ich natürlich gleich zerlegt, war nichts dabei.
Ich habe gleich mal ein Foto gemacht, den Simmering vorne muss ich ersetzen aber bei den flügeln finde ich nur wenig Verschleiß, ich muss nun mal alles genau vermessen um zu sehen was Sache ist.
Alles mal reinigen, schleifen und außen neu lackieren, ich muss mal nachsehen woher ich neue Dichtungen bekomme, ich berichte weiter...
Hits:	138
Größe:	72,4 KB
Alt 05.12.2012, 19:38
So wie es aussieht muss ich den Simmering ersetzen, die Welle ist nicht mit einem Kugellager gelagert sondern läuft in einer Lagerbuchse, die Lagerbuchse hat Kratzer welche ich mit einem Polierstab, den ich mir selber gebaut habe, mit Schleifpaste poliert habe nun sieht die Buchse wieder nicht so schlecht aus, war eine wahnsinnige Arbeit....
Die Flügel der Pumpe habe ich alle mit der CNC Fräse abgetragen 0,2mm und auspoliert damit diese wieder ganz schön sind. Nun warte ich noch auf den Simmering welche ich nur mehr bei GM bekomme, Kostenpunkt inkl. Versand 30Euro.
Soweit so gut, ich muss nun mal überlegen wie ich mit der Pumpe einen Testlauf über zumindest 10Stunden machen kann....dann kann ich sagen ob das alles was gebracht hat. Ich berichte weiter.
Alt 06.12.2012, 10:28
Chili Chili ist offline
20.954 Danke in 6.749 Beiträgen
Wellendichtring für 30,- EUR???
Das ist doch mit Sicherheit ein Standardmaß (evtl. zöllig), was man auch woanders bekäme, oder?
Siehe meine Erfahrung hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=74
Alt 06.12.2012, 12:35
Ja leider ist ein spezieller Part von GM Wellendichtring mit einer sehr komischen Abmessung. Habe eh gesucht und gesucht aber leider nur bei GM.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
