diesen sachverhalt habe ich schon oft gelesen..und ich selbst hab das problem auch...wenn ich meine trimmklappen hochstelle,fängt er an zu wippen...wenn sie ganz oben sind springt er wie verrückt auf und ab....
ich glaub bei picton hab ich irgendwo gelesen,das er das gewicht (motor,tank,batterie) so weit wie möglich nach hinten verlagern will... wird dadurch das hüpfen verringert?? wenn nicht wie dann...warum kommt es das die dinger springen...???? hat das was mit der gewichtsverlagerung im boot zu tun??? ![]() ![]() dat weiß ich selber ![]() Danke und gruß Mucke ![]()
Semper Fidelis ![]() |
Rumpfgeschwindigkeit?
Beim Gleiter? ![]()
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
hi,
selbes Problem haben wir auch an nem DLRG Boot Marke Hünke (oder so ähnlich) mit 75 PS wird generell nur das Känguruh genannt, vollgas zu fahren is absolut unmöglich, haben schon alles versucht, Gewicht vorne ---> Frequenz der Nickbewegung wird größer ( also die Amplitude länger) gewicht nach hinten wird hektischer in der Nickbewegung Trimmklappen bringen keine Verbesserung außer man vertrimmt den Motor und macht die klappen ganz runter, dann is aber kein Speed mehr möglich, saugt sich fest. wernn da jemand ne Lösung wüsste wäre mir auch sehr geholfen cu Jan
Wir leben alle unter dem selben Himmel, nur nicht alle haben den selben Horizont ( Konrad Adenauer) |
Auch ein Gleiter hat eine Rumpfgeschwindigkeit.
Die ist dann erreicht, wenn das Boot nicht mehr schneller fährt. Auch nicht mit plus 100 PS oder mehr. Das Wippen kommt nach meiner Meinung vom Propeller. Der Propeller schiebt. Der Bug kommt aus dem Wasser. Der Strömung am Propeller reißt ab. Der Bug kommt wieder runter. Der Propeller greift wieder. Der Bug steigt wieder. etc etc etc
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
![]() Zitat:
aber gleiter sollen wohl auch nur eine bestimmte geschwindigkeit kaufen können....hats vielleicht was mit der bootslänge und der bugwelle zu tun???? ![]() ![]() gleiter fahren ja auf ihrer bugwelle,und so viel ich weiß wird die immer kürzer,je schneller sie sind...und irgendwann....wipp wipp .... i habs so satt... ![]()
Hallo Jan,
eine Gewichtsverlegung nach hinten ist diesem Fall nicht die Lösung. Das Gegenteil ist der Fall. Größere Trimmklappen würden da mehr bringen,um diese nicht so weit nach unten fahren zu müssen.
gute erklärung Cyrus thx,
und wie würdest du das Problem beheben, grösserer oder kleinerer Propeller Steigung Fläche??? Cu JAN
![]() Zitat:
Die Steigerung der Geschwindigkeit hört beim Gleiter dann auf,wenn der Gleitwinkel 0 Grad oder weniger beträgt. Das Wippen wird verursacht durch das Verhältnis Gewicht im Heck zur Bootslänge.
![]() Zitat:
@ CYRUS meinst?? mal zum grübbeln für alle bei meim Kumpel (glastron 4,50m x 1.70m ungefähr und 60PS, V rumpf vorhanden) der fährt damit knapp 65 kmh..wenn ich mit ihm mitfahre,fährt er knapp 63..wenn wir jetzt beide so weit wie möglich nach hinten gehen (ich saß auf der wanne hinten) fährt dat ding ungefähr 70 (bzw wirds angezeigt) - (hat kein drehzahlmesser) und er fähgt an zu wippen aber halt nur leicht.. ohne dieses spektakel...fährt er ganz normal....
![]() Zitat:
Gruß Mucke ![]()
@ DonP
wir habens ja auch nur ausprobiert wies sich verhält und das es nicht die Lösung ist steht sogar in meinem Beitrag ich denke auch das grössere Trimmklappen nichts bringen, denke eher das der ansatz von cyrus der richtige Weg sein wird is halt nur noch die Frage ob grösser oder kleiner, und wie dies zu bewerkstelligen ist Steigung/Fläche/Cup ???? cu Jan
Das mit den Trimmklappen als künstliche Rumpfverlänger ist eine gute Idee.
Nicht umsonst habe ich extra lange Trimmklappen an meinem Lila Boot. Gut wäre auch ein Propeller der nicht so schnell kavidiert. Das wäre z.B ein 3 oder 4-Blatt Edelstahl Propeller. ![]()
Jan,
probiert es aus. Ich bin mir aber sicher,daß es nicht die Lösung bringen wird. Durch das ungünstige Gewichtsverhältnis und den damit verbundenen Gleitwinkel wird der Effekt auch bei einem anderen Prop auftreten.
Ach so...
Was bei meinem Hüpfer richtig etwas gebracht hat, was den Antrieb 25 cm nach hinten zu setzen. Da lief der Propeller in einem sehr ruhigen Wasser und das Hüpfen war fast weg.
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Ne das set back hat mehr gebracht. Siehe oben.
![]() Zitat:
Yes,
ich hatte damals eine Sternjack installiert. Das war der Knaller. Bis 100 Km/h kein Wippen.
Also bei mir war es so:
Boot läuft mit einer Person 81 kmH , nichts wippt!. Mit 2 Personen 79 kmH , nichts wippt. Wenn ich die zweite Person nach hinten auf die Rückbank befördere , dann wippt es leicht bei ca. 60 kmH , bei Vollgas hört es auf , dafür ist das Boot trotz 2. Person 3 kmH schneller ( 84)! Das mit dem Setback dürfte die Lösung sein! Dieses erreicht man bei ABs auch mit einem Powerlift. Daher muss das Problem bei den Piccis nicht unbedingt auftreten - da ist ja eh nur noch der Motor im Wasser und das Boot ist in der Luft ![]() mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
Um eines aber noch mal klarzustellen :
Meint Ihr jetzt das seitliche " Kippeln " , was ja bei high-speed auftritt , oder meint Ihr daß das ganze Boot hüpft , so als ob man über mehrere Wellen fahren würde ![]() ich meinte Letzteres mfG Andi
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Nur bei Booten für den "Hausgebrauch ",ohne extreme Geschwindigkeiten zu erreichen ,sind langeTrimmklappen das Allheilmittel. Bei den Booten,von denen wir vorher gesprochen haben,tritt keine Drehzahlerhöhung auf. Also auch keine Kavitation.
![]() Zitat:
![]() Zitat:
![]() Und den "Jammerlappen" bekommst DU eh irgendwann zurück. ![]()
Verändert sich die Drehzahl , wenn man das Setback erhöht? Falls ja , wie?
fragt sich Andi
Themen-Optionen | |
