Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 139Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 139
Alt 02.03.2013, 20:52
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Der Rückwärtsgang ist ähnlich übersetzt wie der erste Gang.
Die Kupplung wird durch den Rückwärtsgang nicht besser oder schlechter belastet wie beim Anfahren im ersten Gang. Entweder man kann am Berg (Slipprampe) anfahren oder nicht.
Um das Boot aus dem Wasser zu ziehen würde ich die herkömmliche Weise (Trailer an der Anhängerkupplung) vorziehen.
Dem einen oder anderen wird aber das ins Wasser lassen mit der Methode Anhänger vorne leichter fallen und somit die Slippanlage nicht ewig für den nachfolgenden Verkehr blockieren.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 02.03.2013, 20:56
Benutzerbild von Abraxas
Abraxas Abraxas ist offline
Boot: MasterCraft X23
192 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
... neee, es geht darum das Gespann Rückwärts wieder rauszuziehen. Die Übersetzung ist eine andere, als der erste Gang vorwärts. Es geht für das Auto bei sehr steilen Slipprampen leichter und die Kupplung wird geschont.
Das ist sogar die Auskunft der Fachleute z.B. bei Ford
Das Ganze wird sicherlich wenig genutzt; in kritschen Situationen hat man dann eine Alternative.
Hallo Hans,
ich denke schon, dass ich mich da etwas auskenne
Mir ist kein Auto bekannt, welches einen kürzeren Rückwärtsgang hat wie der erste Gang!!!
Bitte sag mir eins
Oder frag mal bei der Autowerkstatt Deines Vertrauens richtig nach
Peter
Alt 02.03.2013, 20:58
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
DAF Variomatik: Vorwärts und Rückwärts gleich schnell.
Das ist wohl die absolute Ausnahme.........
Und wie lang der Variomat das mitmacht, mit der erhöhten Last, ist die nächste Frage
Peter
Alt 02.03.2013, 21:03
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
... beim Ford Mondeo habe ich das jetzt auch so. Die Fordspezialisten haben mir gesagt, dass bei dieser Variante keine Probleme mit der Stützlast usw. zu erwarten sind.
Da fährt man ja auch höchstens nur wenige Meter mit.
Hallo Hans,
dann werde ich das mal mit meinem neu erworbenen (gebrauchten) Mondeo ausprobieren. Mein Boot dürfte ja vom Gewicht her ähnlich deiner Milos sein.
Weil mir die Rangiererei so auf den Sa.... geht wollte ich mir an meinen Rasentraktor nämlich vorne schon eine AHK dran schweißen. Nun versuche ich es erst mal so.
Akki Akki ist offline
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Ich denke mal, dass man mit einem Auto vorwärts wie rückwärts das Gleich ziehen kann.
Hab auch letztens bei Schnee einen ganzen Sprinter rückwärts aus dem Graben gezogen.
Mir ginge es nur und allein um die Hebelwirkung an dem Ösen-Gewinde.
Reine Zug und Druckkräfte werden wohl nicht das Problem sein.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 02.03.2013, 21:05
Hallo Andree,
Ähnlich ist nicht gleich
Der Rückwärtsgang ist immer länger übersetzt
Da geb ich Dir recht, entweder kann man anfahren oder nicht
Auch beim Rausziehen ist die Hängerkupplung absolut die bessere Variante
Und wer halt nicht Rückwärts slippen kann, der soll halt sein Boot vorwärts reinschieben
Peter
Alt 02.03.2013, 21:14
Ja Akki, in deinem Beitrag 8 ist das ein sehr langer Abschlepphaken, der Hebelweg von der Hakenaufnahme bis zum Kugelkopf ist schon sehr extrem. Da hätte ich auch bedenken.
Der AH könnte etwa 10 cm kürzer sein, dann sollte es i.O. sein.
Stellt eich doch einmal auf euern Abschlepphaken drauf, könnt auch ein bisschen hüpfen, da passiert nichts.
Andree
Alt 02.03.2013, 21:18
Zitat von Abraxas Beitrag anzeigen
Hallo Andree,
Peter
Darum habe ich auch ähnlich und nicht gleich geschrieben.
1. Gang 3,21, Rückwärtsgang 3,40
Andree
Alt 02.03.2013, 21:31
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Bei mir geht es nicht ums Rückwärts fahren was ich nicht kann!
Aber vor meiner Bootsgarage ist ein 4m Vorplatz und dann kommt rechtwinklig die 6m breite Strasse, danach der Rasen des Nachbarn welcher keine Freud hat wenn ich darüber fahre. Also 10m vor der Einfahrt und der Trailer ist 7.8m lang sowie das Auto 4.7m also fast 13m und das ist nicht einfach um retour einzuparken.
Klar kann man sagen "der kann nicht fahren" aber dann will ich es erst mal sehen wie einer das so locker macht.
Ich brauche meistens 3-4 Anläufe.
Alt 02.03.2013, 22:13
Ja Akki, in deinem Beitrag 8 ist das ein sehr langer Abschlepphaken, ...
Ich denke mal, der ist künstlich mit einem Rohr verlängert worden...
Alt 02.03.2013, 22:29
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Hallo Leute,
warum wollt Ihr die Anhängerkupplung denn vorn draufschrauben
Ihr werdet doch wohl noch einen Einachs- bzw. Tandemanhänger rückwärts fahren können
Wo habt Ihr den Führerschein gemacht??
Speziell beim Slippen, wenn Ihr Rückwärts Euer Boot aus dem Wasser zieht müßt Ihr ja auch wissen wohin Ihr fahrt
Und bedenkt der Rückwärtsgang ist immer länger übersetzt wie der erste Gang, was bedeutet, dass Ihr die Kupplung mehr belastet
Peter
Ich hatte an meinem T4 vorne eine Kupplung.
Beim Frontantrieb ist der Vorteil, daß die Stützlast auf die Antriebsräder geht und sie nicht entlastet.
Gut ist das beim rausziehen. Da ich Rückwärtsfahren kann , aber vorwärts nicht wenn die Räder durchdrehen, macht das in manchen Situationen schon Sinn.
Die Frage wo Führerschein gemacht gebe ich hiermit zurück.
Alt 02.03.2013, 23:01
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Es gibt Ecken, um die kommt man nur herum, wenn die gelenkte Achse an der Deichsel ist. Soviel zum Führerschein.
Die Lösung mit dem Kugelkopf in der Abschleppöse hatte ich mal kurz probiert, aber für 80 kg Stützlast ist das nichts. Wenn man es trotzdem unbedingt machen will, dann unbedingt die Reißleine irgendwo sicher einhängen (nicht an der Öse), denn wenn der Trailer die Rampe runter abhaut, ist richtig was los.
Alt 02.03.2013, 23:21
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Schade das ich keine Schrauböse habe, die Idee finde ich super und ich muss um zwei Rechte Winkel. Das geht rückwärts und ich hab's auch schon ohne vorziehen geschafft aber mit der gelenkten Achse vorneweg wäre das super easy.
Christoph
Alt 02.03.2013, 23:36
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
Also bei unsem Colt hätte ich wohl keine Sorgen.
Die Öse kommt links in den schwarzen Träger rein.
Sieht irgendwie nicht mehr so Gesund aus dass wägelchen oder ??
Alt 02.03.2013, 23:46
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Ja Spur müßte mal eingestellt werden
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 03.03.2013, 23:39
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
...und da kommt der Kupplungskopf niemals gegen die Karosserie?
Die Kugel kann sich nicht nur im Kupplungskopf bewegen, sondern der Kupplungskopf selbst kann sich ja auch noch radial zur Deichselachse bewegen.
Nein, die Abschleppöse beim Passat ist recht lange. Die Kugelmitte steht ca. 8cm von der Stoßstange weg und völlig frei. Als hätte VW schon so eine Idee gehabt
have fun!
I<it
Alt 03.03.2013, 23:41
So ungefähr ??
Super Fotos. Schaut bei mir ähnlich aus, aber direkt aus dem Stoßfänger heraus und nicht so nach unten gebogen
Ich werd mal sehen, ob ich morgen Zeit finde ein Foto zu machen. Das schaut nämlich aus, wie schon von der Fabrik designed.
have fun!
I<it
Alt 04.03.2013, 08:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das Prinzip gibt's schon mindestens seit 1978. Hiess früher RAKO und bestand zu Zeiten
der festen Abschleppöse aus einem Aufnahmerohr, das an der Öse verschraubt
wurde und in das eine Teil mit der Kugel eingeschoben wurde.
http://www.rangierkopf.com/ hat die Produktion vor 18 Jahren übernommen.
Beste Grüße
John
Alt 04.03.2013, 17:41
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
have fun!
I<it
Moin Sabberlatz,
das wär klasse.
Ich find im Augenblick leider nicht mal den Abschlepphaken
Muß die Karre mal aufräumen,oder verkaufen.
Alt 04.03.2013, 18:52
Standard Anhängekupplung vorne - die Lösung.
So, Freunde des Wassers!
Hier die Fotos von heute.
Die Gewindestange ist daumendick und ich gehe die kühne Behauptung ein, daß wohl der Schlepphaken von jedem Auto 50-75kg Druck von oben standhalten wird. Hier geht es ja nicht um einen Smart. Der Hebel ist mit 15cm viel zu klein als daß man hier eine Verbiegung des Stahlhakens oder des Stoßfängerrahmens erreichen könnte. Das Teil hält bombenfest, das Gewinde endet sogar in der Stellung, daß die Kugel oben ist. (Zufallstreffer, ich geb es zu)
Mein Trailer wiegt mit Boot knapp 2t und den hab ich am Samstag sogar ein Stück bergauf geschoben.
Kosten: 9,99 für die Kugel - der Rest war schon da
Und zur Sicherheit für die Skeptiker: Nein, das Teil hat keine Zulassung, Elektroanschluß auch nicht, daher darf man den Trailer nicht auf der Autobahn rückwärts fahren. (der PKW schafft wohl die vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit von 60km/h rückwärts eh nicht
have fun!
I<it
Hits:	809
Größe:	81,8 KB
ID:	431625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	916
Größe:	40,8 KB
ID:	431626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	42,9 KB
Alt 04.03.2013, 19:56
...das macht mut.
Ich weiß was ich mir dringend besorgen muß!
Danke nochmal für den Tipp
Alt 04.03.2013, 20:08
Zitat von tom115 Beitrag anzeigen
...das macht mut.
Ich bau Dir so ein Teil - für Schlappe 119.-, aber schon inklusive Mehrwertsteuer. Dazu gibt´s dann ein CE - Bapperl kostenlos und 30 Jahre Garantie auf Durchrostung.
Bestellung über 0900-45544367 (9,99/Min)
have fun!
I<it
Alt 04.03.2013, 20:11
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Haben eure Autos keinen Rückwärtsgang oder habt ihr versehentlich auf "R" wie Ralley geschaltet?
So schwer ist rückwärts fahren doch nun wirklich nicht.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 04.03.2013, 20:14
Würg.....schaut auch toooootal hübsch aus....
Also wenn´s nicht so schön passt wie bei mir und man was basteln muß. Die Gewindestangen gibt´s als Meterware, den Kugelkopf in eBay und dann hat man noch 100.-€ Luft um einen Hinterhof-Schrottladen zu finden, der das Teil privat an das Gewinde schweißt.
....und ein tolles Abendessen mit Kapitäns-Frau gleich dazu. (oder halt die Frau vom Schrotthändler )
have fun!
I<it
Alt 04.03.2013, 20:16
have fun!
I<it
super Angebot,
aber ein wenig zu spät
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
