#51
Im Laufe der Woche die Leisten noch in Form bringen, Hohlkehlen spachteln und ich denke am Wochenende einlaminieren.
#52
Ach eh ich es vergesse, war doch richtig dass ich dir die Spanngurte abmache?
#53
war doch richtig, das ich unter deinem boot ein feuer gemacht habe. ist nur damit das harz richtig aushärtet.
#54
lach du ratte, zum glück war ich als letzter in der halle
#55
sicher ?????
#56
grrrrrrrrrrrrrr
#57
Ähm, sorry wenn ich störe, aber gehören die seitlichen Führungsleisten nicht unters Boot? Ihr habt die seitlich drangeklebt...
Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF ![]() |
#58
Das Boot wird doch umgedreht, dann stimmt das wieder....
#59
Dei seitlichen sieht so im Plan vorgesehen
#60
guckst du hier http://www.bateau.com/prodimages/C17_350.jpg
#61
Hm.
und was soll das bringen? |
#62
Angeblich zu Verbesserung der Kurvenfahrt. Ist aber genau so eingezeichnet bei Bateau.
#63
Also, ich habe bei meinem OB19 auch erst mal auf dieses Detail verzichtet. Nach der ersten Saison habe ich dann aber leider einsehen müssen, dass dies ein Fehler war. Man sollte m.E. auf jeden Fall eine geeignete Ablenkvorrichtung am Rumpf haben, die das (meist in Gleitfahrt) zu Seite verdrängte Wasser, welches am Boden des Rumpfes nach außen spritzt, wieder nach unten abzulenken. Wenn die Gischt zu steil seitlich aufsteigt und man hat Seitenwind, dann wird 's halt nass im inneren.
Im Bugbereich gilt das ebenso. Die Form dieser S&G Boote ist m.M. nach nicht gut geeignet, um Spritzwasser vom inneren fernzuhalten. Wenn man mal in eine größere Welle fährt, steigt das Wasser ganz schnell bis hoch zur Scheuerleiste und ergießt sich dann auf den überraschten Hobbybootsbauer. Deswegen werden bei diesem Design diese sog. Spray Rails seitlich entlang des Kimmknicks angebracht (wie im Bild vorher gezeigt). Am Boden finden sich in der Regel Leisten, die den sog. Gleitstufen bei GFK Booten nahe kommen. Die haben wohl Wasserleitfunktion im hinteren Teil und zerteilen und stören die aufsteigende Gischt im Bereich des Bugs. Ich habe wie schon gesagt im Eifer des Baufortschrittes auf diese etwas mühsame Arbeit verzichtet, um dann später den Lack wieder aufschleifen zu müssen, die Leisten von unten ans Boot zu kleben, spachteln, schleifen, füllern, lackieren .... das sollte man sich sparen und solche Sachen dann machen, wenn der Rumpf noch auf dem Rücken liegt. So, meine 2ct. Hoffe ich krieg jetzt nicht voll die Breitseite von den Vollprofis ... ![]()
Gruß, Andreas ![]() Geändert von athen (24.01.2013 um 12:12 Uhr) |
#64
Danke, hätte nicht genau gewusst welchen Zweck die Leisten erfüllen. Aber da der Plan sie vorsieht habe ich sie auch angebracht.
#65
jetzt bin ich auch gescheiter. Ich dachte die dienen zur Führung des Bootes auf dem Wasser. ![]() Als Sprayrails machen die dort Sinn. Gruß René
#66
und schon weiter gebaut? Grüße B. |
#67
Wir sind jede frei Minute am Boot, aber Bilder gibt es erst wieder wenn Farbe drauf ist.
#68
Die letzten Tage am Boot waren schon ziemlich hart. Spachteln, schleifen.... und immer so weiter. Hier mal ein paar Bilder bis zum heutigen Stand.
#69
Hi!
Geht aber zackig voran bei Dir. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
#70
Respeckt!
Sieht toll aus! |
#71
Hi!
Kann man diesem Forum mal eine Rechtschreibprüfung hinzufügen? Dafür hättet Ihr meinen Respekt. Viele Grüße blondini
#72
Bei mir (Safari) kann ich das diekt bei der Eingabe prüfen lassen.
Ist also nicht forenabhängig. |
#73
Nachtrag der letzten Wochen, schleifen, grundieren, lackieren, Drehvorrichtung bauen, drehen
#74
Hätte nie gedacht dass es so leicht geht!!!
#75
ich auch nicht. Aber die Gestelle zum drehen sind das Geheimnis. Wenn die entsprechend konstruiert sind ist der Rest kein Problem. Hab dir noch 2 Bilder per mail geschickt
Themen-Optionen | |
