Alt 28.01.2013, 10:13
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.332 Danke in 1.021 Beiträgen
Standard Funk und Radio auf Holzboot
die Suchfunktion hat nix ergeben, daher das Thema hier neu:
ich hab da ein "Verständnisproblem", wie krieg ich das mit der Antenne für Radio und Funkgerät auf einem Holzboot hin? Beim Auto kenn ich das, aber da muß der Antennenfuss dann ja "Massekontakt" haben. das wird bei Holz irgendwie schwierig ....
reicht das dann, wenn über die Abschirmung des Antennenkabels der Masseanschluss über die Gerätegehäuse zustande kommt?
und wenn, reicht die Funkantenne mit Weiche für beides, oder verbaue ich 2 Antennen (sieht auf nem 7m Boot vieleicht etwas übertrieben aus).
Gruß Ralf
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 28.01.2013, 10:19
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
am Radio reicht es meist wenn du eine Wurfantenne benutzt.
einfach eine Flexible Ader (Vielleicht von nem kaputten elktrogerät oder Verlängerungskabel abgeschnitten) von ca >1m in die Antennebuchse gestckt und frei irgendwo hinter die Verkleidung geschmissen.
Alt 28.01.2013, 10:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das geht auch nicht anders als bei einem Gfk-Boot.
Beste Grüße
John
Alt 28.01.2013, 10:27
Stimmt, GFK hatte ich da garnicht auf dem Schirm - aber da wüßte ich es genauso wenig ....
Gruß Ralf
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Gruß Ralf
gibt im Zubehör fertige Antennen ....
und keine "Wurfschnüre" verwenden ... der Empfang ist mehr als grottig
Alt 28.01.2013, 11:09
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Standard Funk auf Holz oder Plaste-Boot
Moin Ralf,
Autoantennen sind auf Holz oder Plaste für Funkanlagen ohnehin unbrauchbar. Nahezu alle UKW Funkantennen für die Boote sind so konstruiert, dass sie keine Blechplatte brauchen , also alles ohne Probleme. Auf meinem Holzkahn habe ich für das Radio auch nur einen 1m Draht hinter der Verkleidung liegen , reicht . Da ich aber noch eine Kurzwellenfunkanlage habe , befindet sich unter dem Salondach eine einlaminierte 3 Quadratmeter große Kupferplatte , das ist dan quasi das von dir vermisste Autodach , denn die KW Antenne braucht diese Metallplatte , da sie als verkürzter Viertelwellenstrahler arbeitet.
Die UKW Funkantennen arbeiten meist als Halbwellenstrahler mit J - Prinzip , bzw. in Abwandlungen , wenn sie länger sind als 1,5 Meter. Das sind dann die weißen Plaste-Rohr Antennen.
Also , Antenne anschrauben , Stecker dran , loslegen.....
H
Nachtrag
Keinen Splitter kaufen , um mit der UKW Funkantenne Radio zu hören , rausgeworfenes Geld !!!
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (28.01.2013 um 11:13 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 28.01.2013, 11:26
bei mir funktionierts seit jahren mehr als Ausreichend.
Es gibt aber auch fürs Radio sogenannte Fensterantennen die man nur an eine Scheibe klebt. Ist im Prinzip auch nichts anderes wie ne Wurfantenne nur halt gut befestigt.
Die Wurfantenne sollte natürlich nicht nebeb anderen Stromführenden Leitern verlegt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
