Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Leute , bin beim renovieren meiner Regal an einem ganz blöden Punkt angekommen. Mir ist der Bugspriet weggefault. Jetzt hab ich mal ne dumme Frage: Welches Holz nehme ich zum wiederherstellen? Hab an 9fach verleimtes Sperrholz gedacht, welches dann entweder mit Bootslack gestrichen wird ,oder mit Epoxidharz einlaminiert wird ? Was ist die die beste Lösung? Der Spriet geht in das Vorschiff hinein und war nur mit Silikon eingedichtet. Er dient zur Aufnahme der el. Ankerwinde.
Grüße vom Rhein Harald |
Hallo Harald,
ich würde Teak nehmen und mach doch mal ein Foto davon dann kann man sich das besser vorstellen.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Danke für die Antwort, werde übers Wochenende mal Fotos machen und einstellen.
..in meiner Regal ist da im Ankerkasten nach vorne ... in die GFK Spitze ganz einfach eine dicke Bohle gesetzt, kein Teak, sieht aus wie normales Bauholz....
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
Ich denke mal das es bei Ihm außen ist (aufs deck geschraubt) so etwas wie auf dem Bild
stimmt...wahrscheinlich... sieht man auf seinem Bild nicht so richtig...
siehe unten
Genau der ist es , der geht vorne durch ein Loch in den Bug rein bis unter die Ankerwinde. Habe mir heute mittag eine Teakbohle besorgt, die werde ich mir zurechtschnitzen und wieder einbauen. Hält den Sikaflex auf Teak oder soll ich besser einen GFK Überzug drüber machen?
Grüße Harald
Gruß vom Rhein Harald ______________________ Der mit der Regal tanzt! |
Themen-Optionen | |
