Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Querschnittsschablonen anfertigen
Hallo!
Ich möchte für ein geklinkertes GFK-Boot Schablonen des Querschnitts aus Pappe anfertigen. Die Querschnitte möchte ich dann auf Holzplatten übertragen und aussägen, um daraus eine Backskiste, sowie einen Fischkasten in der Mitte und einen Stauraum im Bug zu basteln. Hat jemand eine gute Idee, wie ich's anpacke, die Schablonen zu erstellen? |
Besser wäre es, wenn du anstatt des Kartons, eine dünne MDF Platte nehmen würdest.
Diese Platte schneidest du ungef. 5 - 10 cm kleiner als dein Bootsquerschnitt. Dann hängst du die Platte, an der du oben eine Dachlatte befestigt hast, in das Boot und befestigst sie mit Schraubzwingen am Süllrand. Unten und an den Seiten darf und wird die Platte am Boot nicht aufliegen. jetzt nimmst du dir kleine Holzleistchen, einen Akkuschrauber und ein paar Schrauben mit ins Boot und schraubst die Leistchen so an die Platte, dass sie als "Abtaster" dienen. Wenn du dann die Innenform "abgetastet" hast, nimmst du die Platte mit den aufgeschraubten Leistchen heraus und überträgst sie auf eine AW 100 Sperrholzplatte, die du jetzt aussägen kannst. Achte darauf, dass du die Stelle, die du "abgetastet" hast auch wiederfindest. Also anzeichnen. Beginne im Bereich mit dem grössten Querschnitt im Boot, dann kannst du die selbe Platte wieder verwenden, musst sie halt nur etwas kleiner schneiden Bilder hab ich leider keine gemacht... LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK |
DA gab es mal nen Trööt, da wurde das erklärt. Ging ungefähr so:
Holzbettchen ca 2 cm breit in Bleistiftform. Am dicken Ende ein Loch bohren wo ein Bleistift reingesteckt werden kann. Dann eine Pappe nehmen, diese senkrecht halten, mit der Spitze des Brettchens an der Bootshülle entlangfahren und gleichzeitig mit dem Bleistift auf der Pappe abzeichnen. Dabei auf das wagerechte halte des Brettchens achten. Ungefähr so. Habe es bei meinen Boot auch so gemacht, ging super. Grüße Edit: Für das Abzeichnen des Bodens das Brettchen mit dem Stiftdann natürlich senkrecht halten.
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Beides prima Ideen, danke Euch!!!
Ich denke mal das hier war gemeint:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=81 und http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=82
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Ich kenne das hier als Kettenschablone:
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Auch 'ne tolle Idee - vielen Dank!
Hallo Uwe,
wo kann ich so eine Kettenschablone kaufen? |
Kaufen? Keine Ahnung.
Hatte die Idee bei Ebay gesehen und mal ins Archiv gepackt. Ich denke das sie leicht selber zu bauen geht.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage |
Schreibpasser heisst so eine Vorrichtung,funktioniert bei Rund-Und Knickspanter ganz gut,ist bei geklinkerten Booten aber schwierig zu handhaben.Man kann mit einer Hartfaserplatte ganz grob die Spantkurve abformen,fixiert diese dann in der gewünschten Spantebene,macht sich ca10cm breite Hartfaserpl.streifen,sschneidet die immer auf die jeweilige Klinkergangbreite zurecht und tackert diese in der richtigen Position an die Gr0ßschablone bzw den Schablonenträger. Klingt zwar etwas umständlich aber für ein wasserdichtes Schott gibt es kaum eine andere Möglichkeit jede Klinkerecke genau abzuformen. gruss hein |
moin moin,
ich habe da auch eine eigene erfindung die wirklich super funktioniert. http://www.boote-forum.de/showthread...=153310&page=5 auf dieser seite ungefähr in der mitte. eine holzlatte alle 5cm ein loch gebohrt und rundhölzer aus dem baumarkt. an der latte noch eine wasserwaage ran. kostet nicht viel. viel erfolg bleibt gesund thoralf aus curacao
Moin!
Mit diesem "Gartenzaun" habe ich die Formen der Spanten abgebildet. 10 mm-Multiplexstreifen waren verschiebbar zwischen zwei stabilere Leisten eingespannt. Das funktionierte prima. Gruß, Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Themen-Optionen | |
