Alt 06.03.2013, 04:37
seppel07 seppel07 ist offline
Standard Elektroantrieb
Hallo Gemeinde, das folgende ist ein reines Gedankenspiel. Nun gibt es bei uns in Deutschland immer mehr Gewässer die nur noch elektrisch befahren werden dürfen . Das Problem ist dabei die Reichweite . Was meint ihr, wäre es erlaubt einen Elektro Aussenborder über ein kleines Notstromagregat zu betreiben. Wie gesagt es geht eher um die rechtliche Seite . Gruss Frank
Alt 06.03.2013, 08:40
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.810 Danke in 796 Beiträgen
an den Seen ist dann auch das benutzen von Verbrennungsmotoren generell an Board verboten, also is nicht
Alt 06.03.2013, 08:50
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
114 Danke in 73 Beiträgen
Was ja auch logisch ist. Sorry, aber allein die Fragestellung ist schon daneben .....
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 06.03.2013, 08:58
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Gruss Rudi
Hast du schlecht geschlafen oder was bewegt dich zu dieser unqualifizierten Aussage? Was hier daneben ist ist deine Antwort...
Und so logisch finde ich das nicht, die Abgase werden ja schließlich nicht ins Wasser geblasen. Es könnte natürlich sein das der Lärm auf dem See eine Rolle spielt, dass könnte man aber mit einem gedämmten Aggregat in den Griff bekommen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 06.03.2013, 09:07
45.173 Danke in 16.652 Beiträgen
Die Frage kann nicht pauschal beantwortet werden, da für die Seen die Landkreise oder die Länder zuständig sind.
Ich könnte mir vorstellen, daß am ehesten ein gasbetriebener Generator zugelassen werden würde.
Über die erweiterte Suche mit "Elektroantrieb" im Titel, findet man übrigens jede Menge zum Thema.
Alt 06.03.2013, 09:10
Och, geschlafen hab ich ordentlich. Und solche Ausdrücke wie "unqualifiziert" darfst du dir auch sparen. aber sagen wir es mal verständlicher:
Wenn auf einem Gewässer ein Verbrennermotor verboten ist, hat das wohl nix mit Abgas ins Wasser oder in die Luft zu tun. Sonst könnte man ja Verbrenner zulassen, die in die Luft röhren anstatt ins Wasser. Falls man aber nur "so clever" sein möchte, das Verbot eines Verbrenners an Bord zu umgehen, könnte man ja das Stromaggregat in einer Bucht an Land stellen, mit 3000U/min für eine Stunde jaulen lassen und hätte dann seine Akkus für die Weiterfahrt geladen.
Wäre das mehr in eurem Sinne?
Gruss Rudi
Alt 06.03.2013, 09:16
Benutzerbild von frido75
frido75 frido75 ist offline
Boot: Cremo Crescent 499 Trygge; Yamaha F50 HETL
27 Danke in 18 Beiträgen
Ich glaube sogar, das dir hier rechtlich niemand etwas kann. Da es sich bei dem Motor um einen vorgeschriebenen E-Antrieb handelt verstösst du nicht gegen diese Auflage. Und ob du den E-Motor nun durch eine Batterie oder einen Geneartor mit Strom versorgst, schreibt dir der Gesetzgeber nicht vor.
Eventuelle anderweitige örtliche Regelungen oder Verbote von Gefahrenstoffen (Naturschutzgebiete, Landschaftschutzgebiete, Trinkwassereinzugsgebiete) sind natürlich zu beachten.
Ich habe an unseren großen Stauseen oft Angler gesehen, die mehrere Tage am Ufer verbringen und auch Notstromaggregate am laufen hatten. (Allerdings zu anderen Zwecken-Fernseher etc.) Bei uns sind auch nur Elektromotoren erlaubt-aber da gab es noch nie Beschwerden. Natürlich ist diese Vorgehensweise sicher nicht "im Sinne des Erfinders", aber gegen das Benutzungsverbot von Verbrennungsmotoren zum Bootsantrieb verstößt du meiner Meinung nach nicht.
Alt 06.03.2013, 09:21
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Rechtlich wird man die Frage nach der Zulässigkeit nur beantworten können, wenn man die genaue Verordnung kennt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auf den genauen Wortlaut ankommt.
Meist wird man diesen Satz finden:
Das Befahren mit Fahrzeugen, die mit Verbrennungsmotor angetrieben werden, ist verboten.
Jetzt könnte man natürlich argumentieren, das Fahrzeug wird von einem Elektromotor angetrieben und dieser von einer Batterie gespeist. Im Gesetz steht nicht, dass es verboten ist die Batterie mit einem Verbrennungsmotor zu laden.
Aber ob das in letzter Instanz ein Gericht genau so sieht
Jedenfalls würde ich es für nicht verboten halten einen Generator mitzuführen. Im Zweifel würde ich mir zwei größere Batterien einbauen und wenn die dann in der Mitte des Sees leer sind, dann kannst du immer noch den Generator anwerfen.
Chris
Alt 06.03.2013, 09:57
Benutzerbild von Warmduscher
3.927 Danke in 2.059 Beiträgen
Zitat von seppel07 Beitrag anzeigen
Nun gibt es bei uns in Deutschland immer mehr Gewässer die nur noch elektrisch befahren werden dürfen.
Kannst Du mal ein Gewässer als Beispiel nennen, dann kann man da mal nach den genauen Vorschriften schauen.
W
Alt 06.03.2013, 10:08
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Dass sich manche hier aber immer gleich beharken müssen...
Schaut mal hier Beitrag 14 an, es geht um den Chiemsee, leider sagt der Kollege nicht, wer genau Rückendeckung dafür gegeben hat und wie der genaue Wortlaut ist:
https://www.segeln-forum.de/board1-r...nzingenerator/
Ich habe mir Rückendeckung von der Executive am See geholt. Ich DARF meine Akkus an Bord mit einem Generator aufladen.
Es spricht kein Gesetz dagegen....
Grüße, Andreas
Alt 06.03.2013, 23:25
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Hatten wir das Thema nicht schon mal?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133372
Gruß Robin
Alt 07.03.2013, 06:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Ich würde dafür ein luftgekühltes Aggregat hernehmen was sehr gut schallgedämmt wurde. Dann müssen die Tanks und Ölbehälter ein Sinken des Bootes ohne Austritt des Inhalts ermöglichen.
Jegliche Einleitung von Kühlwasser oder Abgas muß vermieden werden, ebenso Kraftstoffe und Öle.
Dann könnte ich mir vorstellen, mit einer Generator-E-Kombi zu fahren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
