Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hilfe Bilgefarbe (von Compass24) Verdünnung????
ich habe die Compass24 "Hausmarke" Bilgefarbe gekauft. Ich möchte sie u.a. zum Streichen einer AW100 Platte nutzen ( Wasserschutz), mir wurde von einem Schiffsbauer geraten dies mit 50 % verdünnter Farbe, 25% verdünnter Farbe und danach mit "purer" Farbe durchzuführen. Nun bin ich mir nicht sicher welche Verdünnung ich brauche, Terpentin, Nitro ?? Vielleicht kennt einer von euch diese Farbe oder weiss wie es bei anderen Bilgefarben ist??? Vielen Dank schon mal im vornherein Gruß Maurice |
Servus,
da kannst du einen ganz normalen Universalverdünner aus den Baumarkt nehmen. Wenn du bammel davor hast ruf doch einfach bei compass24 an Gruß Michi
ALLES MUSS RAUS - LAGERABVERKAUF AUFGRUND VON UMZUG Rabattcode: BOOTEFORUM (5%) https://bootsecke.de/Festmacherleinen |
Danke ;) , dann werde ich den mal besorgen.
Bei Compass sagen sie auch nur " Verdünnung nr xy" 15 eur für 1L. Im übrigen haben die glaube nur bis 18.00 Kundenhotline.... |
also ich möchte die bilgenfarbe ja ebendfalls verwenden, sie ist ja hersteller compass, und compass verkauft nru verdünnung fremdersteller wie interntional zb, von daher denke ich auch das universalverdünung aus dem baumarkt geht. beim compass bootslack denke ich mal ist es genauso oder?
Geändert von panzerbaer (21.01.2013 um 23:14 Uhr) Grund: sch**ss tastatur |
Meine Herren!! Ist deine Tastatur kaputt? Da kriegt man ja Nasenbluten beim Lesen! Gruss Andreas |
ja ist sie, aber ich hätte doch nochmal lesen sollen, fu** ich bitte um verzeihung
wenn deine nase wieder trocken ist, haste noch ne antwort
Achso, noch ein Nachtrag.
Ich habe mit der Bilgenfarbe gestrichen, allerdings ohne sie zu verdünnen! Sie lässt sich nicht mit herkömmlichen Verdünnungen bearbeiten, man braucht die Compass Verdünnung nr 9 für ca 17 eur pro l. Diese Bilgenfarbe ist nicht ohne Grund Öl und Benzin resistent.... Beim Bootslack könnte es gehen, an deiner Stelle würde ich mal mit ner kleinen Menge testen, andererseits müsstest du nochmal die Compassverdünnung nachkaufen ( haben sie auf jeden Fall!). Nachbestellen sind nochmal 7 eur Versand, wenn der Liter Universalverd. im Baumarkt bei 6 eur liegt plus den Versand, kommst du wieder nahe an das Compass system. Da wäre es dann besser die genau passende zu nehmen. Oder du nimmst einen normalen nicht wasserverdünnbaren Buntlack ausm Baumarkt. Gruß Maurice
ok, gut zu wissen das es getestet. werde es beachten
habe gerade mal auf der Seite von compass24 nachgeschaut... leider finde ich weder ein Sicherhietsdatenblatt noch ein Technisches Datenblatt... Zumindest im letzteren sollte das eigentlich drin stehen. Ich glaube allerdings, dass die die Farbe zukaufen und unter eigenem Namen vertreiben. Spinfocus sagt, dass die Verduennung Nr. 9 von International (?? habe keine von Compass gefunden) gehen soll. Das ist ne Verduennunge fuer 2K PUR Lack und die Schlimmste (Neben Epoxyharzverduenner (kein Aceton)) die ich je gesehen habe. Die loest so ziemlich alles an, was auf Farbe hört und gute Belueftung und Atemschutz (ABEK Filter) ist hier Pflicht!!! Gerade bei dieser Verduennung. So Long.
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung.... Mein Resto-Thread: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690 |
Wenn du die Bilgenfarbe von Kompass nimmst,solltest du da auch die empfohlene Verdünnung(auch von Fremdherstellern) verwenden. Ist zwar teurer als vom Baumarkt,aber du bist auf der sicheren Seite und musst nicht wieder von vorne anfangen. Gruss Andreas |
Naja, dass Herr Dehler (Compass)die Farbe für seine Hausmarke im Keller nicht selber anrührt,sollte jedem klar sein. Also steht ein größerer Farbenhersteller dahinter. Wenn Compass also die Verdünnung von International empfielt,kann man davon ausgehen, dass auch die Farbe aus diesem Hause kommt.
Das Verdünnen mit irgend einer Baumarktplörre führt in der Regel dazu, dass in absehbarer Zeit hier im wieder ein Bericht erscheint,indem sich jemand über die mangelnde Quallität der Farbe auslässt. Mein Rat seit Jahren!- an die Vorgaben der Hersteller halten und alles wird gut
Nein, es handelt sich um eine Compass Verdünnung. Ich habe vorkurzem angerufen und mich ausführlich beraten lassen! Leider ist mir das mit dem Verdünngung nr 9 so vage im Kopf geblieben, danke Donpepe!
Ich muss mich jedoch korrigieren,was gesucht wird ist die Compass Antifouling Verdünnung, Bestell Nr 977 090 1 Liter 10.95 Gruß Maurice |
also die antifouling verdünnung für die bilgenfarbe benutzen????
Ja, hat mir zumindest der Compass Mensch geraten!
Wenn du dir nicht sicher bist kannst du da auch anrufen, die helfen einem auf jeden Fall weiter! Gruß Maurice |
Themen-Optionen | |
