Alt 10.11.2010, 07:46
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Umbau 9,9F von 7,3 kW (9,9 PS) auf 11 kW (15 PS)
Hallo Bootsfreunde,
ich trage mich mit dem Gedanken das ich meinen Yamaha 9,9PS aufzurüsten auf 15PS.
Bei dem Motor handelt es sich um einen 2 Takter und er ist Bauj. 2000
Jetzt habe ich unter
***.bootshop-online.de/index.ph/cat/c195_Leistungssteigerung.html
einen Umbau Satz gefunden, der Umrüstsatz beinhaltet einen Membranplattensatz und das für 149,00 €
Jetzt habe ich aber auch schon andere Preise hier im Forum gelesen, was ist jetzt daran???
Jetzt schon einmal DANKE für Euer Interesse und Eure Antworten
Liebe Grüße aus der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 10.11.2010, 13:29
Boot: 40 Kn Plastikente
1.520 Danke in 1.014 Beiträgen
Habe meinen ebenfalls umgebaut, Zungenventile (=Memanbranplatte) gewechselt, mechanischen Anschlag entfernt und die 15 PS sind da. Ich meine mich zu erinnern, dass ich deutlich weniger dafür zahlen musste, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Ich würde jedenfalls die Original-Ventile nehmen, deren Haltbarkeit entscheidet ja extrem über die Zuverlässigkeit der Maschine.
Anpassen der Schraube nicht vergessen, mit dem 9,9-Prop wird er sons überdrehen und dann ist schnell Schicht im Schacht.
BON
Alt 10.11.2010, 15:57
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Wenn du die Membranplatte nicht auswechselst, sondern nur den Anschlag des Gasgestänges entfernst, hast du 13,6 PS = 10 KW.
Die Membranänderung bringt also 1 KW mehr Leistung.
Gruß Möpsel
Alt 18.01.2013, 21:45
spezi-lux spezi-lux ist offline
Gruß Möpsel
Hallo Möpsel ich möcht mich erstmal vorstellen mein Name ist Andre' fahre nen Ibis umgebaut und nen Quicksilver ich verfolge schon einige Zeit diverse Foren was den Umbau eines 9,9 2 Takt angeht aber es ist alles so verallgemeinert der Anschlag den du beschreibst; ist das der in der Motorwanne wo der kleine Winkel vom Gaszug anschlägt, wenn ja und ich den Entferne ,habe ich immer noch das Problem mit dem Vergaser (wo die stellschraube sitzt) da wird mein Gaszug doch auch gestoppt könntest du mir irgendwie Bildlich helfen wäre echt Dankbar für jeden Rat den ich bekomme. Das Forum hat mir schon gut geholfen (Yamaha 703 Umbau wo das Gas geben auf Zug ist) Danke schonmal im voraaus Mfg. Andre'
Alt 24.01.2013, 17:07
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Ich habs geahnt, du Schlingel
Für das Fett markierte gibt es in jedem Forum einen Button !
lg alfons
Alt 26.01.2013, 10:34
BON
Hallo Bon,
Du hast geschrieben das Du den Umbau schon einmal bei einem Motor vorgenommen hast, ist es möglich mir eine Beschreibung zu geben was man so alles machen muss?
Erstmal habe ich eine günstigeres Angebot für die Membrane gefunden und dann auch noch hier bei uns in Bremen.
Statt wie beschrieben 149,00 EURO nur noch 99,00 EURO und beides original Yamaha.
Und dann ist das Problem mit dem Propeller, was Du für einen genommen?
Zur Zeit habe ich einen Propeller 9 1/4 x 10 1/2 drauf und der ist noch ganz neu. Bei der letzten Fahrt in der letzten Saison habe ich den alten gefräst (Treibholz) .
Was für einen würdest Du empfehlen (Steigung)
Gruß aus Bremen, der Stadt am Fluss
Torsten
Geändert von Toddy43 (26.01.2013 um 10:55 Uhr) Grund: Falsche Propeller Größe angegeben
Alt 27.01.2013, 02:14
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Toddy43,
am besten Probefahren und Drehzahl messen, alles andere ist Rätselraten
1-2" mehr Steigung könnten da möglich sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
