Alt 13.02.2013, 05:01
Castielle Castielle ist offline
32 Danke in 15 Beiträgen
Standard Vor - und Nachteile Konsolenboot ?
kann mir jemand sagen welche Vor und Nachteile ein Konsolenboot hat ? Wir möchten in NL Roermond evtl Rhein und den Sommerurlaub in Kroatien zum Buchtenhopping mit dem Boot fahren. Wird sind zu dritt oder viert . ggf Tube.
Vorteile sehen für mich als newbie so aus:
- das Boot ist sehr geräumig , so das es einen halben bis ganzen meter kürzer sein kann als herkömmliche Sportboote im 5 meter bereich
- dadurch ist es sehr leicht ( gut slipbar , kleinerer Trailer )
- die Motorisierung muss nicht so groß sein
- sogar Küstennahegewässer C sind befahrbar
Welche Nachteile hat so ein Boot ? Vielleicht fährt jemand selbst ein Konsolenboot und kann mir Tipps geben .
Vielen Dank im Voraus
Oli
Alt 13.02.2013, 05:56
Benutzerbild von döser09
döser09 döser09 ist offline
Boot: Sea Ray 190 Signature
34 Danke in 17 Beiträgen
Nachteile meiner meinung nach sind:
-Man kann leicht nass werden (Kommt auf die Crew an ob das Ok ist)
-Wenig Platz zum "abhängen." Da diese Konsolenboote meistens zum fischen gebaut werden kann man auf einem kleinen schönen Sportboot sicherlich bessern Komfort finden.
Ansonsten sind diese Konsolenboote meiner Meinung nach auch Spitze. Kommt irgendwie auf das Alter der Crew an ob das Konsolenboot geeignet ist..
Frag' nicht - Du könntest eine Antwort erhalten
Alt 13.02.2013, 06:16
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.784 Danke in 3.984 Beiträgen
Hallo Oli,
Nachteile sind m.E. nur:
1. Nicht so kuschelig weich abgepolstert wie bei den amerikanischen Sportboot (Bayliner etc.). Das lässt sich allerdings nachrüsten und "Platz um Abhängen" lässt sich bei den meisten Modellen durch klappbare Böden und Polster zum Auflegen schaffen.
2. Es gibt keine Kuchenbude, sondern nur ein Bimini-Top. Regen und Kälte können also von der Seite rein kommen. Das ist für mich der Hauptnachteil, für den es m.E. auch keine Lösung gibt.
Sonst sehe ich nur Vorteile:
- Außenborder!
- Vielseitig nutzbar
- Besseres Sicherheitsgefühl durch hohe Bordwände
- Viele Möglichkeiten zum Festhalten
- Höhere Sitze erleichtern das Aufstehen.
Kletter einfach mal beim Händler z.B. in einen Bowrider und ein Konsolenboot gleicher Größe und Preisklasse. Äußerlich betrachtet wirst Du den Bowrider besser finden, weil alles so schön komfortabel aussieht mit Polstern und Teppich. Wenn Du Dich drinnen bewegst, Dich mal hinsetzt und wieder aufstehst wird Dir vermutlich die Konsole besser gefallen. So ging es mir auf jeden Fall. Top-Speed war für mich kein Kaufkriterium.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 13.02.2013, 07:34
Benutzerbild von B.Hallier
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Hallo Oli,
Das stimmt so nicht ganz, du kannst sehr auf einem Konsolenboot ein Verdeck anfertigen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=155936
Wir machen z.B. gerade dasselbe für eine kleinere Jeanneau.
Aber du hast Recht, dass es deutlich aufwändiger ist als bei einem "normalen" Sportboot.
Alt 13.02.2013, 07:51
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
592 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Oli,
ich halte die Modelle mit Liegefläche vorne für eine gute Kombination.
Man hat Platz auch vorne, aber trotzdem eine Kabine (wenn auch nicht übermäßig hoch).
Die machen natürlich bei schönem Wetter viel mehr Spaß, aber das ist ja bei den anderen auch so.
http://www.beneteau.de/Motorboote/Fl...r-550-sun-Deck
Viele Grüße,
Marco
Alt 13.02.2013, 08:18
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.104 Danke in 4.247 Beiträgen
Moin Oli,
ich habe 2 Jahre ein Konsolenboot gehabt. Meiner Meinung nach ist das ein schön Wetter Boot. Man muß oft beim fahren eine Jacke anziehen weil man doch recht ungeschützt sitzt. Ein großer Nachteil ist auch das man keine Toilette drauf hat. Ich hatte keine Hafenplane so das mein Boot immer offen war, das hat die Enten sehr gefreut. Ansonsten ist ein Konsolenboot sehr handlich und auch leicht zu trailern. Wenn ich auf Malle wohnen würde wäre es optimal aber hier in Deuschland eher nicht. Wie gesagt, meine Meinung.
Gruß Torsten
Alt 13.02.2013, 08:23
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Größter Vorteil ist, daß die meisten Konsolenboot als offene Boote für Wind und Wetter also selbstlenzend konzipiert sind. Keine Angst vor nassen Polstern, nassem Teppich oder Wasser in der Bilge.
Wer sich für ein Konsolenboot ein Verdeck bauen läßt, hat ein falsches Boot gekauft.
Ich hatte für meins nicht mal eine Hafenplane- wozu auch?
Ich fand es einfach schön, ohne Planengeknipper auf das Boot steigen zu können. Genau das Gleiche zum Feierabend. Boot anbinden, fertig.
Reinigung innen: man schütte einen Eimer Wasser hinein und der Dreck läuft hinten wieder raus.
Bei Regen hilft anständige Kleidung.
Konsolenboote sind geile Boote gerade für unsere Breiten, wenn man kein wetterfestes Führerhaus haben möchte.
viele Grüße Gunter
Alt 13.02.2013, 08:39
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
235 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Standard AW: Vor - und Nachteile Konsolenboot ?
Dazu möchte ich auch kurz was sagen:
Ich habe ein Konsolenboot, es ist schon mein viertes Boot. Vorher hatten wir einen kleinen Daycruiser, und Bowrider kenne ich auch.
Hier meine Vorteile (am Beispiel meines Bootes)
- 750kg Trailer möglich (bei Klasse B und 3,5t Wohnmobil die einzige Möglichkeit)
- mit 70Ps AB schon übermotorisiert, Verbrauch sehr gering
- Gutes Handling, ziemlich Anfänger- sicher
- Platz für 5 Personen, aber am besten isses zu zweit oder zu dritt
- im Sommer am Gardasee absolut keine Probleme, egal bei welchem Wellengang
- bei Regen und Wasserspritzern selbstlenzend
- robust, man muss nicht aufpassen, irgendwas kaputt zumachen
- man ist "näher am Geschehen", für mich beim Boot fahren das Wichtigste...das Boot fahren, das Gefühl auf dem Wasser zu sein kommt bei kleinen leichten Booten einfach besser an
-günstig in der Anschaffung
-man kommt gut am Heck aus dem Wasser
- Wasserski und co keine Probleme
Nachteile
- wenn regnet wird man nass, das muss man halt abkönnen, das Bimini Top hilft aber im Stand
- übernachten auf dem Wasser nur mit Mückennetz möglich
- Toilette fehlt
Ich glaube das wars schon. Für mich ein klares Ding, Konsolenboot sind praktisch und gut
Mfg
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Alt 13.02.2013, 08:44
Zitat von BNI Beitrag anzeigen
Nachteile
- Toilette fehlt
Hallo BNI,
da gibt es auch Modelle, wo eine kleine Camping-Toilette in der Konsole untergebracht werden kann:
http://www.jeanneau.de/boote/Cap-Camarat-5.5-CC.html
http://www.beneteau.de/Motorboote/Flyer/Flyer-650-Open
Viele Grüße,
Marco
Alt 13.02.2013, 08:58
BNI BNI ist offline
Zitat von MGerlach01 Beitrag anzeigen
Hallo BNI,
Habe auch kurz überlegt, das zu verlinken.. aber das ist für mich eher eine Notlösung ;) da halte ich lieber irgendwo an..
Mfg
Alt 13.02.2013, 08:59
Ist es nicht absurd, als Nachteil eines Konsolenbootes die fehlende Toilette zu nennen?
Das ist dann alles eine Frage der Größe und trifft auf alle Sorten Boot zu.
Dann sollte man evtl. auch noch als Nachteil die fehlende Küche, die fehlende Eignerkabine und und und nennen.
Das ist Bestandteil des Konzeptes.
Und die Eignung eines Konsolenbootes bei "schlechtem" Regenwetter kann ich nur nochmal unterstreichen. Klar kann man naß werden bis zum Schlüpper , aber nicht absaufen bzw. ohne Schäden am Boot. Auch das ist Bestandteil des Konzeptes.
viele Grüße Gunter
Alt 13.02.2013, 09:15
Mfg
Mit Frau an Bord ist das Thema nicht zu vernachlässigen
War jedenfalls bei uns einer der Gründe, warum wir uns für unser neues Boot entschieden haben.
Viele Grüße,
Marco
Alt 13.02.2013, 09:27
viele Grüße Gunter
Wenn du mit deiner Frau gerne was zusammen unternimmst ist das nicht absurd, sonst fährst du bald alleine.
Gruß Torsten
Alt 13.02.2013, 09:44
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.598 Danke in 6.053 Beiträgen
Ich hatte mehrere Konsolenboote: QS 500, QS Commander 505 und Sessa Key Largo 17, es sollte neben den bereits mehrfach aufgezählten positiven/negativen Eigenschaften auch nicht vergessen werden, dass diese Boote i.d.R. nicht in eine normale Garage passen, was aber gerade bei diesen Boote während der Nichtnutzung Sinn macht, da häufig eine kpl. Ganz-Persenning aufwändig und teuer ist. Die Scheiben mit Ihren meist vorhandenen Schutz-Bügeln bauen einfach zu hoch auf, man kommt locker auf Trailer bis 2,20 Höhe. Dem kann man nur begegnen, wenn man Scheibe und Bügel vor dem Garagenlagern demontiert, ich hatte mir dafür die Verbindungsschrauben "modifiziert" mit Werkzeugfrei montierbaren Flügelschrauben aus VA.
Der Hauptgrund für mich war aber, wie hier schon mehrfach geschrieben wurde, das sehr ungeschützte fahren, zumal wir auch gerne mal lange Strecken relativ schnell unterwegs sind, es war einfach unangenehm, wenn dauernd alles Nass wurde...
Es sind eben vom Grundkonzept keine Sportboote für die allgemeine Nutzung, sondern zweckgebundene Angelboote mit viel Bewegungsfreiheit und relativ wenig Komfort.
Deswegen sind die Boote nicht schlechter, eben nur anders als klassische Scheibenboote.
Im Prinzip sind Heute alle größeren Ribs auch Konsolenboote und gerade in "meinem" Revier, also HR, sehr verbreitet.
Ich persönlich bevorzuge wegen des Komforts die klassische Scheibenvariante mit Durchstieg auf`s Vorschiff.
Vorteil: Bequeme Sitze, alles bleibt im Normalfall trocken, gelenzt wird im übrigen automatisch (E-Pumpe), Instrumente, Radio etc sind geschützt an Bord, ich habe wahlweise ein geschlossenes Verdeck mit Seitenteilen oder nur als Bimini, das Ding läuft meines erachtens schneller in Gleitfahrt und ist für erheblich mehr verwendungszwecke ausgelegt. Das Boot passt problemlos in meine Garage und es hat weniger Windwiderstand beim Trailern.
Nachteil: Natürlich weniger Platz: rumlaufen im Boot ist eher Turnübung, man sitzt im Normalfall tiefer (mit Flip-up Sitzen für die bessere Übersicht geht aber auch diese Variante ganz gut)
Gruß Heinz,
Alt 13.02.2013, 10:36
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps
Welche Motorsisierung ist für ein 4,50m Konsolenboot angebracht ? Höchstgeschwindigkeit spielt für mich keine große Rolle , ich möchte nur ausreichend Power haben um mit 4 Personen schnell ins gleiten zu kommen
Alt 13.02.2013, 10:46
Kennt jemand Adressen in Holland wo, preiswerte gebrauchte Konsolenboote in der 4-5 Meter Klasse angeboten werden ?
Danke
Alt 13.02.2013, 10:59
BNI BNI ist offline
Danke
Unseres haben wir von boatland.nl , die hatten eine schöne Auswahl.. ps. 70ps reicht ;)
Edit: wir kommen sofort auch mit 5 Leuten ins Gleiten; vmax 55-60 kmh
Alt 13.02.2013, 11:25
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Guck dir mal das Messeangebo(o)t(Boot Düsseldorf 2013) von Boote Pfister an.
Da war ein Konsolenboot zw. 4,5 und 5 m mit 50 PS Viertakt und Trailer zum attraktiven Preis, neu und unverbastelt.
Das sah recht ordentlich aus.
Ich habe auch lange hin und her überlegt zwischen Konsole und Sportboot und habe mich dann für die Hellwig Marathon V 470 entschieden. Mit dieser Lösung bin ich sehr zufrieden. Wenn ich nochmal wechseln würde würde, würde ich zu einer Buster LX oder XL(Aluboot) tendieren. Die habe ich in Schweden mit komplettem Verdeck gesehen.
Das funktioniert in Kroatien zum Baden und in Schweden zum Angeln. Natürlich könnte die ein bisschen größer sein, dann hätte sie aber wieder mehr Tiefgang.
Es gibt für alle Probleme eine Lösung.
Wenn ich in HR Platz zum Sonnen brauche und es auf dem Boot zu eng ist, blasen wir einfach den Tube vorher auf und haben eine Liegefläsche für 3 Personen zusätzlich.
Für den Angelurlaub fahre ich das Boot dann als 3-Sitzer, die Rückbank und Rückenlehne ersetze ich durch Rutenhalterungen und Ablagen.
Durch den Scheibendurchstieg und die begehbare Spitze haben wir sogar noch eine gute Position zum Drillen.
Rainer
Alt 13.02.2013, 11:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.196 Danke in 5.732 Beiträgen
Danke
http://www.marktplaats.nl/z/waterspo...ategoryId=1408
Alt 13.02.2013, 12:28
Ich habe ein Marinello Fishermann 15, Lang 5 Meter mit 60 PS Yamaha gehabt und bin mit 4 Personen auf knapp 50 KM gekommen.
Gruß Torsten
Alt 13.02.2013, 12:45
Hier sieht man schnell den Vorteil eines Sportbootes zum Konsolenboot: 50 km/h sind etwa 27 Knoten
Ich hatte an meiner QS470 Sport auch 60 PS (Mercury, EFI 4-Takter) und kam auf 38 Knoten, also ca. 70 Km/h
Das ist auf dem Wasser ein Riesenunterschied
Gruß Heinz,
Alt 13.02.2013, 12:50
Ich finde, dass Preis/Leistung bei Quicksilver sehr gut ist. Da empfehle ich Dir 50 bis 60 PS. So hat es ein Freund von mir. Das Boot macht schon Spaß damit.
Rauhwassertauglicher sind dann die Skandinavier. Bella 510 hatte ich mal mit 90PS Honda. Top!
Buster wurde schon genannt! Spitzenboote aber schon wieder eine andere Liga.
Alt 13.02.2013, 14:46
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Wie definiert sich eigentlich ein Boot als Konsolenboot ?
Geht es nur drum das der Steuerstand mit Scheibe, Armaturen etc. ein komplettes Modul ist oder / und sich in der Mitte befindet ?
Irgendwie passt auch die Definition des Begriffes Konsole nicht so richtig zu einem Konsolenboot genannten Boot.
W
PS: Die Cigarette 42 Huntress wird auch als Konsolenboot bzw. Boot mit "Center Konsole" bezeichnet.
Alt 13.02.2013, 15:13
BNI BNI ist offline
Mein 70ps EFI an meinem 4,75m Konsolenboot dreht bei 60kmh bis in den Begrenzer, wenn ich da einen anderen Prop drauf mache, bekomme ich garantiert auch nochmal 20kmh raus.. die Kraft reicht locker, der Speed ist nicht das Problem, aber das Handling wird dann bei der hohen Geschwindigkeit schwierig. Aber tendenziell würde ich sagen das Sportboote und Konsolenboote ähnlicher Größe auch einen ähnlichen Rumpf im "Gleit-Bereich" haben. Ich denke, eher der unterschiedliche Schwerpunkt spielt eine Rolle?! Oder vielleicht das unterschiedliche Gewicht?!
Alt 13.02.2013, 15:19
Das Gewicht spielt sicher eine Rolle, aber auch die Verteilung des Gewichtes. Die Rümpfe sind auch nicht vergleichbar, die Konsolen haben einen erheblich abweichenden Rumpfaufbau (Höheres Freiboard) und sind, zumindest war das bei den Typen so, die ich hatte, anders gekielt, die Scheibenboote sind flacher gewesen, was sie aber leider auch nicht unbedingt geeigneter für welliges Wasser machte (bis auf Hellwig und meine jetzige Campion)
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
