Alt 07.06.2005, 11:14
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kajüthimmel
ich brauche mal wieder Eure Hilfe. Ich habe vor den Himmel meiner Kajpte mit weißem Kusntleder zu beziehen. Hierzu soll am besten eine sehr dünne Kunststoffplatte (1mm ABS?) mit dem Zeug beklebt werden und das ganze dann entweder angeschraubt oder mit Klettband am Dach befestigt werden. Jetzt die Frage:
- woher könnte ich solche Kunststoffplatten bekommen?
- welchen Kleber verwendet man für sowas (Kunstleder mit Schaumrücken)? Ein Kontaktkleber scheidet wohl aus, weil man die Teile nicht mehr ausrichten kann.
Wäre dankbar für Tips,
Dominik
Alt 07.06.2005, 11:40
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Dominik,
sowas geht ganz gut mit Forex Platten, aber unter 5mm würde ich da nicht anfangen bei 1mm wird das nur was, wenn Du wirklich großflächig verkleben willst.
Ansonsten wabbelt das ganze Zeug wenn der Mortor läuft.
Alt 07.06.2005, 14:57
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
wir habendie Aktion auch durchgeführt. Wir habe das 'Kunstleder mit Schaumrücken' mit Kontaktkleber auf Sperrholz (wasserfest) von ca. 3mm Stärke geklebt und dann am Himmel angeschraubt.
Klettband hält im Boot auch nur von 12 bis Mittag oder Du hast das Boot nur auf dem Trailer und nicht im Wasser
Jürgen
Alt 07.06.2005, 15:18
15.685 Danke in 8.181 Beiträgen
.. von Gisatex gibts einen Kleber der wird eingestrichen, man kann alles nochverschieben oder sogar nochmal ablösen und wieder anrollen... und erst wenn man das ganze ruhen lässt.. zieht der Kleber an....
ich habe gerade meinen Kajütboden damit neu ausgestattet... (eigentlich mit Wandverkleidung... aber da liegt ja eine Matratze drauf...)
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 08.06.2005, 11:38
Dankeschööön...
GisaTex hatte ich schonmal gehört... hab nur keine Lust einen Kleber zu bestellen. Würde lieber in den Baumarkt gehen. Naja, komm wohl nicht drumrum, wenn das Zeug taugt.
FOREX-Platten kenne ich nicht... aber wie gesagt: dünne ABS-Platten scheinen mir Ideal. Biegsam, leicht, verrottungsfest. Ich kenn das Zeug aus Modellbauzeiten. Nur bekommt man da halt nur kleine Tafeln in DinA4 Größe.
Sperrholz bekomme ich in Karlsruhe gar nicht in Wasserfest verleimt unter 6mm Stärke. Außerdem wollte ich mir das lackieren sparen (sind noch genug Teile über, die wir lackieren müssen).
Könnte man auch Epoxy zum verkleben benutzen? Isch weees es nisch...
Dominik
Alt 08.06.2005, 12:50
...schau mal in den Zuschnittabteilungen nach Multiplex Birke.... (das ist nichts anderes als wasserfeste verleimung von birkenholz... wurde mir von zwei fchleuten empfohlen zu nehmen... lässt sich gut verarbeiten
Alt 08.06.2005, 13:31
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Dominik
...wenn ich da an meine Schaumstoffrollen denke, die ich zum Auftragen des Osmoseschutzes (Epoxid) verwendet habe, würde ich davon abraten.
Die Rollen lösten sich während des Anstriches alle in Wohlgefallen auf.
Eine Rolle hat immer so für eine Schicht gereicht.
mfg Ralph
Alt 06.12.2005, 20:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.113 Danke in 5.702 Beiträgen
Lauan-Sperrholz ist auch AW 100 verleimt (wasserfest), gibts ab 3 mm und ist erheblich billiger. Holzhandel fragen (z.B. Berthold in Bonn). Vorsicht: Splittert leicht, Handschuhe tragen und Kanten versäubern !
Alt 07.12.2005, 11:46
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
bei Messebauern und Werbefirmen gibt es PE oder PVC Platten (z.B. www.Simona.de) die sich gut bearbeiten lassen und durch die Schaumstruktur auch noch leicht sind.
PE: Kleber haelt nicht gut
PVC: Kleber haelt gut
Ggf. mal bei Simona anrufen.
Gruesse,
Mic
Alt 07.12.2005, 14:19
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Ich weiss, ich hab schon öfters das Zeug genannt , aber als Kleber fürs nicht strukturelle bin ich ein Fan von PU-Schaumleim. (Anhalt-Bauchemie)
Bernd aus Bielefeld
Alt 07.12.2005, 20:15
Das Zeugs ist etwa das gleiche wie Forex ( Handelsname) bekommt man in großen Platten 1,5x3m bei Thyssen-Schulte. Vorteile: Leicht, preiswert, glatte,pflegeleichte Oberfäche. ( zum bekleben fast zu schade)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
