Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
ich überlege, ob ich mir eine 100er Zulassung für meinen 1500er Ohlmeier hole. Neben den hydraulischen Stossdämpfern sind dafür auch Reifen mit einem Geschwindigkeitsindex von mindestens L (120km/h) erforderlich. Auf meinen Reifen steht aber C (60km/h), was ja noch nicht einmal für Tempo 80 reichen würde. Ich habe den Trailer mit dieser Bereifung so neu gekauft und überlege, mal meinen Verkäufer darauf anzusprechen, ob nicht die falschen Reifen montiert sind. Was meint ihr, sind die C Reifen für die normale 80er Zulassung ausreichend? Viele Grüße schahschah |
wenn mich nicht alles täuscht steht das C in diesem Falle für eine erhöhte Traglast der Reifen, Kleintransporter haben nämlich auch ein C auf der Pelle, wegen der höheren Tragfähigkeit eben. Die Verkaufen doch bei Ohlmeier keine 60er Pellen für nen Hänger der min. 80/100 fahren darf ?! Gruss Christian
Hallo!
Ich denke du hast einen C-Reifen, der als verstärkter Reifen für Transporter, Klein-LKW usw. verwendet wird. Schreib mal die gesamte Reifenbezeichnung hier rein, denn das wird m.E. nicht der Geschwindigkeitsindex sein. Gruß Franz
Die vollständige Bezeichnung (wie im Trailerpass aufgeführt) ist 185R14C.
Der Buchstabe für die Vmax ist R = 170.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft... |
Das "R" steht lediglich für Radialreifen, hat mit der Geschwindigkeit nichts zu tun.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Ist wohl ein Hafentrailer
![]() mit den Reifen würde ich nicht auf die Dosenbahn fahren
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . ![]() |
![]() Zitat:
Stimmt, danke - ich Trottel... Steht bei mir auch nur auf dem Reifen, hatte die Diskussion auch beim Kauf der neuen mit dem Händler. Schau mal auf den Reifen, hinter der Bezeichnung. Gruß Roger
![]() Zitat:
für die komplette Kennzeichnung des Reifens fehlen noch zwei Angaben: Der "Load-Index" (Trägfähigkeitsindex), eine 2- oder dreitellige Zahl, und der "Speed-Index", ein oder zwei Buchstaben, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit angeben. Ein vollständige Kennzeichnung könnte z.B. so aussehen: 195/65 R 15 91 H Schau' am besten direkt auf dem Reifen nach! Gruß Jochen
Zunächst mal gibt es bei Reifen die Bezeichnung "R" als "Radialreifen", z. B. "195/65 R 15 T". Daneben gibt es noch ein "R" als Speedindex-Bezeichnung, welche für "R=170 km/h" steht. So heißt z. B. ein solcher Reifen 195/70 R 16 R 100C! Wobei hier zudem das "C" für verstärkt, also für den Einsatz auf Kleinlastern, Transportern oder Anhängern steht.
Unter anderem auch bei Wikipedia steht da einiges zu!
Hellwig Poros mit Honda BF 40 B
Grüsse Ulli
Hi
Du kannst dir mit den Reifen ruhig eine 100km/h Zulassung holen. Die 185R14C sind für größere Gewichte ausgelegt. ( C für commercial ) Das sind Tragkraft- und Geschwindigkeitsindex anders bezeichnet. Nicht mit PKW Reifen verwechseln. ![]() Da steht irgendwo ein Zahlencode, der Aufschluß gibt. ( zB 102/108 ) Ich hab die gleiche Reifenbezeichnung, und 100er Zulassung. Werksmässig! ![]() Gruß Thom
Suche Treidelpferd! ![]() Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach
Thom, du hast ja recht....aber ob das nach fast 4 Jahren nicht zu spät ist?
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils |
Themen-Optionen | |
