Hallo Bootsfreunde
nun erwachen unsere Bootsgefühle so langssam wieder. Ich habe bei meinem neuen Boot ein Quickladegerät (Bavaria 32 sport) verbaut. Drin sind vier Batteriebänke. Nur die eine Batterie hat Spannung. Beim einstecken des Landstromes kann ich keinen Ladestrom erkennen. WAS MACHT EIN LADEGERÄT wenn die Batterien im Eimer sind? Würde es einfach keine Ladespannung schicken oder würde die trotzdem messbar sein müssen? Habe drei Ausgänge. Zu beiden Starterbatterien und zu einer Verbraucher die parallel mit der zweiten geklemmt ist. Tja muss mich da erst rein finden. Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Prüfe mal die Batt´s einzeln.
Die Batt, die im Sack ist, ist die mit der Zweiten parallel geklemmt?? Dann solltest Du prüfen, ob die Verkabelung entspr. noch i.O. ist. Oder das LG selbst evtl. falsch eingestellt ist oder nen Defekt hat. Ladespannung und Strom messen.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
@Müritzer:
Wenn nur eine Batterie keine Spannung mehr hat, kann es sich, nach deiner Beschreibung, ja eigentlich nur um eine der beiden Starterbatterien handeln oder liege ich da falsch? mehr Infos wären, wie so oft, hilfreich. Gruß Friedhelm |
Ja, ich habe ein Panel . Aber ich habe auch mit einem externen Gerät gemessen.
Richtig funktionieren tut nur die Starterbatterie einer Maschine.
dann wäre ja mal zuerst die Stromversorgung des Ladegerätes eindeutig fest zu stellen:
Leuchtet die (hoffentlich vorhandene) Betriebsanzeige am Ladegerät? Was für Anzeigen gibt es noch? Gibt es Anzeigen für die einzelnen Abschnitte der Ladekurve? (z.B. Bulk, Absorption und float) Werden irgendwelche Fehler z.B. durch LED's signalisiert? Sind die Anschlüsse der Zuleitungen überall fest? Gibt es Sicherungen, Schalter zwischen Ladegerät und Batterien, eventuell im Ladegerät selbst? Wird die Starterbatterie die noch funktioniert geladen? (Welche Spannung hat die denn?) Nimm mal deren Ladeanschlüsse am eingeschalteten Ladegerät ab und steck sie wieder drauf. Tut sich dann etwas an den Ladegerätanzeigen? |
habt vielen Dank. Ich sehe schon, dass ich Schritt für Schritt vorgehen muss.
Meine Frage war was mache Lader wenn Batterien im Eimer sind. Das Prüfen ist mir dabei schon klar. Ich dachte, dass Ladegeräte generell irgendwie reagieren bei den oder den Dingen die an den Batterien geschehen können. <<grüße vom müritzer
![]() Zitat:
Gruß Friedhelm |
![]() Zitat:
hat die Batterie Kurzschluß sollte das Ladegerät Überstrom erkennen, den Kanal abschalten und das Anzeigen, sollte aber im Hand stehen welche Fehler das Ladegerät erkennt
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Themen-Optionen | |
