OMC Tilt
ich habe festgestellt, dass die Welle auf der das Zahnrad zum Anheben des Antriebs sitzt, relativ viel Spiel hat. Kann mir jemand sagen, ob das normal ist. Im Bild sieht man den Lagersitz, in dem die Welle läuft. Ich befürchte, dass das Spiel so groß ist, dass die Wellendichtringe das nicht ausgleichen können und es zu Undichtigkeiten kommt. |
Die Simmerringe sind falschrum eingebaut .Sie gehören beide einmal gedreht .Dann kommt auch kein Wassermehr rein oder Öl raus
Simmerringe dichten immer nur in eine Richtung und zwar gegen die Richtung in der der Federring außen sitzt .Bei dir kann Öl raus und Wasser rein
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (05.03.2013 um 20:27 Uhr)
Themen-Optionen | |
