Alt 29.01.2003, 15:58
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Standard Edelstahl-Ankerketten Qualität
Hallo Ankerer!
Sagt mal, mir wird von der Firma Canel recht günstig ( )eine 8er Edelstahlkette angeboten.
Bruchlast 3200kg; Arbeitslast ca. 800 Kg
Gibt es irgendwas Schlechtes über diese Kette zu berichten??? ( )
Alt 29.01.2003, 20:33
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hallo chris,
das verhältnis arbveitslast zu bruchlast ist ok.
aber aus was für einem edelstahl betseht die kette?
unter AISI 316 gibt es auch eine menge ungeeigneter legierungen. lasse dir vor dem kauf schriftlich bestätigen, dass es 1.4571 entspricht.
holger
Alt 30.01.2003, 09:01
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Chris, bezgl. Ankerketten kannst Du hier mal nachsehen
http://www.roehrtaler.de
vielleicht kriege ich da eine gute Connection hin, wir sind noch am verhandeln.
handbreit ....
Rolf
Alt 30.01.2003, 11:27
Zitat von Holger
hallo chris,
holger
Es ist 1.4401, also nix mit TI drin - hm!?!
FINNnix sein Link (also Röhrtaler Kettenfabrik) schreibt:
1.4401 bedingt meerwasserbeständig
1.4571 hoch meerwasserbeständig
Ist 1.4401 denn ok?
Alt 30.01.2003, 16:40
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
Moin Chris,
Tabellenbuch Metallbautechnik - Europa 2. verbesserte Auflage, (... das war wirklich wichtig, die erste konnte man völlig vergessen ...)
1.4401 : Rm 520 ... 680 N/mm² Rpo,2 ca. 220 N/mm²
1.4571 : Rm 520 ... 690 N/mm² Rpo,2 ca. 220 N/mm²
Die Festigkeitswerte sind also fast identisch. Ob die Kette aus 4401 so viel schneller gammelt als die andere aus 4571 kann ich auch nur vermuten. Ist der Preisunterschied so hoch?
Uwe
Alt 30.01.2003, 17:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Chris,
achte auch darauf das die Glieder keine dicken Schweißnähte haben.
Ich hatte mal eine Kette die hat sich ständig verknotet. Das waren 50 Meter Niroketten Schrott!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.01.2003, 19:41
peterk peterk ist offline
Hi Chris,
Nirokette koennte ich nur gemeinsam mit einem
Schaekel und Anker aus genau dem gleichen
Material empfehlen.
Denn wenn Du irgendwo
LAENGER verankert bist
faengt da unten
bei verschiedenen Metallen(etwa Nirokette /Galv Anker)
eine Batterie an.
Ein Freund hat ein Niroschaekel zwischen Kette und
Anker verwendet und nach zwei Wochen beinah seinen
45 Fuss Cat
an den Felsen verloren.
Vorsicht.
...peter
Alt 31.01.2003, 09:04
seamaster seamaster ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von ugies
Moin Chris,
Uwe
Dass sich die mechanischen Eigenschaften nicht voneinander unterscheiden ist klar, schließlich unterscheiden sich die beiden Legierungen nur durch den Titanzusatz, der bei dem 5-fachen des Kohlenstoffgehalts liegt. Dieser wird zugesetzt, um den Kohlenstoff, der in geringen Mengen im Stahl vorhanden ist (<0,07%), abzubinden, sodass wiederum das freie Chrom (das ja für den Korrosionsschutz verantwortlich ist) nicht vom Kohlenstoff abgebunden werden kann.
Soviel zu Theorie. Ob nun 1.4401 ausreichend ist, das kann nur die Erfahrung zeigen. Bei Propellerwellen hat sich 1.4401 bewährt, allerdings sind die (im Gegensatz zur Ankerkette) nicht geschweist. Für Wantenspanner und Bugkörbe (die ja geschweist werden) wird seit Jahrzehten mit Erfolg 1.4401 eingesetzt. Insofern ist es schon etwas vermessen, diese Legierzúng als "bedingt seewasserbeständig" einzustufen. Dort kennt man allerdings die leichten Rostspuren an den Schweisstellen. Ähnlich wird sich wahrscheinlich eine Ankerkette verhalten. Ob dies bei 1.4571 nicht auftritt, wäre wirklich interessant. Leider ist aber dies Legierung wenig verbreitet, wesentlich teurer ist sie sicherlich nicht!
Hoffe zur Verwirrung beigetragen zu haben
Seamaster
Alt 01.02.2003, 15:16
Boot: Reinke 13
nochmal kurz zum legierungsbestandteil TITAN
dieser bewirkt unter anderem auch einen besseren schutz gegen spannungsrisskorrosion !
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
