Alt 17.12.2008, 15:49
philosoph philosoph ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mast legen Leisure 17
Bei meiner Leisure 17 muss vor dem trailern noch der Mast gelegt werden. Wie geht das genau - und wieviel Leute braucht man dazu? Bei der Werft sind nämlich die Arbeiter im Urlaub. Wieviel wiegt der Mast ungefähr und welches Werkzeug brauche ich?
Danke für alle Antworten
Jens
Alt 17.12.2008, 16:15
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
bei nem 17 fuß schiff? maximal zu zweit...
alle hilfswanten lösen, die oberwante stehen lassen, am vorstag nen stick antüdeln, evtl umlenken ins cockpit auf die winsch, und dann langsam kommen lassen... ansonsten den strick nehmen, auf nen etwas höheren steg stehen und von vorn langsam runter kommen lassen, und hinten nimmt den mast einer ab, und legt ihn auf die stütze...
werkzeug, maulschlüssel und spitzzange um die wanten zu lösen, und am vorstag ebenfalls ne spitzzange um den sicherungssplint vom vorstag zu lösen... und ne lange leine... (festmacher, schot oder ähnliches)
war das verständlich?!... ist schwer zu erklären,..., auf die art und weise legen wir auch unsern 11,5 meter mast...
grüße, martin
Alt 17.12.2008, 16:20
Danke Martin.
Ich hab noch nicht ganz verstanden, wie die Wantenspanner funktionieren. Kann ich die Wanten einfach rausnehmen oder müssen die Wantenspanner erst um ein paar Umdrehungen gelöst werden? Und wo muss ich die Zange ansetzen?
Alt 17.12.2008, 18:23
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
? Mann: 2 du selbst oben am Boot und einer der dir die Wanten und Stage löst. Es geht auch allein, aber ist nicht so lustig.
Wie schwer ist der Mast: schätze so zwischen 8 und 10 kgs
Wantenspanner: hängt vom System ab, meist oben und unten 2 Muttern die du lösen musst, dann den Wantenspanner drehen bis die Wanten lose kommen. besser als den Wantenspanner total auseinanderzunehmen ist, wenn du bei losen Wanten die Bolzen an den Püttingeisen löst.
Mastlegen bei der Leisure 17: ca 10 Minuten all in...
Das ist das wirklich schöne an der Leisure: es ist alles in Spielzeuggrösse
LG Peter
Alt 17.12.2008, 18:27
Boot: Rebell 25 R
die oberwante nur leicht lösen,...
die unterwante kannst du komplett abschrauben...
Alt 17.12.2008, 18:56
Benutzerbild von seefux
seefux seefux ist offline
Boot: Maxi 77
33 Danke in 25 Beiträgen
Ich hatte selbst mal eine Leisure 17. Zu zweit geht das ganz einfach und schnell. Ich hatte es damals auch mal alleine gemacht um Frauchen zu zeigen dass es auch ohne sie geht. Da solltest du aber dein Schiff schon gut kennen.
Remo
Alt 17.12.2008, 19:13
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.278 Danke in 976 Beiträgen
Im Wasser nur zu zweit, schließlich ist es da auch wackelig. Wir hatten alle Stagen und Wanten gelöst, dann die Wanten weggenommen und einer hielt den Mast dann gerade. Anschließend das Vorstag los und - an der Rollentrommel festhalten - langsam nachgegeben, sodass der Mast sich nach hinten umlegte.
Nils
Alt 18.12.2008, 09:19
Danke für alle Antworten.
Ich dachte, der Mast wäre wesentlich schwerer als 10 kg. Bei dem Gewicht sollte das langsame Nachgeben mit dem Vorstag kein Problem sein. Ich werds einfach probieren.
Jens
Alt 23.12.2008, 16:25
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
notfall das großschot am vorstag anschlagen und langsam fieren lassen.
Alt 23.12.2008, 21:05
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Beim L17 mach ich das allein.
Unterwanten soweit lösen, bis du den Bolzen entfernen kannst.
Alle Unterwanten entfernen.
Dann das Fockfall am Bugkorb anschäkeln und am Mast belegen.
Vorstag abmachen.
Stell dich hinter den Mast, lös das Fockfall und lass ihn langsam nach hinten.
Das wars.
Alt 24.12.2008, 13:18
Ich meine, dass das Fockfall dafür zu kurz ist. Klingt sonst aber nach einer sicheren Methode.
Jens
Alt 24.12.2008, 17:06
Pssst:
Du kannst vorher noch eine Leine zur Verlängerung dranknoten...
Alt 25.12.2008, 13:49
Das ist natürlich eine gute Idee. Ich ging davon aus, dass das Ganze durch einen Block passen muss, und ein Knoten da hängenbleibt. War wohl falsch gedacht.
Jens
Alt 25.12.2008, 20:58
Hast ja auch Recht, aber wenn du das Ende des Falls nimmst, an das du normalerweise den Kopf des Segels anschlägst, ein Seil dranbindest, und dann das andere Ende des Falls ganz raus ziehst, dann hast du doch die volle Länge des Falls plus Verlängerung zur Verfügung.
Entschuldige bitte meine ungeschickte Ausdrucksweise, Ingenieure sind meist nicht sonderlich Sprachbegabt.
Alt 31.01.2013, 15:02
JB1969 JB1969 ist offline
Boot: ZEF Jolle +kleines kajütsegelböötle :-)
Standard Mast legen
vielleicht könnte man solche sachen als Video drehen ,und hier einstellen,dann könnte man sich vieeellll mehr drunter vorstellen,die das schon oft gemacht haben ,für die ist das nicht schwer ,aber für andere wie z.b mich schon ,ich würde es begrüßen Video oder wenigstens bebildert,das wäre hilfreich,
Jürgen
(der jetzt auch eine Leisure 17 hat ,freu)
Alt 31.01.2013, 15:09
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.241 Danke in 9.036 Beiträgen
Youtube -> Mast stellen ( oder) Mast set up
eingeben und stundenlang Videos zum Mast stellen anschauen
Micha
Alt 31.01.2013, 15:19
Benutzerbild von Hai-Bruce
Hai-Bruce Hai-Bruce ist gerade online
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.930 Danke in 891 Beiträgen
schau mal hier..... http://www.segel-filme.de/praxis/mast-stellen/ http://www.youtube.com/watch?v=eCrXlRAY-j8
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 31.01.2013, 15:24
oder hier.. http://www.youtube.com/watch?v=mInYfKbwV5s
Gruß Wolfgang
Alt 31.01.2013, 15:26
Benutzerbild von HenningS
HenningS HenningS ist offline
Boot: Norwalk Islands Sharpie 18, West Mersea Duck Punt, Jim Michalak IMB, Cruising Mouse Canoe
399 Danke in 112 Beiträgen
Jürgen
BitteDanke!
Hat übrigens nur 1 Minute Zeit benötigt, das Video zu finden. Vieleicht das nächste Mal selber suchen
Da war wohl jemand noch schneller!
Alt 31.01.2013, 15:34
BitteDanke!
sorry meinte ja nur ,dachte halt an spezifische Sachen ,detailgenauer usw,
mach ich nicht wieder versprochen.....
Alt 31.01.2013, 15:47
Was möchtest du denn wissen?
Jeder Mast ist ja anders angeschlagen und jeder Mast hat einen anderen Mastfuss.
Ich kann meine Achterwanten un die Salinge angeschlagen lassen. Andere Leute nicht.
Kommt immer auf das Boot an und wie man den Mast stellen möchte.
Doof wird es nur, wenn du eine Boot übernimmst, und dir keiner sagen kann, wie der Mast gestellt wird. Dann geht es nur mit Try und Error.
Micha
Alt 31.01.2013, 15:54
Was möchtest du denn noch genauer wissen, als es in den Videos (bei einem ja sogar bootsspezifisch) dargestellt wird? Einfach ausprobieren, nen Leisure 17 Mast wiegt nicht die Welt und solange man nicht 2 linke Hände hat, kann man da auch nichts kaputtmachen
Gruß, Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
