Alt 09.12.2012, 17:05
Elbe Elbe ist offline
73 Danke in 38 Beiträgen
Standard Lautsprecher fürs Boot- aber welche??
Hallo liebes BF,
ich möchte in meiner Drago 660 Lautsprecher in der Plicht/Seitenverkleidung verbauen.
Das Internet gibt eine große Breite von Angeboten an Lautsprechern her - aber welcher ist der richtige??
Meine Anforderungen:
-spritzwassergeschützt oder sogar "wasserfest" ( Einbau in der Plicht)
-möglichst nichtrostend (wegen Salzwasser)
-ca. 50-100Watt ( Radio hat 4x50W Ausgang )
-Farbemöglichst in weiß
-bedingt stoßfest ( evtl. kommt man mit den Füßen dagegen )
-Preis bis 100,--€ ( für ein 2er Set )
-guter Klang ( für den Preisbereich )
Über hilfreiche Vorschläge , evtl mit Link auf Hersteller, Versandhaus etc.., würde ich mich freuen....
DANKE
Alt 09.12.2012, 17:09
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Sealine Conti 19
117 Danke in 75 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr diese Hier verbaut:
http://www.redcoon.de/B291408-Pionee...e-Lautsprecher
Kann ich nur weiter empfehlen.
Klang ist sehr gut, sogar der Bass ist ordentlich.
Alt 09.12.2012, 17:11
Ps. sind "wasserfest" und mit vergoldeten Kontakten, habe sie auch in der Plicht.
Alt 09.12.2012, 17:12
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
http://compare.ebay.de/like/39043366...Types&var=sbar (PaidLink)
Alt 09.12.2012, 17:13
...das hört sich schon mal ganz gut an !!!!
Alt 09.12.2012, 17:19
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Mal ne Frage reinwerfend.
Welchen Vorteil, mal abgesehen dass der Magnetkern rostet, haben die Wasserfesten, bzw. Wasserdichten? Ausser das sie mehr kosten und meist im EInbau tiefer sind als normale Lautsprecher.
Habe nach 15 Jahren meine Pionier Lautsprecher (das sind ganz normale 3 wege) immer noch drin und funktionieren hervorragend.
Übrigens im Salzwasserbereich.
Klaus
Alt 09.12.2012, 17:24
Das ist auch interessant, hätte gedacht, dass die "normalen" Lautsprecher evtl nach 1-2 Jahren schon schei... aussehen!!
Das wäre sehr ärgerlich !!
Klaus
Alt 09.12.2012, 17:56
uli07 uli07 ist gerade online
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Wenn Wasserdicht, dann Plastiktüte drum dann schlechter Klang aber Wasserdicht.
Alles nur Geldmacherrei.
Magneten gibt es nicht aus Edelstahl, Spule ist aus Kupfer, der Korb ist aus Alu die Lippe ist aus Gummi. Was soll da noch wasserdicht werden?
Alt 09.12.2012, 18:28
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Elbe,
ich habe seit 2 Jahren diese drin und bin sehr zufrieden. Guter Klang und robust.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 09.12.2012, 19:42
XXXXXXX
Hi, normale Autolautsprecher sind nach 1 Jahr in Salzluft definitiv defekt. Kontakte angerostet, Magnet versifft.
Ich verwende die Boss Marinelautsprecher um 30,00 Euro.
Alt 09.12.2012, 20:22
[QUOTE=DolceVita;2914054]Mal ne Frage reinwerfend.
So viel ich weiß, und auch gesehen habe, sind bei den Marine Lautsprechern außer den vergoldeten Kontakten ebfalls die Mebrane (normalerweise oft aus Pappe) als auch die Sicke aus Wasser und UV beständigem Material.
Bei meinen alten waren diese nach ein Paar Jahren nur noch Brösel..
Alt 09.12.2012, 20:57
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Conrad Elektronic hat seit Jahren günstige wasserfeste im Programm. Mit den Lautsprechern hatte ich noch keine Probleme und kann diese deshalb bedenkenlos weiter empfehlen.
Gruß Walter
Alt 10.12.2012, 05:24
Die Fusio haben einen sehr guten Klang,Ordentliche Leistung und drei verschiedene Abdeckung.Wenn man mal die Watt und die Db vergleicht,sind sie ganz oben dabei.
Alt 10.12.2012, 05:50
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Zitat von VEGA499 Beitrag anzeigen
Hallo Elbe,
Die hatte ich im alten Boot auch verbaut!
Klang
Gruß René
Alt 10.12.2012, 11:32
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Wie habt ihr das denn mit der Steuerung gemacht ?
Habe einen klassischen ISO Autoradio Anschluss .
Stereo interessiert nich erstmal nicht. Mir würde reichen, wenn ich eine Box im Bug, eine im Salon, eine in der Heckkabine und eine auf der Plicht einzeln steuern könnte..
Hat da jemand Ideen für mich ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 10.12.2012, 15:53
Bei mir halten ganz normale Autolautsprecher von Audax schon 15 Jahre und ich glaube nicht das die Wasserdicht sind, es sei denn die waren für ein Cabrio gedacht.
Alt 11.12.2012, 16:00
Im Normalfall kannst du am autoradio die Verteilung links/rechts und vorne/hinten regeln.
Wenn du jetzt 4 einzelne ansteuern möchtest, kannst du die verteilung z.B. nur vorne und nur rechts oder nur hinten und links.
Was natürrlich nicht geht wäre dann z.b die Hintere linke und vordere rechte ansteuern.
Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig verstanden
Alt 11.12.2012, 16:05
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
von Clarion und Sony gibt es Marinelautsprecher, dann noch Fusion, kicker, mb-quart...
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 11.12.2012, 18:15
Ja genau so...
Dachte vielleicht an eine Art mischpult oder so
Lg
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
