Alt 24.12.2012, 13:20
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Standard Fishfinder vs. reines Echolot
Für die nächste Saison steht der Einbau eines Echolotes auf meiner Winterliste.
Einen dieser Fishfinder zu kaufen scheint die preiswerteste Lösung zu sein.
Aber gibt es Vorteile der reinen Echolote (ich meine keine Voraussonare ... die wären zu teuer)? Ich bin per Sufu nicht fündig geworden.
Als Anfänger in dem Thema könnte ich mir lediglich folgende Vorteile der reinen Echolote vorstellen:
- Formfaktor: Reine Echolote lassen sich leichter in ein Armaturenbrett integrieren
- Evtl. bessere Geber ???
Thorsten
Alt 24.12.2012, 13:48
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Die Frage ist, wozu das Gerät dienen soll und ob Du eine Aufbau- oder Einbauversion haben möchtest, natürlich auch platzabhänging im Cockpit.
Wenn Du nur die reine Tiefe wissen willst, dann reicht ein einfaches Echolot.
Für nur etwas mehr Geld und wenn Du aber an weiteren Angaben interessiert bist wie z.B. Wassertemperatur, Untergrundbeschaffenheit und evtl. auch Fische, dann kann ich Dir das Lowrance Mark 5x empfehlen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 24.12.2012, 13:56
45.191 Danke in 16.660 Beiträgen
Etwas ähnliches wie das Stingray hab ich auch und das ist vom Prinzip her nicht schlecht.
Aber: Es ist recht groß und "nur" ein Aufbaugerät.
Wenn reines Echolot, würde ich z.B. so was nehmen: http://www.svb.de/index.php?sid=f083...isttype=search
Das hat dann wirklich den Vorteil, besser ins Cockpit intergriert werden zu können.
Ich denke in Punkto Genauigkeit geben sich Echolot und Fishfinder nichts. Vorteil der reinen Tiefenanzeige ist, auf einen Blick leichter abzulesen.
Vorteil vom Fishfinder sind die zusätzlichen Anzeigen wie Untergrundbeschaffenheit, Wassertemperatur etc., wlche aber bewirken, daß die Tiefenangabe nur eine Zahl unter anderen Informationen ist.
Alt 24.12.2012, 13:59
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Thorsten,
vielleicht eine Entscheidungshilfe:
Ich wollte nur die Wassertiefe wissen, aus "Sicherheitsgründen".
Das günstigste Gerät war ein "Fishfinder", also habe ich das genommen und bin bisher zufrieden.
Natürlich ist alles, was da so auf dem Markt ist, nicht so toll von den Angaben her, aber für meine/unsere Zwecke reichts.
Selbstverständlich gibt es ziemlich genau anzeigende Geräte, die wir als "normale" Sportbootfahrer uns i. d. R. aber nicht leisten wollen/können!
Grüße Thomas
Alt 24.12.2012, 14:49
Für wenig Platz im Cockpit gibt es auch ein digitales Gerät für ein 52 mm Einbauloch.
Wilfried
Alt 25.12.2012, 18:37
Benutzerbild von k.broekstra
k.broekstra k.broekstra ist offline
Boot: Seit kurzem wieder im Besitz eines kleinen Konsolenbootes
101 Danke in 58 Beiträgen
Zeigen solche Geräte auch die Geschwindigkeit an?
Gruß Kai
Umfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon.🫡
Seit 2024 wieder mit kleinem Konsolenboot unterwegs💪
Alt 25.12.2012, 20:28
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Wie sinnvoll ist ein wie auch immer gearteter Tiefenmesser, für Tiefen zwischen 0 und 50cm unter dem Kiel. Kann ich so etwas für meinen langsam fahrenden (6-9 km/h) Stahlverdränger auf kleinen Kanälen zb. In Holland überhaupt nutzen?
Schöne Grüße
Mark
Alt 25.12.2012, 22:48
Hallo 3w4ld,
Sinn macht es auf jeden Fall,
wenn es dir auf so geringe Tiefen ankommt, muß der Fischfinder natürlich besonders sorgfältig eingestellt werden
Alt 25.12.2012, 23:48
Ich bin dieses Jahr in einem Hafen gewesen wo ich größtenteils nur 10 bis 20 cm unter dem Kiel hatte.
Das hat überraschend gut funktioniert. Ich wußte ein paar Sekunden vorher, daß ich gleich aufsitze und hatte dank Rückwärtsschub nur ganz leichte Grundberührung.
Alt 29.12.2012, 10:18
Benutzerbild von mail2torsten
9.801 Danke in 2.171 Beiträgen
Mein Geber für das "kleine" Echolot war defekt. Ich hatte daher im August für meine Nordseetour auch einen Fischfinder Humminbird PiranhaMax 150 verbaut. Der hat sehr gut im Watt funktioniert. Jetzt setze ich jedoch wieder auf das reine Echolot aus optischen und platztechnischen Gründen. Die Fische die angezeigt werden sind mir relativ egal, da ich nicht angeln will.
Falls Du interesse hast, kann ich Dir den Humminbird verkaufen. Bitte PN schicken.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 29.12.2012, 11:29
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Torsten,
ich bin zwar nicht TB , hätte aber trotzdem Interesse an dem Humminbird. Allerdings sollte es noch komplett sein.
Dietmar
Alt 29.12.2012, 12:22
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Genau so etwas such ich auch - aber in den Beschreibungen der meisten Geräte ist davon nichts angegeben.
Ich hatte bis zur Restauration meines Bootes so ein altes Gerät von Bauer drin,der mir (wahrscheinlich sehr ungenau,aber immerhin)auch die Geschwindigkeit anzeigte.
Der Vorteil war das große Display,damit ich nicht immer mit der Nase ganz nah zum ablesen ran musste.
Alt 29.12.2012, 14:00
Stimmt! Das sehe ich auch nie.
Andererseits meine ich auch schon Texte gelesen zu haben in dem z.B. so etwas stand:
47km/h laut Echolot/Fishfinder
Gruß Kai
Alt 29.12.2012, 19:03
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.856 Danke in 844 Beiträgen
Es gibt Echolote/Fischfinder mit integriertem Geschwindigkeitsmesser.
So kann man dann die Fahrt durchs Wasser messen.
GPS misst Fahrt über Grund.
Je nach Gewässer/Fluss/Tide gibt es da deutliche Abweichungen.
Alt 30.12.2012, 13:35
Nenn doch bitte mal ein paar Geräte dieser Art.
Alt 30.12.2012, 14:06
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
Hier:
http://www.svb.de/index.php?sid=dcea...47&anid=118867
auf Seite 12 vom Manual
http://www.svb.de//media/118867/pdf/...2010-03-11.pdf
ist der Geschwindigkeitsssensor am Schaufelrad.
Gruss Vestus
Alt 30.12.2012, 14:14
Danke für die Links,Vestus!
Alt 30.12.2012, 21:34
wenn es dir wirklich auf die Geschwindigkeit ankommt,
dann würde ich ein Gerät mit eingebautem GPS kaufen, alles andere ist ungenau und anfällig gegen Verschmutzung
Alt 30.12.2012, 23:18
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Wir haben uns im letzten Sommer das Lowrance Elite 5 zugelegt. Ohne Karte zeigt es in der Plotterfunktion natürlich nicht so viel an. Ich habe den Geber innen in Silikon gesetzt. Klappt super und man kann einstellen,wie viel noch "unter dem Geber" zu finden ist. (Unterwasserteil vom Ab) Wir würden es wieder nehmen.
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 31.12.2012, 08:17
scuba.duck scuba.duck ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Hello,
Haben uns einen Lowrance Elite 4 gekauft.
Ist klein, handlich und es gibt ihn günstig (300) mit GPS.
Da hast alles drauf was du brauchst incl. Geschwindigkeit
Lg
Thorsten
Alt 11.01.2013, 14:30
TB! TB! ist offline
Vielen Dank für alle Hinweise!
Ich habe daraus gelernt, dass ein FF für mich die beste Lösung ist. Ein BF-Kollege hat hier im Flohmarkt sein Lowrance Mark 5x DSI angeboten und das habe ich gekauft.
Thorsten
Alt 11.01.2013, 18:50
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
mich würde mal interessieren was dabei herauskommt, wenn man den Geber eines fishfinders im Winkel von 45 grad schräg nach vorne einbaut. Das Display müsste man dann anhand von Vergleichsmessungen kalibrieren bzw. interpretieren.
Hat jemand so was mal probiert bzw. Erfahrung damit?
holger
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
