Alt 02.11.2012, 17:47
Ben87 Ben87 ist offline
Boot: Mark Twain
Rufzeichen oder MMSI: Sugar Ray
Standard Lenkrad wechsel ?!
mahlzeit,
is ja ma wieder sommerende und nun geht es ans basteln,
wollt mal fragen ob es sich mit dem lenkrad wie mit einem auto lenkrad verhält
oder gibt es da schwierigkeiten ?
und ob es irgendwelche auflagen gibt ??
vielen dank
Alt 02.11.2012, 18:27
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
814 Danke in 385 Beiträgen
Da kannst du dir ranbacken was immer du willst
Schwierigkeiten gibt es höchstens beim abbauen
Alt 02.11.2012, 22:12
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Vorschriften gibt es da nicht,
eine passende Nabe kann man im Zubehörhandel kaufen
Alt 03.11.2012, 03:25
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Ich wollte meines auch wechseln - habs aus diesem Grund aufgegeben...
Alt 03.11.2012, 03:40
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Wo lag das Problem??? Hast Du die Nabe nicht runter bekommen??
Gruß Gerd
Alt 03.11.2012, 06:05
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Bootslenkrad
Hallo Ben87,
hatte auch vorher Skrupel das Original Lenkrad auszuwechseln weil ich Schwierigkeiten beim Abnehmen vermutete. Ging aber leichter als gedacht.
Hier eine Adresse für Bootslenkräder:
www.bootslenkrad.de
Hits:	681
Größe:	103,3 KB
ID:	401105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	16,0 KB
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 03.11.2012, 17:29
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Was für ein Boot hast du denn?
Es gibt ja nicht so viele unterschiedliche Naben/Aufnahmen bzw. Befestigungssysteme.
Je nachdem, welche Aufnahme du hast und welches Lenkrad du montieren möchtest, benötigst du einen Adapter bzw. eine andere Nabe oder auch nicht.
Bei meiner früheren Marex sah das wie im Anhang aus. Einfach 3 Schrauben, 1 dicke Mutter und fertig. Wegen einem neuen Lenkrad habe ich dann mal gesucht und bei ebay genau das gleiche von TELEFLEX gefunden.
War zwar selten, aber im i-net findet man ja fast alles
Name:	2012-03-16 14.22.58.jpg
Hits:	311
Größe:	49,1 KB
ID:	401242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Marex  Kajütentür zu.jpg
Hits:	132
Größe:	83,0 KB
ID:	401245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Plicht mit Lenkrad.jpg
Hits:	167
Größe:	78,4 KB
Geändert von bootsfreunde.com (03.11.2012 um 22:39 Uhr)
Alt 04.11.2012, 16:33
Benutzerbild von wiki67
wiki67 wiki67 ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB
1.857 Danke in 555 Beiträgen
Das ist mein Problem die Schweinebacke bewegt sich nicht ein mm hat da einer ne Idee
Name:	IMG_1789_Bildgröße ändern.jpg
Hits:	347
Größe:	76,4 KB
ID:	401557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1790_Bildgröße ändern.jpg
Hits:	304
Größe:	57,5 KB
Grüße außem Pott
L@rs
Alt 04.11.2012, 17:51
Hi Wiki,
für den Fall das Deine Nabe auf dem Konus festsitzen sollte... Nutze einen Klauenabzieher und schwupp ist das Teil ab.
Gruß Gerd
Alt 04.11.2012, 18:49
Hi Wiki,
Hey Gerd du Rhederlaagler,
KLAUENABZIEHER Ok bekomme das Teil bestimmt beim Tierarzt oder
Grüße außem Pott
L@rs
Alt 04.11.2012, 19:08
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...bin zwar kein Arzt, aber hab sowas hier irgendwo rumliegen
Hilft nur nicht, mit dem Vierbeiner brauch ich bestimmt bis Anfang Dez. in den Pott
Gruß Jörg
Alt 04.11.2012, 19:11
Hi Lars. Ja beim Tierarzt gibt es so etrwas...
Ich glaube ich habe hier auch irgendwo so ein Teil liegen... Also wenn Du Bedarf hast...
Gruß Gerd
Alt 04.11.2012, 21:24
Hallo wiki67,
mit Abziehvorrichtung kräftig vorspannen und dann ein paar Schläge mit einem Hammer,
dann sollte die Nabe nicht lange Widerstand leisten
Alt 05.11.2012, 13:41
yepp...
Alt 05.11.2012, 15:49
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
211 Danke in 117 Beiträgen
WD40 ?
Meines saß auch bombenfest...ziehen, rütteln, klopfen...keinen mm bewegt.
Dann großzügig mit WD40 besprüht und ein paar Minuten warten...einmal kräftig ziehen und ich hatte es in der Hand.
Mark
Alt 11.11.2012, 15:04
forseti forseti ist offline
416 Danke in 161 Beiträgen
hallo zusammen,
ich hab's hier her:
http://www.isotta.com/marine/index.html
Hits:	241
Größe:	125,8 KB
Alt 10.12.2012, 20:32
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Abzieher hmmm
Ich hab mein Lenkrad auch nicht runter bekommen.
WD 40, rütteln, Hammer - leider nicht!
Entnerft Abzieher drangemacht und ordentlich am Schräubchen gedreht
abwechselnd mit Hammerschlägen. - leider auch nicht!
Unter Spannung ein riesen Knall und?
Die Speiche vom Lenkrad war gebrochen.
Habe dann das Problem rustikal mit Flex gelöst und was neues Verbaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
