Elektonik Frage Vorschaltgerät
Hallo Zusammen,
ich brauche Hilfe!,ich habe eine Kaltkathoden Lampe mit einem 12 V. Netzteil 2A u. 24W.vor den 4 Röhren sind noch 2 Vorschaltgeräte ,da habe ich leider keine Angaben,die beiden hat es jedenfalls umgehauen,das 12 V. Nezteil war defekt,ich habe ein 19 Volt Netzteil eingebaut,.............nach ca .1 Stunde sind diese beiden Teile abgeraucht,wer kann mir Helfen wo ich sowas reparieren lassen kann,oder neu bestellen kann,da ich nicht weiss was das für Teile sind.?? Grüße Jörg Geändert von buster-xl (16.12.2012 um 15:35 Uhr) |
Wenn ich das richtig lese, brauchst du jetzt ein Netzteil und zwei "Vorschaltgeräte". Wenn du Pech hast sind die Leuchtmittel auch kaputt.
Viel mehr Teile hat eine Lampe nicht. Warum kaufst du dir nicht gleich eine neue? Gruß Uli07 |
Moin Ulli,weil es die Lampe nicht mehr gibt,meine Frau möchte sich ungern von ihr trennen,im Grunde sind die Ersatzteilkosten Cent Beträge.
Gruesse Joerg
Do wat Du wullt de Lüd schnackt doch |
wenn dein Leuchtmittel eine Macke hat, wird dir vermutlich auch jedes weitere Vorschaltgerät nach kurzer Zeit abrauchen
manchmal muß man sich halt von liebgewordenen Dingen trennen, auch wenn´s schmerzt aber hier kannst du mal nach Ersatz schauen http://www.voelkner.de/products/2002...mpe-420mm.html
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
naja... wenn man ein Gerät, das für 12V ausgelegt ist, mit 19 V betreibt.......
das die Leuchtmittel was abgekriegt haben wage ich zu bezweifeln. Die Röhren sind normalerweise nur Mechanisch zu beschädigen. Neue Vorschaltgeräte, und ein 12V !!! Netzteil... dann hat dein Frauchen wieder ihr geliebtes Licht *gg* Ach ja... der Link ist ja gut gemeint, aber du brauchts Doppel-Vorschaltgeräte.... Such mal im PC Sektor. Früher wurden die dinger gerne in Show-PCs eingebaut
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Themen-Optionen | |
