Alt 18.12.2012, 15:56
Gödeke M Gödeke M ist offline
Boot: vorhanden
74 Danke in 49 Beiträgen
Standard Miniprojekt: MoB-Boje
habe ein Mini-Projekt im Auge.
Und zwar der Selbstbau einer MoB-Boje aus allereinfachsten Mitteln mit der gleichen Wirkung einer teuren Boje aus dem Zubehörhandel. (Teilweise atemberaubende Peise werden da verlangt)
Auf die Idee kam ich, als ich vorgestern mit meinem 4-Jährigen Neffen schwimmen war. Er muss schliesslich schwimmen können bevor er an Bord darf, also ist er fleißig am Lernen. Ziel ist das Seepferdchen bis Ostern.
Nun zur Boje:
Materialien:
-2m dünne Leine (4mm Nylon wird reichen) (1,50 EUR)
-gutes Stück Panzertape (2 EUR, falls nicht vorhanden)
-Bleigewicht (Gewicht muss noch austariert werden, bspw aus Tauchbedarf) (3-6 EUR)
-rotes Fähnchen (bspw. wie die für überstehende Ladung aus dem Straßenverkehr) (Gratis im Baustofhandel eures Vertrauens)
und der Preisknaller:
-1 Schwimm-Nudel /Pool-Nudel (3-4 EUR)
Summe: 9,50 bis 13,50EUR
(Beleuchtung optinoal, wir fahren nicht über Nacht, vlt +15EUR)
im Vergleich zu knapp 130EUR bei den einschlägigen Händlern.
Wie das ganze aussehen soll mal hier in der Abbildung. Werde mich über die Feiertage zwischen den Beizvorgängen mal daran machen und die bauen, Ergebnis folgt. (Ist sicherlich nicht so paltzsparend wie eine selbstaufblasende, aber erfüllt ihren Zweck.
Sinn des Panzertapes ist es, dass das Seil nicht aus dem Schaumstoff gerissen werden kann, zumindest nicht so leicht.
Darf gerne kopiert und nachgebaut und selbstredend bei Veröffentlichung der Art auch modifiziert und verbessert werden! Soll ja jeder was davon haben
Hits:	434
Größe:	10,4 KB
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison
Alt 18.12.2012, 16:03
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Guck mal hier: http://www.engel-netze.de/smart5/deu...nen/index.html
Beste Grüße
John
Alt 18.12.2012, 16:11
Boot: vorhanden
Ja, habe ich. Jede Menge Fender und Co. Und Rettungswestern haben die auch. Aber was sehe ich da nicht, worauf du mich hinweisen möchtest?
Alt 18.12.2012, 16:15
Boot: Hellwig Milos
Da findest Du alle Materialen die Du brauchst. Die Nudel würde ich
durch einen Auftriebskörper mit Stange ersetzen, wie es die Fischer
zur Netzmarkierung machen.
Beste Grüße
John
Alt 18.12.2012, 16:19
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Die Sache mit dem am Seil befestigten Ballastgewicht solltest Du gleich wieder vergessen. Das Seil verheddert sich nur.
Mach das doch so wie die Fischer:
Bambus-Stange
oben ---> Fahne
1/3 von unten ---> Auftriebskörper
unten ---> Bleigewicht
Statt der Bambus-Stange kann man natürlich auch eine Angel o.ä. nehmen.
viele Grüße
Arnt
Alt 18.12.2012, 16:21
Boot: vorhanden
Achso, ok. Danke! Ich werd mal die Nudel ausprobieren, die fliegt eh schon hier rum und im zweifel wird sie danach halt um 15cm gekürzt und kann wieder in den Pool.
Dei Idee mit der Stange hatte ich auch schon, dachte dabei an eine billige Angelrute (Teleskoprute), dann wäre es auch noch platzsparender. Ein wenig tüfteln kann ich mir bei den Kosten ja leisten, bevor es teurer wird als eine fertige Boje aus dem Z-Handel
Edit: Da ist die Angel ja schon im Gespräch während ich noch tippte
Alt 18.12.2012, 17:38
Moin!
Beim MoB-Manöver geht es um jede Sekunde. Je rauer die See, desto schneller muss die Boje raus. Da ist keine Zeit um eine Angelrute zusammen zu stecken.
viele Grüße
Arnt
Alt 19.12.2012, 12:30
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.912 Danke in 2.558 Beiträgen
Die Nudel ist nicht UV fest. D.h. die müßtest Du jährlich auswechseln.
Gruß, Jörg!
Alt 19.12.2012, 14:13
Boot: vorhanden
Mit Verlaub: HAHAHA
Die ist auch nicht salzwasserbeständig...
Aber da sie weder das ganze Jahr über im Salzwasser schwimmt, noch das ganze Jahr draussen ist, sondern nur wenn wir unterwegs sind, wird das Problem wohl stark vernachlässigbar sein.
Alt 19.12.2012, 14:55
Benutzerbild von thomas020370
943 Danke in 420 Beiträgen
Ganz ohne böse Hintergedanken (erhlich !) :
Wie kriegst Du denn Deine Nudel zum stehen ?
Sind die Dinger dafür nicht zu weich und krümmen sich ?
Alt 19.12.2012, 15:08
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
....... ich persönlich halte diese Varianten für effektiver und preislich doch auch o.k.
Hits:	332
Größe:	79,7 KB
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 19.12.2012, 18:02
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
193 Danke in 103 Beiträgen
Standard Spaghetti Marinara
ich auch aber wenn Du die Nudel nimmst dann stich doch einfach mit einer Segelnadel die dünne Reepschnur durch und mach unten nen Knoten. Das ist meiner Ansicht nach haltbarer als Panzertape. Wenn das Ding draussen am Boot ist und ständig UV Licht und Temperaturwechseln und Regen bzw. Spritzwasser ausgesetzt ist löst sich irgendwann auch das beste Tape.
Und immer ne Handbreit Bier im Glas!
Jürgen
Alt 19.12.2012, 23:56
Boot: vorhanden
Standard Viagra wird nichts helfen
Jürgen
Der Stich durch die Nudel soll ja auch sein. Um ein Ausreissen der Schnur zu verhindern, kommt das Fasertape drumherum. Hat die gleiche Funktion wie dies kleinen runden Aufkleber mit Loch, die du auf die Löcher vom gelochten Papier klebst.
Diese Nudeln sind zwar flexibel, aber nun auch nicht so labberig, dass sie nicht stehen würden. Wie gesagt, der gedanke kam mir beim Planschen mit einer solchen Nudel.
Im Zweifel muss man der Nudel, wenn sie nicht stehen will, halt nachhelfen (bspw. mit einem Draht, der einfach der Länge nach "eingeführt" wird)
Die Blitzlichter haben nicht die gleiche Wirkung wie eine Boje mit Fahne. Sind aber wie ich eingangs geschrieben habe optional mit anbaubar. Denn den Blitz im Auge zu behalten, wenn die Hälfte der Zwei-Mann-Besatzung über Bord ist, wird sehr schwierig sein. Ein farbiger Fremdkörper, der mit einer Fahne ca. 1m aus dem Wasser herausragt ist in der Ein-Hand-Situation deutlich einfacher im Blick zu behalten, bzw. nach dem Einleiten des MoB-Manövers wiederzufinden als ein Blitz, der gerade mal ein paar Zentimeter über der Wasseroberfläche ist.
Ich werd einfach mal machen und dann berichten wie die "Usability" davon so ist.
Mal aus Interesse: Habt ihr alle die teuren Bojen aus dem Zubehörhandel an Bord oder ähnliche/andere Selbstbauten?
Alt 20.12.2012, 07:46
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Also ich habe da mal eine pfandfreie Orangensaft Plastikflasche genommen - etwas Beton reingefüllt - und dann eine dünne Bambusstange rein - Flasche mit Silikon abgedichtet und mit oben noch einem roten Stoffrest-Fähnchen dran.
Hat nix gekostet.
Alt 20.12.2012, 08:25
Zitat von Gödeke M Beitrag anzeigen
Mit Verlaub: HAHAHA
Hab ich Dich zum Lachen gebracht? Gut!
Ich hab zwei Stück davon im Boot, zum Baden und rumlümmeln, mein Boot steht meistens in der Garage und ich wechsel die Dinger jährlich aus, weil sie brüchig werden. 14Tage/Jahr auf dem Wasser sind wohl UV-mässig eine andere Hausnummer als am Pool.
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
