#76
Glimmlampen habe ich gefunden, aber wo finde ich die passenden (leeren) Signallampengehäuse ?
Bei Conrad und Reichelt sind die alle schon bestückt Und ja ich bin gelernter Energieelektroniker
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
#77
SB 541 RT : SIGNALLAMPE 220V / SB 541 GN : SIGNALLAMPE Oder lose: L 2111 : 230 mit Vorwiderstand S. 497, im el. Katalog......... Oder: SB 114 RT : LAMPENFASSUNG E10; plus LG 234 : Glimmlampe E10
Grüße von Herbert
#78
Um kein neues Thema aufzumachen, platziere ich mein Anliegen hier.
Ich will über den Winter meinen Landstromanschluss neu gestalten. Dabei tausche ich auch die Sicherungen (Leitungsschutzschalter) aus. Nun heisst es nachvollziehbarerweise, dass diese 2-polig sein sollten für den Fall, dass Phase und Neutralleiter vertauscht sind. Nun gibt es Sicherungen, die mit 1P+N (oder 1P-N) betitelt sind. Z.B. hier: http://www.ts-audio.de/tsshop/PRD/ET...ean&pk_kwd=ETT Wie man auch an den Anschlüssen sehen kann, trennen diese ebenfalls den Neutralleiter mit. Vorteil ist, dass diese 1P+N Sicherungen meistens nur 1TE breit sind und damit platzzsparender. Genügt das? Oder gibt es technisch Unterschiede, die ich noch nicht erkannt habe?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#79
Hallo Hans,
Kann man machen, wenn auch noch ein FI an Bord ist. Würde ich aber nicht empfehlen weil obige Sicherung nur auf 1P auslöst. Der N - Anschluß hat nur Schalterfunktion. Und je nachdem, wie der Stecker gesteckt (oder ein CEE-Stecker verpolt) ist hast Du die Phase auf N liegen und da löst im Falle eines Erdschlusses die Sicherung nicht aus (ein vorhandener FI natürlich schon). Besser (sicherer) ist es, in der Phase und im 0-Leiter eine Sicherung (also ein Doppelautomat) zu haben. Weil: Wer kennt schon den Zustand der Elektrik an Bootssteegen ?
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (06.12.2012 um 13:45 Uhr)
#80
Ich habe jetzt Hager Doppelautomaten genommen.
Diverse andere 2-polige Automaten stosse ich ab: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=175792
Themen-Optionen | |
