Alt 07.02.2013, 16:40
Cäptn Lutz Cäptn Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2355
45 Danke in 19 Beiträgen
Standard Einbau von seitlichen Luken in Kajütboot
Hallo liebe "Aufdiesaisonwarter",
hat jemand Erfahrung mit dem nachträglichen, zusätzlichen Einbau von kleinen schmalen seitlichen Luken in die Kabinenseiten? Die Händler haben alle welche im Katalolg - aber mein Bootshändler bzw. -Werkstattchef riet mir ab (wegen Dichtheit und Aussehen, da nicht original!)? Habe Sessa islamorada 19 nur mit 1 Luke nach oben - hätte aber seitlich Platz und relativ gerade GFK-Flächen für schmale Luken (ca. 150 mm Höhe)!? Fragen: Wer hat das schon schön hingekriegt? Gibt´s davon Bilder? Sieht das aus wie gewollt und nicht gekonnt? Tut das Abbruch bei Verkauf? Bin sehr gespannt auf Eure Meinungen bzw. Erfahrungen! Danke!
Cäptn Lutz
Und allzeit eine Handbreit Bier überm Kiel!
Alt 04.03.2013, 11:04
Boot: Bayliner 2355
Standard Fenstereinbau nachträglich in GFK
Hallo Bootefreunde,
habe nun doch den Entschluß gefasst zum Einbau von 2 seitlichen Luken. Nun 2 Fragen: 1. Der Händler konnte mir nicht sagen, wie die Fenster beim Einbau abgedichtet werden!? (Silikon oder Moosgummi?). 2. Das Seitenteil wo die Luken (ca. 40 c, lang und ca. 14 cm hoch) eingebaut werden sollen ist leicht konvex (leicht nach aussen gewölbt), sodass bei der Einbauhöhe von ca. 14 cm ca. 1 cm ausgeglichen werden müssten. Der Fensterrahmen aus Edelstahl ist ja gerade (nicht gewölbt). Hier würde oben und unten je ca. 0,5 cm Luft entstehen - oder der Fensterausschnitt muß in der Mitte größer gemacht werden, sodass es oben und unten aufliegt!??? Hat hierzu jemand Erfahrung, Tipps usw.? Würde mir sehr helfen! Danke!
Cäptn Lutz
Und immer eine Handbreit Bier über´m Kiel!
Alt 04.03.2013, 11:11
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
Wenn das Fenster nicht passt, passt es nicht. Deine Frage ging auch in Richtung Verkauf. Das wäre für mich ein Grund, ein Boot nicht zu kaufen.
5mm bekommst du locker mit Sika oder Silikon abgedichtet. Der Hit ist das aber nicht.
Micha
Alt 07.03.2013, 15:24
Boot: Bayliner 2355
Standard Seitliche Luken in GFK-Boot
Hallo Bootsfreunde,
gibt es leicht gewölbte (konvex) kleine Luken für den seitlichen nachträglichen Einbau ins GFK? Die von diversen Händlern angebotenen sind alle nur für gerade Flächen gedacht. Es würden auch ganz kleine runde Bullaugen gehen. Hat jemand einen Tipp wo man soetwas bekommt? In den Bootswerften werden doch auch gewölbte eingebaut!?
Cäptn Lutz
Und immer .....Bier überm Kiel!
Alt 07.03.2013, 22:11
Junker22 Junker22 ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Wenn du lediglich maximal 8 mm zu beiden Seiten überbrücken mußt:
Ausschnitt ins GFK schneiden, die Lucke in den Ausschnitt reinsetzten,
den Überstand anzeichnen.
Dann das Gelcoat bis zu den Glasfasergelegen runterschleifen. Innen im Boot als auch außen. Mit Aceton reinigen.
Dann Lucken und Gegenrahmen mit Trennwachs oder Trennlack versehen.
Nächster Schritt: einen hochwertigen Glasfaserspachtel (Epoxid- oder Polyester)
beidseitig auftagen und Lucke sowie den Gegenrahmen in die Spachtelmasse drücken.
Vorteilhaft ist ein Abkleben der Randbereiche.
Den den seitlich rausquellenden Spachtel abziehen.
Gut aushärten lassen, entformen. Später mit Sikaflex die Lucke mit den Gegenrahmen
erneut einsetzten, Schrauben zunächst nur leicht anziehen, nach aushärten vom Sikaflex Schrauben nachziehen.
Statt des Originalfensters und des Gegenrahmen kannst du auch entsprechend der Form zugeschnittene,
kunststoffkaschierte Holzplatten in die Spachtelmasse drücken.
Ich habe so zwei Fenster und Kunststoffklappen eingesetzt.
Die sind seit sechs Jahren dicht.
Alt 07.03.2013, 22:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Ich würde immer runde Öffnungen vorziehen, die sind einfach leichter abzudichten, egal mit welcher Affenscheixxe (Sika oder Pantera, ich bevorzuge Letzteres).
Bullaugen sind im Fachhandel zu bekommen. (AWN, Segelladen etc.)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
